Agos Max & Agos Max MS4: Raijintek entdeckt für das Gehäuse die Holzleiste
Max Doll
38 Kommentare
Bild: Raijintek
Raijinteks Agos Max (MS4) ist ein Mesh-Tower mit auswechselbaren Holzleisten an der Front, die die Verkleidung der Lufteinlässe rahmen. Geräumig ist das rund 46 Liter fassende Gehäuse außerdem, was insbesondere der Grafikkarte zu Gute kommt.
Soll das Gehäuse nicht auffällig-futuristisch, sondern edel-dezent bleiben, liegt Holz als Werkstoff im Trend. Raijintek setzt beim Agos Max zwei gesteckte Leisten an die Front, bei der schwarzen Version des Towers in dunklem, bei der weißen Variante in hellem Holz.
Das Design erinnert grob an das Lancool 217, das ähnlich vorgeht. Mit dem ursprünglichen Raijintek Agos, einem Budget-Tower aus dem Jahr 2014, hat das neue Modell hingegen nichts mehr gemein.
Fokus auf der GPU
Basis ist ein herkömmliches Chassis, das bei der Montage der Grafikkarte aus der Reihe tritt: Raijintek integriert eine Stütze in das Gehäuse, die lange Platinen vor dem Durchbiegen schützen soll. Sie kann die Erweiterungskarte auch dann absichern, wenn sie um 90 Grad gedreht eingesetzt wird. Dazu können die Slotblenden als Ganzes ebenfalls gedreht werden, wodurch auch Modelle mit breiterem Kühler ausgestellt werden können und genug Abstand zum Seitenteil haben, um sich mit Luft zu versorgen. Das nötige Riser-Kabel gehört indes nicht zum Lieferumfang.
Durch diesen Aufbau braucht das Agos Max einen breiteren Innenraum, der als Nebeneffekt massig Platz für CPU-Kühler lässt. Ein Höhenlimit von 185 Millimetern bedeutet im Endeffekt keine Einschränkung. Festplatten werden vor dem Netzteil in einer Halterung mit einem Einschub sowie neben dem Mainboard-Tray befestigt.
Der Luftaustausch im Gehäuse wird in der Basisversion des Agos Max durch einen 140-mm-Lüfter im Heck erledigt. Im Agos Max MS4 sitzen hingegen vier ARGB-Lüfter (800 U/Min) mit PWM-Anschluss, die bei dieser Version des Towers über einen mitgelieferten Hub angesteuert werden. Der Hub ist mit vier Anschlüssen für Lüfter und Leuchtmittel allerdings bereits voll ausgelastet. Weitere Lüfter können im Agos-Max-Chassis unter dem Deckel und auf der Netzteil-Blende montiert werden.
Preis und Verfügbarkeit
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit hat Raijintek noch nicht gemacht. Da das Agos Max letztendlich relativ simpel aufgebaut ist und etwa auf L-förmige Fenster oder gebogene Elemente verzichtet, sind die beiden Varianten preislich zwischen 60 und 80 Euro zu erwarten.
Raijintek Agos Max MS4
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 440 × 235 × 450 mm (46,53 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: 8,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 185 mm
GPU: 435 mm
Netzteil: 245 mm
Preis: –
