Corsair Crystal und Carbide: Drei neue Gehäuse mit bis zu vier Seiten aus Glas
Thomas Böhm
23 Kommentare
Bild: Corsair
Neben dem Corsair Crystal 460X RGB, das heute von ComputerBase getestet wurde, stellt der amerikanische Hersteller noch zwei weitere neue Gehäuse vor. Ebenfalls aus der Crystal-Serie stammt das 570X RGB, das sogar mit vier Glasseiten aufwarten kann. Das Carbide 270R richtet sich hingegen an Freunde dezenterer Gehäuse.
Uneingeschränkte Sicht auf die Hardware
Bereits das Crystal 460X RGB, ein Midi-Tower für Mainboards bis zum ATX-Format, stellt die verbauten Komponenten zur Schau: Sowohl die Front als auch das linke Seitenteil sind aus gehärtetem Glas gefertigt. Im Test kann das 460X RGB als edles und wahlweise schlichtes oder kunstvoll beleuchtetes Gehäuse überzeugen. Kritikpunkte gibt es kaum, allenfalls die suboptimale Festplattenentkopplung und wenig Platz hinter dem Mainboardtray können beanstandet werden.
Wenn zwei Sichtfenster nicht reichen, bietet Corsair mit dem Crystal 570X RGB ein passendes Substitut für das 460X: Der etwas größere Tower der Crystal-Serie besitzt zusätzlich auch Glasflächen am Deckel sowie der rechten Seite. Nur Boden und Heck bestehen aus herkömmlichem Stahl. Ansonsten deckt sich die Ausstattung weitgehend: Das 570X RGB wird ebenso wie das Crystal 460X RGB mit drei LED-Lüftern in der Front ausgeliefert. Obwohl die Abmessungen von 440 × 220 × 464 mm (L×B×H) auf 480 × 234× 512 mm steigen, ändert sich im Inneren nichts. Mögliche Lüfterplätze und Radiatorgrößen bleiben ebenso wie die Anzahl an möglichen Laufwerken identisch, lediglich auf einen SSD-Platz muss zugunsten der Kabelführung verzichtet werden.
Corsair gibt an, dass im 570X RGB gezielt Kabelkanäle und Abdeckungen eingefügt wurden, um die Verkabelung hinter dem Mainboardtray aufgeräumt gestalten zu können. Im Gegensatz zum Crystal 460X gibt es das 570X RGB aber nicht in einer weiteren Version ohne RGB-LED-Beleuchtung. Der Midi-Tower soll 199,99 Euro kosten und ist damit 40 Euro teurer als das 460X RGB. Sowohl das Crystal 460X (RGB) als auch das 570X RGB sind laut Hersteller ab sofort zum Kauf verfügbar.
Das Carbide 270R ist weniger auffällig
Zwar auch mit Sichtfenster, aber dennoch deutlich schlichter ist das Carbide 270R. Der Midi-Tower besitzt ein Sichtfenster aus Acrylglas und kann ebenfalls maximal ein ATX-Mainboard aufnehmen. Wie bei den neuen Crystal-Gehäusen ist auch beim 270R kein optisches Laufwerk mehr eingeplant; die Front ist geschlossen und das Panel auf die rechte Seite gewandert.
Der Midi-Tower wird mit zwei 120-Millimeter-Lüftern ausgeliefert und kann bis zu vier weitere dieser Lüfter beherbergen. Der vorinstallierte Frontlüfter wird mit roten LEDs beleuchtet. Je zwei 3,5"- und 2,5"-Massenspeicher können im Carbide 270R eingesetzt werden. Die Laufwerke werden hinter dem Mainboardtray verstaut – damit erinnert die Raumaufteilung des Gehäuses an das Fractal Design Define S. Corsair gibt an, dass das 270R maximal einen 360- oder 280-Millimeter-Radiator in der Front und einen 240-Millimeter-Radiator im Gehäusedeckel aufnimmt.
Die Preisgestaltung ist aggressiver
In das Carbide 270R passt somit weniger Radiatorfläche als in das Define S – doch Corsair bietet das Gehäuse günstiger an: Mit einer Preisempfehlung von 69,99 Euro wird der aktuelle Preis des Define S mit Sichtfenster um 10 Euro unterboten. Dafür muss auf eine Schalldämmung verzichtet werden, es gibt aber eine Netzteilabdeckung. Das Carbide 270R ohne Sichtfenster soll 59,99 Euro kosten. Das Gehäuse wird bereits im Preisvergleich gelistet, aktuell aber noch in beiden Versionen teurer als die Empfehlung des Herstellers.
Corsair Crystal 460X RGB Corsair Crystal 570X RGB Corsair Carbide 270R
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 440 × 220 × 464 mm (44,92 Liter)
Seitenfenster
480 × 234 × 512 mm (57,51 Liter)
Seitenfenster
509 × 210 × 460 mm (49,17 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Kunststoff, Stahl
Variante
Kunststoff, Stahl, Acryl
Nettogewicht: 7,97 kg 10,90 kg
7,12 kg
Variante
7,28 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
2 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 345 mm
Netzteil: 210 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 370 mm
Netzteil: 225 mm
Preis: 159,90 € 199,99 € 59,99 € / 69,99 €
Wo gibt es GeForce RTX 5000 und Radeon RX 9000 zu kaufen? Unser RTX-50-Verfügbarkeits-Check und der RX-9000-Verfügbarkeits-Check informieren über aktuelle Listungen.
