Sharkoon MS-Y1000 & MS-Z1000: Micro-ATX greift Mini-ITX-Ideen zur GPU-Kühlung auf
Kleinstgehäuse nutzen jeden Trick, um bei geringstmöglichen Abmessungen und damit kleinen Kühlern noch akzeptable Systemtemperaturen zu erreichen. Ideen aus diesem Segment übernimmt Sharkoon für die kompakten Micro-ATX-Tower MS-Y1000 und MS-Z1000, die auf ein Volumen von rund 26 Litern kommen.
Um die immer größeren Verlustleistungen moderner Grafikkarten in den Griff zu bekommen, deren TDP laut Gerüchten über die GeForce RTX 3090 Ti bald 450 Watt erreichen könnte, setzt Sharkoon nun wie bei Kleinstgehäusen auf Luftöffnungen auf Höhe der Grafikkarte.
Zweiteiliges Seitenteil für Frischluft
Dazu wird das Seitenteil in zwei Elemente geteilt. Neben ein geschrumpftes Fenster tritt ein Abschnitt mit Luftschlitzen, durch den die Grafikkarte bei normaler Einbaulage warme Luft nach außen führen kann. Wird die GPU mit einem optional erhältlichen Riser-Kit vertikal montiert, werden ihre Lüfter mit frischer Luft von außen versorgt.
Im Gehäuse wird der Luftstrom primär von unten nach oben geführt. Dazu können je zwei 120-mm-Lüfter an Ober- und Unterseite der Gehäuse montiert werden, ein weiterer Lüfter passt hinter die Front. Mitgeliefert werden bereits drei Lüfter dieser Größe. Im Heck findet sich hingegen nur ein vorinstalliertes 80-mm-Modell, denn um Volumen zu sparen, sind die MS-Tower relativ schmal geraten.
Nur kompakte CPU-Kühler passen
Das zeigt sich auch bei der Kühlerkompatibilität: 135 Millimeter in der Höhe überschreiten gängige Tower-Kühler leicht. Damit bei Bedarf auch Top-Blow-Modelle Luft von außen bekommen können, lassen sich Fenster- und Schlitzelement in ihren Positionen tauschen. Alternativ kann die CPU mit einer Kompaktwasserkühlung temperiert werden. Maximal passt ein 240-mm-Radiator unter den Deckel, die kombinierte Tiefe von Lüftern und Wärmetauscher darf 55 Millimeter nicht überschreiten. Einschränkungen gibt es außerdem für das Netzteil. Da es direkt hinter der Front sitzt, gilt ein Limit von 160 Millimetern in der Länge, damit es der Grafikkarte nicht ins Gehege kommt. Bis zu zwei Festplatten werden am Netzteil-Halter befestigt.
Händler bieten Das MS-Y1000 und das bis auf die Frontblende baugleiche MS-Z1000 in der Farbe Schwarz für rund 77 Euro an. In Weiß wird für beide Varianten aktuell ein Aufpreis von rund fünf Euro fällig.
Sharkoon MS-Y1000 | |
Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 425 × 170 × 362 mm (26,15 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Glas |
Nettogewicht: | 5,70 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 3 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 5 |
Lüfter: | Front: 1 × 120 mm (optional) Heck: 2 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Boden: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
Staubfilter: | Deckel, Front |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 135 mm GPU: 335 mm – 360 mm Netzteil: 160 mm |
Preis: | 80 € |
