Silverstones Raven RV05 wieder mit Kamineffekt
Das besondere Merkmal von Silverstones „Raven“-Serie war schon immer der vertikal geführte Luftstrom. Nach einem Ausreißer mit dem konservativ konzipierten RV04 kehrt der neueste Ableger, das Raven RV05, wieder zu den Wurzeln zurück.
Das neue Modell wurde noch stärker auf die Ausnutzung der natürlichen Konvektion ausgelegt, wenngleich dessen Auswirkungen bei aktiv belüfteten Gehäusen zumindest weniger deutlich hervortreten. Frische Luft strömt gemäß dieser Philosophie ausschließlich über den Boden des Gehäuses ins Innere. Dafür zuständig sind zwei 180-mm-Lüfter der Air-Penetrator-Serie (AP181, 700 bis 1.200 U/min), deren Drehzahl sich mittels eines Schalters begrenzen lässt. Ein weiterer Lüfter (120 mm) lässt sich an der Oberseite des Chassis' nachrüsten.
Die Hauptplatine wird, wie bei Gehäusen dieser Konzeption von Silverstone üblich, um 90 Grad gedreht eingebaut, sodass die Anschlüsse nach oben zeigen und hinter einer Blende an der Oberseite des Gehäuses zugänglich sind. Um die Tiefe des RV05 reduzieren zu können, verzichtet Silverstone auf 5,25-Zoll-Schächte. Lediglich ein Slot-In-Slimline-Laufwerk kann hinter der Front verbaut werden. Für SSDs sind zwei Einbaupositionen hinter dem Mainboard-Tray vorgesehen, zwei 3,5-Zoll-HDDs lassen sich in einem Laufwerkskäfig unterbringen. War das erste Raven noch 616 × 280 × 660 mm groß, kommt die neueste Evolutionsstufe durch die Veränderungen auf nur noch 498 × 242 × 529 mm.
Das Raven RV05 soll ab Anfang Juli für 89 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer im Handel erhältlich sein.
Silverstone Raven RV05 | |
Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Chassis (L × B × H): | 498 × 242 × 529 mm (63,75 Liter) Variante 498 × 242 × 529 mm (63,75 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl |
Nettogewicht: | 7,60 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) Optisches Slimline-LW |
Erweiterungsslots: | 7 |
Lüfter: | Deckel: 1 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 180 mm oder 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 180 mm inklusive) |
Staubfilter: | Netzteil, Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 162 mm GPU: 310 mm Netzteil: Unbeschränkt |
Preis: | 105 € |
Ihr habt die Wahl: Macht mit bei den Reader's Choice Awards 2025 und bestimmt eure Hersteller des Jahres!
