Wo kann man Ati über Treiber-Bugs informieren?
Endurance
🎅Rätsel-Elite ’24
Juli 2002
Hallo an alle ATI-Jünger unter Euch!
Mein Kumpel hat folgendes Problem: Seit Catalyst-Version 3.5 stürzt sein Rechner unter Empire-Earth im Multiplayer immer mal wieder ab und kurz zuvor hat er extreme Grafikfehler. In F1 2002 kann er manche Strecken nicht fahren, ebenfalls wegen Grafikfehlern. BF lief mit Catalyst-Versionen unter 3.5 erst gar nicht, da die Grafikkarte angeblich kein T&L kann (Alles klar). Seit Catalyst-Version 4.2 hat er das Flashing-problem unter BF1942, das auch mit der neuen 4.4 nicht behoben wurde. Andere Spiele wie UT, Q3, Deus Ex, Farcry (mit Patch), Half-Life, CS, Fifa 99, Fifa 2002, GP3 & GP4, JediKnight 2 und wer weiß was noch alles läuft stabil und ohne Fehler.
Die neueste Macke ist, dass sich seit Cat 4.3 immer wieder VPU Recover meldet unter BF, Empire Earth und teilweise auch unter F1 2002. Da wir dachten, es läüge irgendein anderes Problem vor, habe wir bereits sein Board getauscht, den Speicher getauscht, Windows XP 6-mal mit verschiedenen Original Ati-Catalyst-Versionen neu installiert (3.4, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4), und zweimal mit DNA und ebenfalls zweimal mit Omega-Treibern. Alle mit demselben Ergebnis. Testweise hatte er vom Händler auch eine andere 9500Pro drin (ebenfalls von Sapphire). Die Temps sind OK und sein System läuft soweit auch absolut stabil.
Daher drängt sich der Verdacht auf, dass es nur mehr an den Treibern liegen kann. Andere Komponenten wurden gar nicht erst eingebaut bei den Tests, außer eben Festplatte Graka, Netzwerkkarte für MP (ebenfalls mal eine andere probiert), Speicher (mal sein 256MB Modul, dann meins, beide PC133). Nicht einmal die Soundkarte wurde eingebaut (OK auf dem zweiten Testboard war die mit drauf).
Jetzt wüßte ich halt gerne ob andere die gleichen Probleme haben, bzw. wie man die von Ati auf die Probleme aufmerksam machen kann. Ich kenne von der FH her noch zwei weitere, die zumindest das Problem mit Empire Earth ebenfalls bestätigen können (mit Hercules Radeon 9700Pro und Club 3D Radeon 9600SE). Bei beiden haben diese Probleme ebenfalls mit Catalyst 3.5 begonnen. Einer davon hat auch F1 2002 und hat ebenfallsl Grafikfehler aber nicht ganz so extrem.
Für jede Hilfe bon ich sehr dankbar.
CU Endurance
PS: Sein PC beseht aus KT7A-Raid mit XP2000+ (testweise K7VT2 von Asrock), 512MB SD-Ram PC133 (2.256MB Infineon), WD-Platte und IBM (Größe weiß ich jetzt nicht genau), OS ist Windows XP Prof, DX9.0 neueste Version ist installiert.
hatte ähnliches prob als meine 9800pro irgendwie kein strom mehr von dem 12v anschluss bekam, beim spielen traten aufeinmal grafikfehler auf, als ob die graka übertaktet währe, beim rebooten meldete sie mir dann daß der 12v anschluss nicht drann ist, was ich nicht ferstehen kann (abgezogen-reingesteckt, ging wieder alles).
jedenfalls würde ich auf ein zu schwaches netzteil tippen. :rolleyes:
Welche Via-Treiber nimmt er denn?
Alle Treiber ab 4.43 machen das System nur langsam bzw. erzeugen komische inkompatibilitäten!
Weiterhin ist ein SD-Ram System nicht gerade der perfekt Partner für eine 9500Pro und 512MB Noname RAM sind auch nicht gerade kompatibiltätsfördernd.
P.S.
Die neuesten Catalyst/Omega setzen sowohl WinXP mit SP1 als auch DirectX9.0b vorraus!
Also am NT sollte es nicht liegen, da 350W von CHieftech glaub nicht. Via-Treiber sind 4.41.
