Suche passende CPU-Kühler für den Soyo SY-K7V (Dragon Plus!)
- Ersteller Crazy_Bon
Kwuteg
Foren-Wookie
- Mai 2001
Arkua?
Muß es eine High-End-Turbine sein? Ich fahre sehr gut mit einem einfachen Coolermaster, der hat zwar einen recht großen Kühlkörper (Alu-Würfel), aber er kühlt gut. Ach ja, laut ist er dafür aber auch.
Unter den kleineren Modellen soll es einen Neuzugang geben, der "Arkua" heißt. Leistungsmäßig soll der dem Alpha fast ebenbürtig sein, obwohl kleiner. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich davon gehört habe, war aber hier auf FB. Kannst es ja mal als Suchbegriff definieren.
Killa
- Juni 2001
Arkua!!
Da war ein chip test darüber und angeblich soll der fast soo gut wie der große alpha kühlen und nur 50DM kosten.
Ich habe ihn mir soeben bestellt und warte schon sehnsüchtig darauf. Ich werde die tempwerte mal posten und dann sehen wir weiter.
koloth
- Okt. 2001
Re: Arkua?
z.B.:
https://www.computerbase.de/forum/threads/arkua-6128-6228.6196/
https://www.computerbase.de/forum/threads/welchen-luefter-auf-das-epox-8kha.6751/
oder gleich http://www.pc-cooling.de/ schauen
Original erstellt von Lord Kwuteg
Ich weiß nicht mehr genau, wo ich davon gehört habe, war aber hier auf FB. Kannst es ja mal als Suchbegriff definieren.![]()
z.B.:
Prisma
- Dez. 2001
Hoi
Also ich hab mich grad mal zum ersten mal ein kleines bisschen mit Lüftern befasst....ich persönlich bräuchte nen leisen lüfter, der aber auch mit nem leicht übertaktetem AthlonXp1600+ zurecht kommen müsste...
SWIFTECH MC 370 - Silent
sieht da ganz gut aus oder?
Spannung 12 V DC
Drehzahl 3200 U/min +/- 10%
Leistungsaufnahme 1,44 Watt
Fördermenge ca. 34 m³/h
Geräusch ca. 28 dBa
Anschluß: Molexstecker
Länge ca. 64 mm, Breite ca. 64 mm, Höhe ca. 67 mm
und das für 80 mark...
sagt mal bitte, wieviel fördermenge gut ist!?
thx
Spannung 12 V DC
Geräusch ca. 28 dBa
koloth
- Okt. 2001
bei mir sitzt die Big Moma (SWIFTECH MCX 462 - Pro) auf einem 1.33C, allerdings in einem vollgedämmten Noiseblocker Lim. A Tower.
Ich habe beim Bestellen des Tower damals leider nicht drauf geachtet, wie das Netzteil montiert ist. Der Lüfter dafür sitzt praktisch direkt über der CPU.
Damit sich der blasend montierte Lüfter nicht mit dem Netzteil um die Luft "streiten" muss, habe ich den Lüfter auf dem Kühler umgedreht, saugend kommt er aber sicher nicht auf die volle Kühlleistung.
Trotzdem ist unter Last die Temp. nie höher als 51 Grad.
Die angegebenen 34 db sind noch mehr als erträglich.
Da Dein 1600+ bestimmt nicht mehr Wärme produziert als mein Heizkraftwerk, sollte Dir für die CPU auch der 370 Silent gut ausreichen, erst recht wenn Du aus solchen oben beschriebenen Fehlern lernst.
Edit:
oder Du nimmst den von Bombwurzel vorgeschlagenen RedCooler II (P1600BB), siehe https://www.computerbase.de/forum/threads/welchen-luefter-auf-das-epox-8kha.6751/
bzw. den Arkua, den kannst Du Dir auch bei http://www.pc-cooling.de/ mal ansehen.
Edit:
Killa
- Juni 2001
@ koloth
was hast du für ein mobo??
das ist doch net normal das du mit dem riesen swifi eine cpu temp von 51°C hast.
(vorausgesetzt du misst mit dem mainboard)
wenn du ein asus hast und mit dem hardwaremonitor schaust verstehe ich das aber sonst net. wenn du kein asus hast solltest
du die lüfterhalterung einwenig straffer ziehen.
koloth
- Okt. 2001
Board Abit KT7A-Raid, gemessen mit MotherBoardMonitor 5.09
Edit
die 3 Sensoren zeigen momentan 21, 26 und 47 Grad an.
/Edit
mein komplettes Sys findest Du hier:
http://www.nethands.de/athlon/show.php3?user=koloth
Da kann sich übrigens jeder kostenlos eintragen, dann hat man bei Bedarf immer das komplette Sys parat.
Edit
/Edit
Killa
- Juni 2001
ich habe auf meinem prozi einen chrome orb drauf und darüber einen 92 mm gebläse und habe bei meinem scheiss kühler auch einen max temp von 53 grad gemessen mit motherboardmonitor 5.09. Habe mir deswegen jetzt auch einen ARkua bestellt und muss erst die temp ergebnisse posten.
U
U
