HI!
Bei mir läuft Windows XP nur so, dass es einmal täglich komplett abstürzt, also nur noch reset möglich. Weiß aber nicht so genau ob das Hardware oder eher ein Software-Problem ist...
System: Celeron 2,4 Ghz, Mainboard MSI 865PE mit Intel Chipsatz, DVD-Brenner NEC 1300A, HDD Maxtor 6Y160M0 160GB S-ATA, 256 MB DDR PC 400 CL3 Infineon, Grafik 128MB Asus A9200SE.
Habe das System vor ein paar Wochen online mir zusammengestellt und gekauft(Probleme von Anfang an), also mit mal eben wieder hinbringen ist auch schlecht.
Problem ging eigentlich schon am Anfang los. Wollte Windows 2000 installieren, hat zum Partitionieren nicht die vollen 160 GB erkannt, ist t.w. schon bei der Installation komplett abgestürzt (keine Eingabe per Maus/Tastatur mehr möglich). Lief nur völlig instabil, dauernd Fehlermeldungen (bei mehreren Installationen). Habe dann XP installiert, der hat die vollen 160 Gb erkannt, alles installiert usw.
Habe insgesamt 5 Partitionen angelegt (20, 20, 80, 30 und 10 GB), FAT 32 formatiert.
XP stürzt ungefähr einmal täglich komplett ab und zwar völlig spontan: beim Musik hören, beim Drucken, beim Virenscannen (ist übrigens virenfrei) oder auch beim gar nichts machen. Ich meinte eigentlich, das müsste an der Hardware liegen. Habe mit memtest86 den Speicher getestet, mit DataAdvisor die Festplatte – alles OK. Wollte mit dem Diagnoseprogramm von maxtor (powermax) die Platte testen, aber das Programm(läuft auf anderem PC) gibt nur Fehlermeldungen und startet gar nicht erst. Der Support ist da auch ratlos. Das kann aber nicht an der Platte liegen, selbst wenn ich die rausnehme, geht das nicht.
Was noch komisch ist:
1.Wenn ich mit rechter Maustaste auf einen Ordner klicke, dauert das des öfteren ca. 15 Sekunden bis das Menü sich öffnet – auch sehr seltsam, aber unregelmäßig.
2. Die 80 GB-Partition konnte in Windows nicht FAT32 formatiert werden, da stand nur ntfs zur Auswahl, bei allen anderen Partitionen konnte man wählen. Habe sie dann erst in Dos formatiert, war dann aber FAT 16, in Partitionmagic dann zu FAT32 formatiert.
3. Einige runtergeladene files (Filme) laufen nicht, aber ich kann sie auch nicht löschen, da angeblich ein anderes Programm diese Datei gerade benutzt. Dauert außerdem ewig bis die File in den Arbeitsspeicher geladen ist, d.h. wenn ich sie markiere; Platte surrt und surrt…
4. Manchmal steht nach so einem Absturz beim Hochfahren die meldung: „DRAM setting is too tightly so reload timing“; außerdem überprüft er danach den Datenträger immer auf Konsistenz, schneidet manchmal irgendwelche Zuordnungseinheiten ab.
Tja, erinnert mich ziemlich an Windows-95-Zeiten diese Spontan-Abstürze, aber keine Ahnung woran das liegen könnte. Hoffe, von Euch hat einer ne Idee, wie man das rausfinden könnte...
