Computex
Phanteks zur Computex: Neue Gehäuse, AIO, Lüfter und Custom-Wasserkühlung
Stefan Sokolowski
9 Kommentare
Bild: Tech Interceptor
Phanteks stellt im Rahmen der Computex 2025 eine Reihe neuer Produkte vor, darunter neue Varianten der Evolv-X2- und XT-View-Gehäuse, ein neues Airflow-Gehäuse, diverse Lüfter, eine AIO mit großem LCD-Display sowie Komponenten für Custom-Wasserkühlungen bis hin zu einem Block für die RTX 5090.
Evolv X2 und XT View erhalten „Matrix“-Upgrade
Phanteks stellt mit dem Evolv X2 Matrix und XT View Matrix zwei neue Varianten bereits bestehender Gehäuse vor, welche als Neuerung jeweils ein Dot-Matrix-Display spendiert bekommen. Beim Evolv X2 (Matrix) handelt es sich um ein in der Basisversion letztes Jahr auf der Messe in Taiwan erstmals präsentiertes Show-Gehäuse, dessen Glaselemente gleich über drei Seiten verlaufen und Hardware Back-Connect-Anschlüssen ausgiebig in Szene setzen soll. Das XT View hingegen ist ein schlichteres Gehäuse, das wahlweise als „Aquarium“ oder mit Mesh-Front erhältlich ist.
Die neuen Matrix-Varianten beinhalten für beide Gehäuse ein mit hochwertigem Stoff bespanntes Matrix-Dot-Display, welches beim Evolv X2 Matrix aus 900 und beim XT View Matrix aus 600 einzelnen RGB-LEDs besteht. Über diese können Texte, Uhrzeit, Systeminformationen oder auch kleine Animationen im Pixel-Art-Stil angezeigt werden. Während das Display sich beim XT View Matrix auf das Seitenteil beschränkt, verläuft es beim Evolv X2 Matrix noch weiter um die Front. Angesteuert wird das Display jeweils über die Nexlinq-App des Herstellers.
Eclipse G370A als günstigstes Mesh-Gehäuse
Neben den auffälligen Matrix-Gehäusen hat Phanteks auch ein etwas schlichteres Produkt zur Messe mitgebracht. Beim Eclipse G370A handelt es sich um ein vergleichsweise unauffälliges Mesh-Gehäuse, das sich im Portfolio knapp unter dem G400A einordnet. Die Pressemitteilung verrät bisher nur wenige Details, bekannt ist aktuell nur, dass das G370A bis zu sieben Lüfter aufnehmen kann, ein 360-mm-Radiator im Deckel Platz findet und das Gehäuse kompatibel mit E-ATX-Mainboards (SSI EEB) ist. Das G370A soll vor allem preisbewusste Käufer ansprechen.
T-30-Lüfter in 140 mm und X-30 mit drei Lüftern
Der High-End-Lüfter Phanteks T-30 war bislang nur als 120-mm-Version erhältlich. Phanteks zeigt zur Computex nun auch eine 140 mm große Variante. Wie der kleine Bruder besteht auch der T30-140 aus Flüssigkristalpolymer (LCP) und kommt in einem 30 mm hohen Rahmen daher. Der Lüfter verfügt über einen Schalter mit dem zwischen drei Geschwindigkeitsmodi (silent, balanced, extreme) gewählt werden kann.
Ein weiteres neues Lüfterprodukt stellt der X-30 dar, welcher drei Lüfter in einem 30 mm hohen Gehäuserahmen zusammenfasst. Der X-30 ist wahlweise mit 120 oder 140-mm-Lüftern erhältlich und kommt somit auf eine Länge von 360 respektive 420 mm. Ein RGB-Band läuft um den gesamten Rahmen, jeder einzelne Lüfter wird darüber hinaus mit einem eigenen LED-Ring beleuchtet.
Phanteks X30
Phanteks X30 (Bild: TechPowerUp)
Glacier One 360M25 LCD packt ein großes Display auf die CPU
Phanteks folgt mit der Glacier One 360M25 LCD dem aktuellen Trend, AIO-Wasserkühlungen mit großflächigen Displays auszustatten. Während die Konkurrenten in Form der Tryx Panorama 360 oder auch Asus ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB das Display biegen und um die Pumpeneinheit führen, verpasst Phanteks seiner AIO ein flaches, 6 Zoll großes Ultrawide-Display mit einer Auflösung von 1.580 × 720 Pixeln. Auch eine Montage in vertikaler Ausrichtung ist möglich. Wie schon bei den Dot-Matrix-Display der eingangs genannten Gehäuse erfolgt auch hier wieder die Steuerung über die Nexlinq-App von Phanteks.
Wie der Name bereits verrät, ist der Radiator 360 mm lang, Versionen in anderer Länge sind nicht angekündigt. Die AIO wird mit vorinstallierten RGB-Lüftern ausgeliefert.
EZ-Fit Komponenten für Custom-Wasserkühlung
Den Abschluss der Vorstellungen bilden die neuen Komponenten für Custom-Loop-Wasserkühlungen aus der EZ-Fit-Reihe des Herstellers. Diese setzt, anders als in der Branche üblich, nicht auf G1/4“ Gewinde zur Verbindung der einzelnen Kreislaufkomponenten, sondern auf Push-In-Steckverbindungen, wie sie auch in Pneumatiksystemen zum Einsatz kommen. Dadurch sollen sich wassergekühlte Builds schnell und einfach realisieren lassen, ohne Abstriche bei der Dichtigkeit zu machen. Das EZ-Fit-System soll sowohl mit Schläuchen, als auch mit Hardtubes kompatibel sein.
Auf der Computex zeigt Phanteks eine Reihe von Komponenten mit EZ-Fit-Verbindungen, so zum Beispiel ein einfacher, kompakter Ausgleichsbehälter; diverse Radiatoren in 360 und 420 mm Länge; eine Serie von Distroplates, welche in der Front der NV5, NV7 und NV9-Gehäuse des Herstellers Platz finden; bis hin zu Kühlblöcken für diverse Custom-Designs der RTX 5090. Phanteks nennt an dieser Stelle bereits einige Modelle, für die es Blöcke geben soll, darunter die MSI-Serien Vanguard, Suprim und Gaming Trio; die Asus TUF sowie ROG Astral; und diverse noch nicht näher spezifizierte Modelle von Gigabyte.
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
