Jonsbo U4 Mini: Micro-Tower für Hidden-Connector-Mainboards
Max Doll
58 Kommentare
Bild: Jonsbo
Kabel lassen sich in Gehäusen nur mit Mühe elegant verlegen. Bei Jonsbos Micro-ATX-Version des eleganten Midi-Towers U4 ist das anders: Das neue Gehäuse unterstützt Mainboards mit verstecken Anschlüssen, die dazu auf die Rückseite der Hauptplatine gelegt werden.
Da die Anschlüsse des Mainboards am Rand der Platine liegen, hat Jonsbo dort Ausschnitte in den Mainboard-Tray gesetzt, durch die unter anderem der 24-Pin-ATX-Stecker ragen kann. Das Kabel kann so direkt von der Rückseite angeschlossen werden und lässt sich so komplett verstecken. Ansonsten orientiert sich das U4 Mini an Design und Aufbau des letzten Modells der U4-Palette, dem U4 Pro aus dem vergangenen Jahr.
Durch das für seine Klasse große Volumen von rund 37 Litern fasst das U4 Mini lange ATX-Netzteile, die hinter die Front gesetzt werden und den Innenraum entlüften, sowie in Abhängigkeit von der Länge des Netzteils bis zu 420 Millimeter lange Grafikkarten. Selbst überlange High-End-Modelle vom Kaliber einer GeForce RTX 4090 oder RX 7900 XTX können dadurch genutzt werden. Auch bei CPU-Kühlern gibt es quasi keine Beschränkungen: 165 Millimeter in der Höhe erlauben aktuell die Nutzung fast aller Kühler am Markt.
Vertikale Lüftung
Der Luftaustausch erfolgt per Design vor allem vertikal. Bis zu zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter passen an den Boden des U4, drei weitere Lüfter oder ein Radiator unter den Deckel. Abluft können außerdem ein 120-mm-Lüfter im Heck sowie das Netzteil nach außen befördern. Lüfter gehören allerdings nicht zum Lieferumfang, sie müssen zusätzlich erworben werden. Ein Lüfter am Boden kann zudem durch eine 3,5"-HDD ersetzt werden. Ein 2,5"-Laufwerk wird hinter das Netzteil gesetzt.
Im Handel kann das U4 Mini bereits ab rund 60 Euro in der bisher nur in Schwarz verfügbaren Mesh-Version erworben werden, bei der die linke Seite mit einer großen Gitterfläche versehen ist. Die geschlossene Variante mit Seitenfenster aus Glas gibt es wahlweise in Schwarz oder Weiß für rund 80 Euro.
Jonsbo U4 Mini (Mesh) Jonsbo U4 Mini (Window)
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 440 × 220 × 385 mm (37,27 Liter) 440 × 220 × 385 mm (37,27 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 165 mm
GPU: 330 mm – 420 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 70 € ab 69 €
Summer Game Fest 2026 (1.–8. Juni 2026): Alle 22 News auf der Themenseite!
