Unterschiedliche Core-Temps mit dem Q9550 E0 (mit EP45-DS4)
psfoot
Jan. 2003
Hi Leute,
habe gestern in mein EP45-DS4 einen Q9550 (E0-Stepping) reingesteckt!
Hatte vorher zum Test einen Q6700 drin. Jetzt zum Core-Temp-Effekt!
Habe Vista 64 laufen und verschiedenste Programme zum Auslesen der Core-Temps getestet(Everest, Realtemp Coretemp...). Alle liefern den gleichen Effekt. Im Idle-Mode schwanken die Core's 1+2 zwischen 31-33 °C ständig. Die Cores 3+4 stehen fest ohne Änderung auf 41°C (manchmal auch auf 39 nach dem booten). Unter Last (Prime z.B.) steigen die Core's 1+2 gleichmäßig an bis ca. 53-54°C. Überschreiten die Core's 1+2 die 41°C Grenze steigen dann plötzlich die Core's 3+4 auch an. Nach einiger Zeit ähneln sich alle 4 Temp's(+/- 3°C) unter Last. Nehme ich die Last wieder weg, geht es mit den Temps wieder nach unten. Bei den Core's 3+4 aber nur bis 41°C. Die Core's 1+2 wieder auf um die 33°C schwankend! Den selben Effekt hatte ich aber mit dem Q6700 nicht!
Sonst ist mit dem Proz. aber alles o.k. Bleibt die Frage.
- Ist das normal?
- Kann mein EP45-DS4 mit F9er BIOS das E0-Stepping des Q9550 noch nicht richtig auslesen?
- Problem der CPU?
