Cougar MX340: Glas im 38 Liter großen Budget-Tower
Das Cougar MX340 ist eine weitere Möglichkeit, PC-Hardware durch ein großes, gläsernes Seitenteil zu betrachten. Der Midi-Tower aus der Budget-Serie des Unternehmens baut allerdings erheblich weniger tief als vergleichbare ATX-Gehäuse anderer Hersteller.
Während normale Gehäuse in dieser Dimension in der Regel 450 und mehr Millimeter lang sind, erreicht das MX340 eine Tiefe von nur 405 Millimetern. Da hinter der Gehäusefront, an der sich neben HD-Audio-Anschlüssen zwei USB-2.0- und nur ein USB-3.0-Port befinden, ohnehin keine HDD-Käfige mehr verbaut werden, hat das nur marginale Auswirkungen auf die mögliche Länge von Grafikkarten.
Kaum Einschränkungen bei Komponenten
Pixelboliden dürfen trotz der Reduktion immer noch maximal 330 Millimeter lang sein, wobei nicht klar ist, ob nachgerüstete Frontlüfter von dieser Länge abzuziehen sind. Eine Einschränkung bedeutet das nicht: Selbst mit drei Lüftern bewehrte Modelle sind maximal 325 Millimeter lang. Prozessorkühler dürfen 160 Millimeter hoch sein. Der Einbau gängiger Modelle ist somit möglich.
Den Erweiterungskarten stehen keine anderen Komponenten im Weg. Das Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 3,5"-Laufwerke sitzen am Boden des MX340 und werden von einer Blende abgedeckt. Zwei kleinere und flachere Datenträger im Format 2,5" lassen sich an der Vorderseite des Mainboard-Trays verschrauben und so präsentieren.
Belüftung und Nachrüstoptionen
Den Luftaustausch übernimmt ein einzelner 120-mm-Lüfter im Heck. Drei weitere Exemplare können hinter der Front befestigt werden, zwei Einbaupositionen, die auch für das größere 140-mm-Format geeignet sind, befinden sich an der Oberseite des Midi-Towers. Radiatoren einer (All-in-One-)Wasserkühlung sind jedoch auf eine Größe von 360 beziehungsweise 240 Millimeter beschränkt. Staubfilter sind an dieser Stelle sowie für das Netzteil vorhanden.
Das Cougar MX340 ist bereits ab rund 55 Euro im Handel verfügbar.
| Cougar MX340 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 405 × 208 × 450 mm (37,91 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 6,80 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 330 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | – |
