Hyte X50 & X50 Air: Gerundeter Midi-Tower zitiert die 1960er-Jahre
Hytes 60er-Jahre-Gehäuse X50 ist positiv anders. Möglichst viele gebogene Formen auch aus Glas und Mesh sowie bunte Pastellfarben liegen abseits dessen, was bei Gehäusen derzeit Standard ist. Zugleich soll die Kühlung von den Formen profitieren.
Rund ist Trumpf
Der größte „Eyecatcher“ des X50 ist sein gebogenes Seitenteil, das sich bis an die Oberseite des Towers erstreckt. Hier kommt tatsächlich rundes Glas zum Einsatz. Konkret handelt es sich um „4 mm dickes laminiertes Akustikglas“, schreibt der Hersteller. Mesh an Front und dem rechten Seitenteil dienen der Belüftung. Besonders geformte Lamellen an der Rückseite sollen sowohl für mehr Stabilität des Gehäuses sorgen, als auch Luft weniger Widerstand bieten. Das X50 Air ersetzt darüber hinaus das Glasfenster durch ein Mesh-Element.
Belüftet wird das X50 über den Boden, die Front, das Seitenteil und das Heck, in der Front können zudem auch 140-mm-Lüfter verbaut werden. Mitgeliefert werden Lüfter jedoch nicht. Radiatoren sind bis zu einer Dicke von 80 Millimeter (inklusive Ventilation) an der Vorderseite und 70 Millimeter am Seitenteil möglich. Unterstützt werden maximal 360-mm-Modelle. Einen Staubfilter gibt es allerdings nur am Boden.
Das Netzteil sitzt oben
Grafikkarten werden dabei keine Einschränkungen gemacht. Sie sollen zudem vom ungewöhnlichen Retro-Layout profitieren: Das Netzteil sitzt beim X50 wieder wie in den 2000er-Jahren über dem Mainboard hinter einer kleinen Blende. Dadurch können mehr Lüfter am Boden verbaut werden, die die Grafikkarte direkt belüften. CPU-Kühler sind bis zu einer Höhe von 170 Millimeter möglich, größer sind nur eine Handvoll Exemplare im extremen High-End-Bereich. Wo Hyte Festplatten versteckt ist nicht ganz klar, mutmaßlich werden sie hinter dem Mainboard untergebracht.
Preis, Verfügbarkeit & Modellvarianten
Das X50 startet als Air bei rund 140 Euro in den Farben Schwarz und Weiß. Für das besser ausgestattete X50, das es zusätzlich in Rot, Pink, Grün und Violett gibt, müssen 175 Euro investiert werden. Dafür gibt es neben dem Glas-Fenster Kabeldurchführungen mit Silikonummantelung sowie „Pfotenfüße“ in passender Farbe. Aktuell kann das Gehäuse nur vorbestellt werden, einen Liefertermin nennen Händler noch nicht.
| Hyte X50 | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 510 × 255 × 485 mm (63,07 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | ? |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 430 mm Netzteil: 223 mm |
| Preis: | ab 110 € |
- 3DMark Steel Nomad, Time Spy...
- AC: Black Flag Resynced
- Cinebench 2026
- Forza Horizon 6
- Apple M1 – M6
