DAN Cases C4-SFX V2: Gehäuse wächst auf 15,4 l und nimmt sogar Micro-ATX auf
Nach der ersten Ankündigung lässt Gehäusebauer und Community-Mitglied bigdaniel, Gründer von DAN Cases, nun neue Details zur 2. Version des C4-SFX (Test) folgen. Erste Rendermodelle zeigen, dass das C4-SFX V2 bei einem Volumen von 15,4 Litern sogar Micro-ATX Platinen und eine 4,4-Slot-Grafikkarte unterbringen kann.
Große Hardware auf kleinstem Raum
Nach der mittlerweile acht Jahre alten ersten Generation des A4-SFX (Test) mit 7,25 l Volumen, das es inzwischen in vierter Generation (Test) gibt, und dem auf 11 l aufgeblasenen A4-H2O (Test) hat ComputerBase-Community-Mitglied bigdaniel mit dem C4-SFX die erste gänzlich neu konzipierte Serie umgesetzt. Ihr Ziel: Aktuelle High-End-Gaming-Hardware mit deutlich gestiegener Verlustleistung aufnehmen zu können.
Das zur Ankündigung des Konzepts eines C4-SFX V2 gesteckte Ziel hinsichtlich des Gehäusevolumens nochmals zu schrumpfen wurde verworfen. Mit den nun vorgestellten Informationen ist sogar das Gegenteil der Fall, denn das Gehäuse wächst sogar um 0,7 Liter im Gehäusevolumen. Mit dem Mehr an Raum und kleineren Anpassungen bietet es nun sogar größeren Mainboards und ebenso größeren Grafikkarten Platz.
Das Äußere des SFF-Gehäuses wird nur minimal verändert. So wandert das I/O-Panel vom Deckel in den unteren Bereich der Front. Waren bisher nur ein USB-C-Port (USB 3.2 Gen 2 Type C) und die typischen Audioanschlüsse verbaut, zeigt das Modell einen zusätzlichen USB-A-Port.
Um der möglichen Micro-ATX-Platine Platz zu verschaffen wird das C4-SFX V2 direkt hinter der Front eine dritte Aufnahmemöglichkeit für das Netzteil bieten. Die für Micro-ATX zusätzlich benötigten Halterungspunkte werden über ein entnehmbares Halterungsblech bereitgestellt.
Wie bigdaniel selbst ausführt, habe er in den vergangenen Monaten viel Zeit damit verbracht, ein völlig neues Gehäusedesign zu zeichnen. Auch ein „Flat-Packed-Aufbau“, bei dem das Gehäuse in Einzelteilen beim Kunden ankommt und selbst montiert werden muss, stand kurze Zeit im Raum, wurde jedoch wieder verworfen. Im Endeffekt entschied sich bigdaniel zu einer Anpassung des C4-SFX. Die zweite Version befindet sich aktuell noch in der CAD-Zeichnungsphase, sei jedoch zu 99 Prozent fertig, sodass als nächstes ein Prototyp angefertigt werde, so Daniel.
Die Community wird mit einbezogen
Fortschritte zum neuen Gehäuse präsentiert Daniel wie gewohnt in seinem Foren-Threads. Bei Fragen zur Umsetzung oder Wünschen bezieht Daniel hier stets die Community mit ein. Wer also eventuell mitgestalten oder einfach nur den Werdegang des neuen Gehäuses verfolgen möchte, ist herzlich willkommen.
- Bester Maus- und Tastatur-Hersteller
- Bester PC-Gehäuse-Hersteller
- Bester NAS-Hersteller
- Alle Wahlen im Überblick...
