Cougar MX440-G RGB: Drei ARGB-Lüfter und Raum für Kühler locken
Max Doll
2 Kommentare
Bild: Cougar
Visuell ist das Cougar MX440 mit seiner kantigen Front ein typischer Midi-Tower des Unternehmens. Zugkräftigste Argumente sind drei ARGB-Lüfter und ein geräumiger Innenraum. Der Tower zeigt dabei anschaulich, was die Budget-Klasse von der nächsthöheren Preiskategorie abgrenzt.
Dass im MX440-G RGB 170 Millimeter Raum in der Höhe für Kühler zur Verfügung stehen, grenzt den Tower von den jüngst vorgestellten, rund 50 Euro teuren Konkurrenzprodukten Sharkoon SK3 & TK4 sowie dem SilentiumPC Ventum VT2 Evo ARGB ab, die ebenfalls drei ARGB-Lüfter besitzen. Während bei Cougar Kühler in praktisch unbegrenzter Größe verbaut werden können, muss dort genauer hingeschaut werden.
Weitere Gründe für einen höheren Preis liefert Cougar durch einen dritten Staubfilter, der hinter der Front montiert wird. Auch zwei Halterungen für 2,5"-HDDs sowie einen HDD-Käfig, in und auf dem insgesamt zwei Laufwerke im Gehäuse verschraubt werden können, sind im Einstiegsbereich häufig aus dem Programm rationalisiert worden. Das höhere Gesamtgewicht von und 6,3 statt knapp 4 Kilogramm verspricht zudem eine solidere Konstruktion.
Was es bei Cougar nicht gibt, sind USB-Ports die über Standard 3.0 und Type-A-Stecker hinausgehen. Für den Type-C-Stecker am I/O-Panel muss ebenso noch eine Preisklasse höher gestiegen werden wie für eine Front aus Glas anstelle von Acryl. Das Layout des Gehäuses ändert sich bei der Änderung des Kaufpreises indes in der Regel nicht. Lüfter hinter der Front, wahlweise außerdem im Heck und unter dem Deckel sowie die Unterstützung von 240 oder 360 Millimeter großen Radiatoren gibt es überall.
Preis gemittelt
Zur Preis und Verfügbarkeit hat Cougar noch keine Angaben gemacht. Zumindest die Kosten lassen sich jedoch ermitteln: Gemäß seines Namens wird das MX440 zwischen dem MX410 und dem MX660 platziert, die bereits für rund 57 und 76 Euro erhältlich sind. Zu erwarten sind daher Marktpreise um 65 Euro für das neue Modell.
Cougar MX440-G RGB Cougar MX660
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 424 × 215 × 505 mm (46,04 Liter)
Seitenfenster
474 × 213 × 495 mm (49,98 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 6,29 kg 6,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (extern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Innenraum: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 320 mm
Netzteil: 150 mm
CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 200 mm
Preis:
Nvidia GTC 2026 (16.–19. März 2026): Alle News auf der Themenseite!
