Wie Gainward PP! Ultra/2400 GS GLH leise kühlen?
Christian77
Juni 2004
Hallo zusammen!
Wie kann ich meine Karte ausreichend und v.a. leise kühlen? Hatte vorher eine 9800 Pro mit ATI Silencer 1 und bin echt entsetzt von der Lautstärke der 6800 GT. :eek:
Bei der Montage des NV Silencers 5 wird das Problem sein, ob man das Slotblech entfernen kann. Oder wäre der Zalman VF700 Cu die bessere Wahl, v.a. weil auch die Speicher mitgekühlt wird.
Welche Temperatur sollte die 6800 GT unter Last haben?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke & Gruß
Also die Temperatur kann unter Volllast auch über 100 °C erreichen, das wäre dann zwar nicht normal, aber der Chip würde es ohne Probleme überstehen. Bei meiner 6800 wird der Kern erst bei 120° C runtergetaktet, aber ich würde es nicht darauf ankommen lassen... ;)
Wieso ist es dir wichtig, dass man das Slotblech entfernen kann?
Naja, bei DDR3 Speicher ist die Kühlung nicht unbedingt so wichtig, DDR2 wird beispielsweise wesentlich wärmer. Und soweit ich weiß sind da sogar RAM-Heatsinks dabei, wenn nicht gibt es die ziemlich günstig zu kaufen.
Also wenn du keinen Bock auf zwei Slotbleche hast, kannst du auch gut den VF-700 nehmen.
an das hab ich auch schon gedacht...bekommt man irgendwo solche "Slotblecher"? denn die gainward hat ja eines das den 1. pci steckplatz auch verwendet... wie halt bei den 6800 ultra referenzkühlern
noch was... beim artic cooling silencer werden die ram auch gekühlt
mfg Benni
Hier mal ein paar Bilder, wie die Karte aussieht. Um den Silencer zu betreiben, müßte ich das originale Slotblech wegmachen.
Könnte ich eigentlich auch die original Ramkühler drauflassen und den VF700 verwenden? Denke mal der VF700 ist unproblematischer zu installieren. Wüßte nicht wo ich so eine Slotblende herkriegen soll.
Edit:
Genau @ Benni
ja wo is das problem wenn du das slotblech entfernen musst? einfach das alte ab und das neue dran fummeln, in der anleitung ist doch alles erklärt. :)
@ -RGC-excoutor
Schau dir mal die Bilder an. Die Karte hat ein doppeltes Slotblech (über zwei Slots). Damit kann ich den Silencer ja nicht nehmen. Und wenn ich den wegmache habe ich für die Karte ja keines mehr.
Hallo
ist total einfach das alte Slotblech schraubste weg, sind die 4 schrauben am DVI und das neue wieder hin! Hab dafür 10 min gebraucht komplett mit Silencer!
Hardbiker
Cool, danke @ Hardbiker! :)
Hast du den Link zu der Slotblende? Kann die nicht finden.
Wenn beides geht, würdet ihr eher den Silencer oder den VF700 (Al-Cu oder Cu) nehemen?
Danke!
Also ich würde den VF700 Cu nehmen bin total enttäuscht vom Silencer!
Hardbiker
Hardbiker
Kannst du das näher erläutern, bitte? Ist der Cu nicht zu schwer, die Karte wiegt ja auch schon einiges.
Bitte noch den Link zum Slotblech. ;)
Danke!
Sorry ich find es auch grad nicht, hab vor ungefähr 3 monaten bei PC Colling das Slotblech bestellt!
1. Der Silencer ist nicht ganz kompatibel zur Gainward!
2. Es ist kein Temperatur unterschied zu merken!
3. Du musst dich auch noch um ein Slotblech kümmern!
Das ist mehr Aufwand als es bringt!
Gruß Hardbiker
Muß man wieder feilen? Hatte ich bei meiner 9800 Pro @ ATI Silencer 1 auch schon. Hattest du Rev.1 oder 2? Der Silencer wäre mir eben in so fern "sympathisch" weil er die warme Luft aus dem Gehäuse befördert.
Edit:
Habe mir jetzt den VF700 Al-Cu bestellt. Berichte dann ob es paßt.
Hey habe auch eine Gainward 6800 gt und hatte heute die selbe Idee mit dem Umbau und natürlich das selbe Problem.Es wäre auf jeden Fall interessant zu erfahren ob und wie du es hinbekommen hast,mail mir mal bitte !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hi, hatte auch eine 6800GT GS mit dem Zalman VF700 CU. Die Kühlung war echt super ( ca. 10°C weniger) und vor allem sehr Leise. Der Referenzkühler ist bei der kühlung der Speicher besser als der Zalman. Das habe ich beim Übertakten gemerkt das der Speicher nicht mehr so hoch ging wie beim Referenzkühler aber der Chipsatz lässt sich gut übertakten. Viel Spaß damit.
Also das ist ja totaler humbug! Nur weil im ForceWare-Treiber Menü steht, dass die GPU 120°C erreichen muss, bevor der Kerntakt gedrosselt wird, heisst es noch lange nicht, dass sie unter 120°C stetig tadellos läuft!
Man geht davon aus, dass die GeForce6800 GT/ULTRA, bis 75°C anstandslos funktioniert. Das heisst keine Abstürtze, keine Bilderfehler etc. Alles über 75°C kann/wird zu Fehlfunktionen und Instabilität führen. Wer meint, er könne seine GeForce6800 GT/ULTRA dauerhaft bei Temperaturen um die 100°C laufen lassen, wird kein langes vergnügen mit dieser Karte haben!
Woher ich das weiss? Mit einem Gainward-Techniker diskutiert.
Habe den Zalman jetzt installiert und es ist himmlische Ruhe. :D
Installation war ganz einfach. Am längsten hat es gedauert den alten Lüfter und die Kühlkörper runterzukriegen. Habe ihn jetzt auf 12 V laufen und höre nur ein angenemes, leises Rauschen (aber wohl eher vom CPU-Lüfter ;)). Temps sind jetzt 52° C idle und 66° C unter Last. Kaum zu glauben, aber 10° C weniger (unter Last) und leiser. Grandios!
Kann ich also uneingeschränkt empfehlen! :)
Ganz ehrlich Leute!!
Warum müsst ihr diese Karte noch Takten ??
Habe selbst die Gainward 2400, mit dem Zalmann CU 700.
Meine Temperatur 44-48 Grad im Officebetrieb und Max 55 Grad unter Volllast, natürlich mit den normalen Taktwerten.
Die Karte ist doch nun wirklich schnell genug, ich hab jedenfalls noch kein Spiel oder ähnliches gesehen, wo diese Karte ruckelt.
Benutzt den Standarttakt und das Wärmeproblem sollte gelöst sein.
Den Lüftertausch aufgrund der Lautstärke kann ich nachvollziehen, hab ihn ja selbst deswegen getauscht, dann noch ne gute Wärmeleitpaste z.b Artic Silver und das Teil sollte sauber und gut gekühlt laufen !! :p
