Cooltek C3: Micro-ATX-Kompaktgehäuse aus Aluminium
Das Angebot von würfelförmigen Kompaktgehäusen aus dem Hause Cooltek wird, in Anbetracht der steigenden Beliebtheit kleiner Rechner, um ein weiteres Modell ergänzt. Das C3 wird vollständig aus 1,2 bis 1,5 mm dickem Aluminium gefertigt und bietet sowohl Raum für Micro-ATX-Hauptplatinen als auch für High-End-Grafikkarten.
Prinzipiell folgt das Konzept des C3 dem des kleiner geschnittenen U3. Durch das Anwachsen der Dimensionen in der Tiefe lassen sich im C3 allerdings Erweiterungskarten mit einer Länge von bis zu 275 Millimetern verbauen. Während das Netzteil an den Gehäuseboden wandert, werden Festplatten dort untergebracht, wo Raum zur Verfügung steht: Ein 3,5"-Laufwerk sitzt direkt hinter der Front, eine SSD kann vor dem Netzteil verschraubt werden.
Die neben dem Netzteil befindliche Halterung nimmt ein weiteres Laufwerk im Format 3,5 oder 2,5 Zoll auf, alternativ lassen sich hier zwei 80-mmm-Lüfter nachrüsten. Primär setzt das Kühlkonzept auf einen einzelnen, ausblasenden 120-mm-Lüfter, der im Heck des C3 sitzt, sowie auf Öffnungen im Gehäuseboden für die Zufuhr weiterer Frischluft.
Das Cooltek C3 soll ab sofort zu einer Preisempfehlung von rund 55 Euro in den Farben Schwarz und Silber im Handel erhältlich sein. Für die mit einem Seitenfenster ausgestattete Version des Gehäuses verlangt Cooltek einen Aufpreis von fünf Euro.
| Cooltek C3 | Cooltek C2 | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 287 × 211 × 356 mm (21,56 Liter) Variante 287 × 211 × 356 mm (21,56 Liter) Seitenfenster |
224 × 200 × 270 mm (12,10 Liter) |
| Material: | Aluminium | |
| Nettogewicht: | 2,20 kg | 1,20 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 | 3 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Seitenteil links: 2 × 80 mm (optional) |
Boden: 1 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | – | Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 275 mm Netzteil: 190 mm |
CPU-Kühler: 80 mm GPU: 220 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 55 € / 60 € | 40 € |
- Bester CPU-Hersteller
- Bester Mobile-SoC-Hersteller
- Bester SSD/HDD-Hersteller
- Alle Wahlen im Überblick...
