Raijintek Paean Premium: Radiatoren sitzen am Netzteil-Platz
Gehäuse, die den Schwerpunkt auf die Nutzung einer umfangreichen Wasserkühlung der DIY-Machart legen, sind selten. Mit dem Raijintek Paean Premium wächst diese Gattung Tower um einen weiteren Vertreter an. Statt des Netzteils können dort zwei Radiatoren in ein Bodenabteil gesteckt werden.
Mit diesem Gedanken hat das Paean Premium wenig mit den halboffenen Show-Gehäusen Paean und Paean M gemein. Lediglich der Umstand, dass das Netzteil und in diesem Fall zwei HDD-Halterungen für je ein 2,5- oder 3,5-Zoll-Laufwerk hinter das Mainboard wandern, schafft noch eine vage Verbindung.
Herausstechendes Merkmal dieses Paean-Gehäuses sind Unterbringungsmöglichkeiten für Radiatoren. Zwei 360-mm-Exemplare mit einer Dicke von 28 Millimetern nimmt das Bodenabteil auf. Dieses Abteil wird thermisch weitgehend vom Rest des Innenraums entkoppelt, indem der Luftstrom seitlich durch diese Ebene geführt wird. Öffnungen, die beide Abteile miteinander verbinden, spielen beim Einsatz von Lüftern keine große Rolle mehr. Ein weiterer Radiator bis hinaus zu dieser Größe passt entweder unter den Deckel oder neben das Mainboard. Da dort allerdings Kollisionsgefahr mit langen Grafikkarten drohen kann, wird sie versetzt zum Mainboard angeordnet.
Alternativ dient sie laut Bildern des Herstellers zur Befestigung einer Distro-Plate, die Raijintek separat verkauft. Vorkehrungen zur Installation einer Pumpeneinheit aus eigener Produktion bringt das Paean Premium ebenfalls bereits mit. Wird nur mit Luft gekühlt, lassen sich maximal zwölf Lüfter einsetzen, mitgeliefert wird jedoch kein einziges Exemplar. Kühler, Grafikkarte und Netzteil können in beliebiger Größe genutzt werden.
Mit der Ausrichtung auf den Einbau einer umfangreichen Wasserkühlung richtet sich das Paean Premium deutlich an Enthusiasten, die auch gegebenenfalls weitere Kosten in Form der Distro-Plate, die ein ansonsten unästhetisches Loch im Gehäuse bedeckt, nicht scheuen. Preise oberhalb von 200 Euro allein für das Gehäuse sind deshalb zu erwarten. Offiziell hat sich Raijintek zur Preisgestaltung bislang nicht geäußert.
| Raijintek Paean Premium | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 451 × 310 × 648 mm (90,60 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | 13,10 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 120 mm (optional) Seitenteil links: 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Innenraum: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Seitenteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 430 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | – |
