Sharkoon S70, S80 & S90 RGB: Drei AiO-Kühler in zwei Größen für das Marktdebüt
Max Doll
34 Kommentare
Bild: Sharkoon
Sharkoon erweitert seine Produktpalette um All-in-One-Wasserkühlungen. Den Aufschlag machen drei Modelle in zwei Größen. RGB-Beleuchtung gibt es bei S70, S80 und S90 immer, die teureren Ausführungen versprechen zusätzlich ein auffälligeres Design und bessere Wärmeübertragung.
Die neue S-Serie gibt es derzeit in zwei Radiatorgrößen. Für die S70 und S80 nutzt Sharkoon ein 240-mm-Modell, die S90 setzt auf einen größeren 360-mm-Wärmetauscher mit jeweils 27,5 mm Tiefe. Wasser befördert bei allen drei Modellen eine regelbare Pumpe durch das System, deren PWM-Regelbereich zwischen 1.600 U/Min und 3.200 U/min liegt. Belüftet werden die drei Kühler mit zwei beziehungsweise drei PWM-Lüftern. Sie können zwischen 600 U/Min und 2.000 U/Min betrieben werden und via Daisy-Chain-Kabel miteinander verbunden werden.
Unterschiede zwischen den Modellen liegen vorrangig im Bereich der Optik. Bei S80 und S90 lässt sich das Logo auf der Pumpeneinheit drehen, damit die Ausrichtung unabhängig von der Einbaulage passt. Zudem sitzt unter dem Deckel ein Infinity-Spiegel. Das Basismodell muss hingegen mit einem lediglich beleuchteten Schriftzug auskommen, der aber ebenfalls gedreht werden kann. Der Optik geschuldet sind zudem textilummantelte Schläuche. So, schreibt Sharkoon, sollen sie „vor Kratzern geschützt sein“ – was eine dünne Begründung für ein nicht unbedingt großen Belastungen ausgesetztes Bauteil ist.
Wärmeleitpaste für bessere Temperatur
S80 und S90 werden zudem mit Dowsil-TC-5888-Wärmeleitpaste ausgeliefert, die S70 mit einer Noname-Variante. Wie gut das bereits 2017 eingeführte Dowsil-Produkt ist, lässt sich nicht einschätzen, es handelt sich laut TechPowerUp-Forum um ein in großen Mengen an OEMs verkauftes Produkt.
Die Wärmeleitfähigkeit liegt laut Datenblatt bei 5,2 W/mK, was aber noch kein Hinweis auf Qualität ist. Auch wenn High-End-Pasten hier das Doppelte oder Dreifache angeben können, müssen sich daraus aufgrund weiterer Faktoren keine messbaren Leistungsvorteile ergeben – generell sind Leistungsunterschiede zwischen verschiedenen Pasten gering, zeigt zum Beispiel ein umfangreicher Test bei Igors Lab.
Die Montage der Kühler ist auf Intels LGA 115x, 1366, 1200, 1700, 2011(-3) und 2066 sowie AM2, AM3, AM4, AM5 sowie TR4 und TRX4 vorgesehen.
Zwischen 76 Euro und 125 Euro
Der Einstieg in Sharkoons Wasserkühlungspalette beginnt bei aktuell rund 76,50 Euro für die S70. Die S80 listen Händler ab etwa 98 Euro und für die S90 werden 124,50 Euro aufgerufen. Die Marktpreise liegen damit derzeit nur minimal unter den Preisempfehlungen des Herstellers.
Unsere Bots: RTX 50 kaufen und RX 9000 kaufen mit ⭐Deals und 📉Preistrend. Und Angebote zum Vorbestellen der Nintendo Switch 2.
