optische Merkmale sind zum Bsp. bei einem Prozessor einer braun gefärbte Rückseite, oder Blasenbildung. Verfärbte DIE Oberfläche.
Mit verschiedenen Geräten kann das auch teilweise nachverfolgt werden wodurch eine CPU kaputt ging.
Es ist auch relativ selten dass eine CPU nach einem Jahr kaputt geht wenn noch alle Kanten dran sind. Eine CPU sollte im normal Fall 10 Jahre halten.
eine verfäfbung oder blasenbildung entsteht ja nur durch zu hohe temperatur. daraus kann man ja nicht auf overclocking schließen!
schau dir mal den artikel über elektromigration an, da wird schnell klar, dass overclockte komponenten sehr wahrscheinlich eben keine 10 jahre halten!
Das einzige was passieen wird ist das sie immer schneller wird , allerdings wird es ab einer bestimmten Frequenz dann Pixelfeher geben, aslo sollte man immer wieder nach jeder Erhöhung mal nen Bnechmark laufen lassen.
Ja das ist schon klar. Aber der Hersteller mach keinen Unterschied. Wenn du z.B. einen Kühler einsetzt der zu schwach ist übernimmt AMD keine Garantie genauso wie wenn du übertakten tust. Dann meistens mit höherer Spannung also größerer Abwärme.
aber die frage ist ja woran der hersteller das erkennt! und wenn ich das teil beim übertakten ordentlich kühle, gibts keine hitzespuren.
und durchbrennen kanns trotzdem...
mir gings jetzt eigentlich eher um die graka^^ weil mein palomino kann ich eh vergessen zu übertakten^^ bei dem bekomm ich max. 6-7MHz mehr FSB und dann startet der net mehr
also kann ein hersteller das nun erkennen oder net?
Ist schwer zu erkennen und wenn man nur den Takt langsam in 5ver schritten hochgeht oder per Deto Automatik Erkennung fährt bleit er im Grünen Bereich.
Aber immer schön Benchen und wenn Pixel- Fehler gibt 5- 10 wieder runter.
Und wenn wirklich mal was überr die Wupper geht immer Freundlich aber energisch bleiben und Doof stellen.
