Computex
Intel Arc Pro B60 & B50: Die Dual-GPU-Grafikkarte mit 2×24 GB VRAM ist Wirklichkeit
Jan-Frederik Timm
83 Kommentare
Intel präsentiert die ersten Arc-Pro-Grafikkarten der Battlemage-Generation. Intel Arc Pro B50 und Intel Arc Pro B60 nutzen den gleichen Chip wie Intel Arc B580 (Test) und B570 (Test), bieten aber mehr Speicher. Die B60 gibt es darüber hinaus in einer Dual-GPU-Version – die Gerüchteküche hatte Recht.
Grafikkarten für die „Inferencing Workstation“
Die neuen Intel Arc Pro sollen sich vorrangig an Workstations richten, in denen mit trainierten AI-Modellen gearbeitet wird (Inferencing). Intel hat zu diesem Anlass den Begriff „Inferencing Workstation“ ins Leben gerufen.
Intel präsentiert die Intel Arc Pro B60 und B50 auf Basis der Battlemage-Architektur
Intel präsentiert die Intel Arc Pro B60 und B50 auf Basis der Battlemage-Architektur (Bild: Intel)
Beim Inferencing spielt eine entscheidende Rolle, ob das verwendete Modell in den Speicher der Grafikkarte passt, andernfalls fällt die Leistung stark ab. Mit mehr Speicher sollen sich die Intel Arc Pro trotz vergleichsweise kleiner GPU hier gegen die Konkurrenz behaupten können. Intel weist aber dennoch drauf hin, dass die Intel Arc Pro in bekannten „Pro Workloads“ wie der Adobe Suite, Blender oder Unreal Engine validiert worden sind.
Intel Arc Pro „Battlemage“ als Single- und als Dual-GPU-Version
Intel hat zur Computex zwei Modellreihen präsentiert: Intel Arc Pro B60 und Intel Arc Pro B50. Intel hätte aber noch eine dritte aufmachen können, denn in der Serie Intel Arc Pro B60 steckt zum Start auch ein Dual-GPU-Modell von MaxSun – die MaxSun Dual Turbo. Sie setzt auf gleich zwei GPUs mit doppeltem Speicher, der sich in vielen Anwendungen, auf die Intel Arc Pro zielt, auch effektiv nutzen kann.
Arc Pro B60 Dual Arc Pro B60 Single Arc Pro B50
GPUs zwei eine eine
Speicher 2×24 GB 24 GB 16 GB
TDP ~250-300 Watt 120 – 200 Watt 70 Watt
Diese Dual-GPU-B60 wird – anders als auf Intels Folien für die B60-Serie erwähnt – ca. 250 bis 300 Watt TDP aufweisen, wie der Hersteller auf Nachfrage verriet. Auf der Computex war zudem zu vernehmen, dass dem Vorbild von MaxSun noch weitere Hersteller folgen könnten. Die Dual-GPU-Version scheint sehr kurzfristig aus der Taufe gehoben worden zu sein. Die Idee soll von MaxSun gekommen sein.
Intel Arc Pro B60 und B50 als Single-GPU
Intel Arc Pro B60 und B50 unterscheiden sich in der Single-GPU-Variante nicht nur bei der Konfiguration der BMG-G21-GPU und deren Speicherausbau sowie der TDP, sondern auch bei der Flexibilität, die Intel Partnern gewährt.
Die Intel Arc Pro B50 im Detail
Die kleine Intel Arc Pro B50 ist schnell umrissen: Es gibt ein Design von Intel, das Partner übernehmen können. Und die Spezifikationen sind mit 70 Watt TDP immer gleich. Auf einen PCIe-Stromanschluss kann dieses Modell verzichten. Gegenüber der B570 speckt die B50 noch einmal bei den Xe-Cores und analog beim Speicherinterface sowie dem Speichertakt ab, durch zwei Speicherchips je Speichercontroller kann sie aber eine Kapazität von 16 GB auffahren. Als Preis nennt Intel 299 US-Dollar vor Steuern.
Das Modell soll die „Mainstream Workstation“, die 30 Prozent des Marktes ausmachen soll, neu definieren, und gegenüber der Konkurrenz in Sachen Preis-Leistung und Speicherausbau im Vorteil sein. Hersteller-Benchmarks sind allerdings wie immer mit Vorsicht zu genießen, zumal die Software eine entscheidende Rolle spielt – und hier ist Intel gegenüber der Konkurrenz, insbesondere im Vergleich zu Nvidia, im Hintertreffen.
Die Intel Arc Pro B60 im Detail
Bei der Intel Arc Pro B60 verfolgt Intel einen anderen Ansatz: Nicht nur, dass Partner die Intel Arc Pro B60 im TDP-Bereich von 120 bis 200 Watt konfigurieren können, ihnen ist es auch gestattet, ihr ganz eigenes Design passend zur Wahl der TDP zu entwerfen. Die eine Intel Arc Pro B60 gibt es damit nicht.
Stattdessen ist die Bandbreite der in Taipeh präsentierten Prototypen-Designs vom Blower- zum Drei-Axial-Lüfter-Kühler extrem breit. Einen UVP hat Intel auf dieser Basis gar nicht erst genannt.
Die Intel Arc Pro B60 gibt es in ganz verschiedenen Designs von 120 bis 200 Watt oder sogar als Dual-GPU-Version
Spezifikationen im Vergleich
Spezifikationen der Intel-Arc-Grafikkarten für Desktop-PCs
Arc Pro B60 Arc B580 Arc Pro B50 Arc B570
Architektur Battlemage (Xe2)
GPU BMG-G21
Fertigung TSMC N5
Transistoren 19,6 Milliarden
Chip-Größe 272 mm²
Xe-Cores 20 16 18
FP32-ALUs 2.560 2.048 2.304
RT-Kerne 20, 2nd Gen 16, 2nd Gen 18, 2nd Gen
MXM-Einheiten 160, 2nd Gen 128, 2nd Gen 144, 2nd Gen
GPU-Takt ? 2.670 MHz ? 2.500 MHz
Grafikspeicher 24 GB GDDR6 12 GB GDDR6 16 GB GDDR6 10 GB GDDR6
Speichertakt 19 Gbps 14 Gbps 19 Gbps
Speicherinterface 192 Bit 128 Bit 160 Bit
Speicherbandbreite 456 GB/s 224 GB/s 380 GB/s
Slot-Anbindung PCIe 4.0 ×8
Total Board Power 120 – 200 Watt 190 Watt 70 Watt 150 Watt
UVP (vor Steuern) ? 249 USD 299 USD 219 USD
Intel Arc Pro B60 als Dual-GPU
Die in Taipeh gezeigte Dual-GPU-Version der Intel Arc Pro B60 stammt von MaxSun, die laut Intel auch den Anstoß zu deren Entwicklung gegeben haben. Sie setzt auf ein schweres Blower-Design, ein Blick unter den Kühler war aber nicht möglich. Beide der GPUs können jeweils 8 PCIe-Lanes nach Standard 5.0 nutzen, die Karte selbst ist also mit x16 angeschlossen. Die TDP werde bei ca. 250 bis 300 Watt liegen, die Validierung laufe gerade noch.
Die MaxSun Intel Arc Pro B60 Dual Turbo mit doppelter BMG-G21-GPU und zweimal 24 GB GDDR6
Multi-GPU-Workstations mit 192 GB VRAM
Sowohl Intel Arc Pro B60 als auch Intel Arc B50 können in Multi-GPU-Systemen eingesetzt werden, Intel präsentierte vor Ort Verbände aus vier Grafikkarten auf Intel-Xeon-Plattformen.
Vier Intel Arc Pro B60 von Sparkle im Verbund
Sofern das verwendete AI die parallele Berechnung auf verschiedenen GPUs unterstützt, kann die Auswahl der lauffähigen Modell durch einen solchen Verbund noch deutlich ausgebaut werden – immerhin bieten vier B60 dann 96 GB VRAM und vier B50 immer noch 64 GB VRAM.
Bei vier GPUs soll aber nicht Schluss sein: Bis zu 8 GPUs lassen sich koppeln, wenn vier Dual-GPU-Versionen der Arc Pro B60 zum Einsatz kommen. 192 GB VRAM stehen dann zur Verfügung. Intel treibt dieses Vorhaben unter dem Arbeitsitel „Project Battlematrix“ voran.
Die Software benötigt noch Zeit
Aktuell werden Kunden mit ersten Mustern der Grafikkarten versorgt, die generelle Verfügbarkeit soll im 3. Quartal gewährleistet sein. Das volle Feature-Set soll softwareseitig aber erst im 4. Quartal zur Verfügung stehen. Dazu gehören der Linux-Support und „AI Optimierungen“, damit typische Inteferencing-Workloads bestmöglich von Intel Arc Pro und darauf basierenden Multi-GPU-Systemen profitieren können.
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Intel im Rahmen einer Veranstaltung auf der Computex 2025 in Taipeh, Taiwan unter NDA erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Computex 2025 (20.–23. Mai 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • HAVN BF 360: Neues High-Airflow-Gehäuse mit 180×40‑mm Lüftern
  • Blackwell Low Profile: Zotacs winzige GeForce RTX 5060 erscheint im August
  • CAMM2-Formfaktor: Im Desktop-PC ist der neue RAM bisher ein Fehlschlag
  • +94 weitere News
