Lian Li Vector V100: Hinter 270-Grad-Fenster steckt eine Deko-Plattform
Max Doll
52 Kommentare
Bild: Lian Li
Im Vector V100 soll nicht mehr nur Hardware ausgestellt werden. Hinter einem 270-Grad-Fenster schafft Lian Li in dem Gehäuse mit auffälligem „Rampen“-Design auch Platz für Deko-Objekte für thematisch ausgerichtete Rechner. Das kostet nicht einmal extra.
Dazu wird die Abtrennung im Innenraum nicht horizontal auf ganzer Länge des Vector V100 geführt, sondern zur Front hin schmaler und abfallend gestaltet. Die besondere Form betont Lian Li mit dem ebenfalls gekippten I/O-Panel und einer 24 Leuchtdioden umfassenden LED-Leiste. Vor den seitlichen Lüftern entsteht auf diese Weise eine kleine Plattform, auf der sich Dinge abstellen lassen. Auf den Produktbildern ist das eine Anime-Figur.
Das liegt im Trend: Immer mehr Hardware bekommt besonders gestaltete Auflagen oder limitierte Sondereditionen, teils in abweichender Farbe, im Design eines Spiels oder mit Figuren aus Serien gestaltet. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung ist Asus mit der vergoldeten Dhahab Edition der GeForce RTX 5080 und RTX 5090.
Aufbau im Detail
Dahinter steckt ein normaler Glaskasten-Tower, der maximal 245 Millimeter breite Hauptplatinen, also in etwas breiterer ATX-Form, aufnimmt. CPU-Kühler und Grafikkarten lassen sich in praktisch unbegrenzter Größe nutzen. Eine 3,5"-Festplatte kann auf Gummielementen direkt an den Gehäuseboden hinter der Front auf die „Deko-Plattform“ gesetzt werden, ein 2,5"-Laufwerk hinter das Mainboard an eine Halterung. Lian Li setzt im Grunde voll darauf, dass primär M.2-Laufwerke genutzt werden.
Zur Kühlung setzt das Gehäuse auf vier 120-mm-ARGB-Lüfter an Seitenteil und Heck. Sie werden laut Handbuch hintereinander geschaltet und mit je einem Kabel für LEDs und Lüftermotor mit der Hauptplatine verbunden. Zwei 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter lassen sich zusätzlich an der Oberseite nachrüsten, wo auch ein 360-mm-Radiator befestigt werden kann. Staubfilter gibt es beim V100 nur am Boden.
Der Preis bleibt normal
Mit dem Preis bleibt Lian Li auf dem Boden. Das Vector V100 wird in den Farben Schwarz und Weiß im Handel bereits für rund 75 Euro in der Variante mit vier Lüftern gelistet, die lüfterlose Version wird in Deutschland aktuell nicht geführt.
Lian Li Vector V100
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 446 × 236 × 485 mm (51,05 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 178 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: ab 80 €
