Du verwendest einen veralteten Browser. Dieser kann eventuell diese oder andere Webseiten nicht richtig darstellen. Du solltest deinen Browser aktualisieren oder einen alternativen Browser verwenden.
Teledat 150 Fax mit DSL - kann keine Faxe empfangen
Wußte nicht das man überhaupt mit DSL Faxe empfangen/senden kann. Dazu ist doch immer noch ISDN oder ein Modem zuständig oder verstehe ich etwas falsch?
Wenn Du natürlich einen ISDN Adapter in der Teledat USB Box hast, solltest Du erst mal eine MSN eintragen die dann auch die Faxe empfangen soll, dann muß natürlich das Fax-Programm (FritzFax als Beispiel) gestartet sein und sollte klappen.
Kenne die Teledat 150 Faxsoftware nicht, hast Du eingestellt das die Teledat Anrufe entgegennimmt? Wahrscheinlich ist kein Faxmodem installiert, also ein Tapi/Capitreiber der anderen Anwendungen das Modem zur Verfügung stellt? Sieh mal im Gerätemanager nach, ob dort Modem installiert sind oder am ISDN Controller. Ist Dein Standort richtig eingestellt, also Deutschland, manchmal wird dort USA eingerichtet und das klappt dann ja nicht.
die MSN, welche unter Einstellungen bei der Teledat Fax Software eingetragen wird, wird in der Regel ohne Vorwahl eingetragen.
Da kannst Du auch eintagen, ob Faxe nur für diese Nummer angenommen werden sollen, oder ob keine angenommen werden sollen etc.
Die +49 u. VOrwahl brauchst Du nur bei der Absendekennung
Wenn Du senden und abrufen kannst, sollte auch der Empfang gehen, ist wohl nur eine Einstellungssache, leider kenne ich mich mit der Dose und der Software nicht aus. Hast Du mal ein anderes Faxprogramm getestet? XP hat eines integriert, einfach mal unter Software hinzufügen das MS Fax installieren und sehen ob es damit geht. Kannst Dir dann z.B. selbst ein Fax senden wenn beide Programme aktiv sind und bei beiden eine andere MSN eingetragen wird. Wenn Du mal die Fritzfax Software benutzen könntest, wäre es leichter für mich Dir zu helfen. Leider benötigt die Version auf der AVM Seite eine installierte Version oder die Original CD, ansonsten geht sie auch mit anderen Karten/Boxen.
Kannst Du was mit "Fax G3 benutzen" einstellen, weil manche analogen Faxgeräte mit ISDN Geräten nicht können muß man das aktivieren, das man nicht den ISDN Dienst benutzt sondern den analogen Faxbetrieb benutzt, Dienstekennung auch bei Sprache kannst Du auch einstellen (bei Fritz).
