Lian Li PC-D666: Dieses Gehäuse bietet Platz für zwei Rechner
Passend zu Halloween bringt Lian Li ein Gehäuse mit diabolischer Kennung auf den Markt. Das PC-D666 ist in etwa doppelt so breit wie normale ATX-Tower und bietet für gleich zwei Systeme und zahlreiche Laufwerke Platz.
Das gut 38 Zentimeter breite Gehäuse basiert grundlegend auf dem Modell PC-D600 mit Zwei-Kammer-System. Mit 51 Zentimetern fällt das PC-D666 allerdings deutlich tiefer und mit 58 Zentimetern etwas höher aus. Grund dafür ist, dass zusätzlicher Platz für ein zweites System in der rechten Kammer geschaffen wurde.
Die linke Kammer ist für das Hauptsystem mit Mainboards bis hin zum E-ATX-Format bestimmt. Die Hardware wird von vier 120-mm-Lüftern in der mit Lochgittern und Staubfilter versehenen Front mit Frischluft versorgt. Alternativ kann ein 480-mm-Radiator verbaut werden. Ein ATX-Netzteil findet an gewohnter Position am Boden Platz. Zum Abtransport der Abluft ist ein 120-mm-Ventilator im Heck vorgesehen.
Neu ist die Unterstützung eines weiteren Mainboards im Format Micro-ATX oder Mini-ITX hinter dem Laufwerkskäfig in der rechten Kammer. Darunter lässt sich ein weiteres ATX-Netzteil für das zweite System montieren. Für Entlüftung sorgt ebenfalls ein Lüfter mit 120 mm Kantenlänge. Die Front der rechten Kammer wird von elf 5,25-Zoll-Einschüben bestimmt. Im Laufwerkskäfig sind intern zwei Hot-Swap-Module mit Platz für je drei 3,5-Zoll- und zwei 2,5-Zoll-Laufwerke verbaut. Zwei weitere 2,5-Zoll-Modelle lassen sich am Boden der linken Kammer befestigen.
Optional lässt sich die Kühlung durch bis zu sechs weitere Ventilatoren dieser Dimension im Deckel erweitern – Blenden aus Aluminium verdecken andernfalls die Öffnungen. Alternativ können zwei 360-mm-Radiatoren einer Wasserkühlung montiert werden. Zu diesem Zweck sind über dem Mainboard-Träger 10 Zentimeter Platz vorgesehen. Jede Gehäusehälfte besitzt auf der Oberseite vier USB-3.0-Ports und die üblichen Audioanschlüsse. Auf beiden Seiten gewährt ein Sichtfenster Einblick auf den Innenraum.
Das Lian Li PC-D666 soll ab Mitte November zur Preisempfehlung von 469 Euro beim Händler Caseking erhältlich sein.
Lian Li PC-D666 | Lian Li PC-D600 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 510 × 381 × 580 mm (112,70 Liter) Seitenfenster |
415 × 382 × 525 mm (83,23 Liter) Seitenfenster |
Material: | Aluminium | |
Nettogewicht: | 11,50 kg | 9,20 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 8 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 11 × 5,25" (extern) 6 × 3,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige Hot-Swap-Einbauplätze |
10 × 5,25" (extern) 6 × 3,5" (intern) 6 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige Hot-Swap-Einbauplätze |
Erweiterungsslots: | 12 | 8 |
Lüfter: | Front: 4 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive) Heck: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Deckel: 6 × 120 mm (optional) |
Front: 5 × 140/120 mm (5 × 140/120 mm inklusive) Heck: 4 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Innenraum: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Front, Netzteil | Front, Netzteil, Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 420 mm Netzteil: 420 mm |
CPU-Kühler: 180 mm GPU: 330 mm Netzteil: 330 mm |
Preis: | 469 € | – |
