be quiet! Silent Base 600: Gedämmter Midi-Tower mit Pure-Wings-Lüftern
Max Doll
28 Kommentare
Bild: be quiet!
Als „kompaktere Version“ des Silent Base 800 kündigt be quiet! das Silent Base 600 an. Das nunmehr zweite Gehäuse des Herstellers verfügt über alle Ausstattungsmerkmale des größeren Modells und ist daher etwa an Front und Seitenteilen mit schallabsorbierenden Dämmatten ausgekleidet.
Richtig klein wird das Silent Base 600 allerdings nicht: Mit Abmessungen von 495 × 230 × 493 mm (B × H × T) ist das Modell den Dimensionen eines Midi-Towers zwar näher als das 495 × 266 × 559 mm große Silent Base 800, bleibt aber in den selben Größenregionen verhaftet und schrumpft lediglich in Breite und Höhe. Im Innenraum schlägt sich diese Verschlankung durch den Verlust von drei 3,5"-Einschüben nieder. Damit verbleiben dem Silent Base 600 drei extern zugängliche 5,25"-Schächte sowie je drei Einbauplätze für 3,5 und 2,5 Zoll große Laufwerke in separaten Laufwerkskäfigen. Die Montage von Datenträgern erfolgt weiterhin über Antivibrationsschienen aus Silikon. Ebenfalls nur geringe Auswirkungen haben die verkleinerten Abmessungen auf die Kompatibilität: Das Gehäuse nimmt Prozessorkühler mit einer Höhe von bis zu 170 mm sowie, sofern ein Festplattenkäfig entfernt wird, Grafikkarten mit einer Länge von maximal 400 mm auf.
Die Lüfterausstattung umfasst werksseitig zwei Lüfter der Pure-Wings-2-Serie. Ein 140-mm-Modell befindet sich in der Front, ein 120-mm-Ventilator im Heck des Gehäuses. In Boden, Deckel, Front und Seitenteil können zudem weitere Lüfter nachgerüstet werden. Insgesamt drei Modelle lassen sich über die integrierte, dreistufige Lüftersteuerung regeln. Die Öffnungen in den Seitenteilen können zudem in mehreren Stufen geöffnet werden, wodurch Nutzer laut be quiet! einen individuellen Kompromiss aus Kühlleistung und Lautstärke finden sollen. In der Regel ist der Einfluss von Lüftern im Seitenteil allerdings vergleichsweise gering.
Das be quiet! Silent Base 600 ist in den Farben Schwarz, Silber und Orange bereits für knapp 96 Euro, die Version mit Seitenfenster ab rund 109 Euro im Handel erhältlich.
be quiet! Silent Base 600 be quiet! Silent Base 800
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
495 × 230 × 493 mm (56,13 Liter)
Schalldämmung, halbe Fronttür
Variante
Schalldämmung, Seitenfenster, halbe Fronttür
495 × 266 × 559 mm (73,60 Liter)
Variante
Material:
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Acryl
Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 7,80 kg 9,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 3 × 5,25" (extern)
3 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
3 × 5,25" (extern)
7 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil links: 1 × 120 mm (optional)
Boden: 1 × 140/120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm (2 × 140 mm inklusive)
Variante
Staubfilter:
Front, Netzteil, Boden, Seitenteil
Variante
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 290 mm – 400 mm
Netzteil: 290 mm
CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 295 mm – 415 mm
Netzteil: 295 mm
Preis: 110 € / 125 € 119 € / 149,90 €
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
