Phanteks: Auch Enthoo Pro M und Luxe mit Echtglas-Seitenfenster
Max Doll
22 Kommentare
Bild: Phanteks
Nach dem Evolv ATX bietet Phanteks zwei weitere Gehäuse mit Echtglas-Seitenfenster an. Sowohl das Enthoo Pro M als auch das Enthoo Luxe besitzen in der Tempered-Glass-Variante anstelle eines herkömmlichen Seitenteils samt Fenstereinfassung eine große Fensterscheibe, die einen vollständigen Blick in den Innenraum ermöglicht.
Enthoo Pro M als Budget-Version des Evolv ATX
Das Pro M basiert auf dem Layout des Evolv ATX, ist aber sowohl bei der Wahl des Materials als auch der Ausstattung schlichter ausgeführt. Statt Aluminium kommt eine Mischung aus Stahl und Kunststoff zum Einsatz, der PWM-Hub und die Halterung zur Befestigung einer Pumpe von Wasserkühlungen werden optionales Zubehör. Auch HDD-Käfige werden in kleinerer Anzahl beigelegt: Installiert werden können maximal zwar drei 2,5" und acht 3,5" große Festplatten, mit den beigelegten Käfigen aber nur ein Datenträger im kleineren Format sowie zwei der größeren Variante. Die Installation dieser drei HDDs erfolgt zudem unsichtbar unterhalb der Netzteilblende sowie auf der Rückseite des Mainboard-Trays.
Anders als das Evolv ATX erlaubt das Pro M allerdings die Installation eines extern zugänglichen 5,25"-Laufwerks. Der Käfig kann bei Bedarf ausgebaut werden, was die Unterbringung eines dritten 120-mm-Lüfters in Front und Deckel ermöglicht. Auch die werksseitig vorgesehenen Einbauoptionen für Reservoir, Radiatoren und Pumpe behält das Pro M.
Das Enthoo Luxe bleibt unverändert
Ebenfalls keine Veränderungen nimmt Phanteks am Enthoo Luxe vor, welches das Layout des Enthoo Primo als Muster nimmt. Das Gehäuse wird wie das Pro M lediglich mit einem Seitenteil aus getöntem Glas ausgestattet.
Beide Gehäuse sollen noch im Oktober im Handel verfügbar sein. Für das Pro M Tempered Glass nennt Phanteks eine Preisempfehlung von rund 100 Euro, während für das Luxe Tempered Glass rund 170 Euro fällig werden.
Phanteks Enthoo Pro M Tempered Glass Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 510 × 235 × 495 mm (59,33 Liter)
Seitenfenster
550 × 235 × 560 mm (72,38 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 7,40 kg 13,90 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
2 × 3,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
3 × 5,25" (extern)
6 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7 8
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive)
Deckel: 1 × 200 mm oder 3 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 oder 1 × 140 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil Deckel, Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 194 mm
GPU: 300 mm – 420 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 193 mm
GPU: 338 mm – 472 mm
Preis: 100 € 170 €
WWDC 2026 (8.–12. Juni 2026): Alle 8 News auf der Themenseite!
