Antec P7S: Neuauflage des Silent-Gehäuses bleibt fensterlos
Max Doll
68 Kommentare
Bild: Antec
Es gibt sie noch: Gehäuse, die einen Gegenpol zu hell beleuchteten Glaskästen sind. Ein solches ist das P7S, mit dem Antec das günstige Silent-Gehäuse P7 neu auflegt und modernisiert. Es lockt mit Schalldämmung, vier Lüftern und einem dezenten Design. Zudem verzichtet es auf Glas und bleibt fensterlos.
Einen ersten Hinweis auf die Silent-Ausrichtung gibt bereits die im Alu-Look gehaltene Front. Sie bleibt geschlossen, lediglich zwei schmale Mesh-Streifen dienen als indirekte Lufteinlässe. Das ist bei Silent-Gehäusen gängig: Schall soll nicht auf direktem Weg zum Ohr des Benutzers gelangen können. An den Seitenteilen bringt der Hersteller zudem schall­absorbierenden Schaumstoff auf. An der Oberseite kann allerdings nur zwischen einem Mesh-Deckel sowie einer geschlossenen Variante gewählt werden.
Layout im Detail
Auf fast 50 Liter Volumen bleibt dahinter Platz für alle aktuellen CPU-Kühler und Grafikkarten: Sie haben 175 Millimeter beziehungsweise über 400 Millimeter in den relevanten Richtungen Raum. Festplatten landen vor dem Netzteil im unteren Abteil.
Auf dem Shroud können zudem zwei Lüfter zur Unterstützung der Grafikkarte platziert werden können. Luft von außen können sie allerdings nicht ansaugen, das ist nur beim P30 der Fall, das das gleiche Chassis mit Metall-Mesh und Holz schick und luftig verpackt. Mitgeliefert werden beim P7S vier 120-mm-PWM-Lüfter, die unbeleuchtet bleiben. Radiatoren werden bis zu einer Größe von 360 mm im Deckel und 240 mm hinter der Front unterstützt.
Beim Layout bleibt Antec damit in gewöhnlichen Gefilden. Wie „normal“ das Chassis ist, zeigt allein der Umstand, dass die Produktseite Klett-Kabelbinder und „wiederverwendbare“ PCIe-Slotblenden als Feature hervorhebt – es gibt sonst kaum etwas zu sagen. Das I/O-Panel mit zweimal USB 3.0 und einmal USB C 3.1 gestaltet das Unternehmen dabei modern.
Preis und Verfügbarkeit
Wann und zu welchem Preis das P7S im Handel erhältlich sein wird, hat Antec noch nicht kommuniziert. Das aufwändigere P10C auf Basis des P10 Flux kostet als klassischer Silent-Tower mit gedämmter Fronttür allerdings derzeit rund 85 Euro. Da das Modell auch in der Antec-Nomenklatur höher angesiedelt ist, darf das P7C im Bereich um 70 Euro oder darunter erwartet werden.
Antec P7S
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 478 × 222 × 465 mm (49,34 Liter)
Schalldämmung
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 5,75 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 20 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 405 mm
Netzteil: 270 mm
Preis: –
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Gears of War: E-Day (neu!)
- Apple M1 – M6
