Jackery IFA Fireplace
AM4-Mainboards: Einmal Mini-ITX und dreimal µATX mit B550 von ASRock
Update Frank Meyer
131 Kommentare
Bild: ASRock
Neben großen ATX-Ablegern hat ASRock auch für kompakte PC-Systeme auf Basis von Ryzen 3000 Mainboards mit AMDs Mittelklasse-Chipsatz B550 aufgelegt. Der Zwerg im Portfolio, das B550 Phantom Gaming-ITX/ax, kommt in Mini-ITX, im Micro-ATX-Format gibt es gleich drei Modelle.
ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax in Mini-ITX
Für besonders kompakte PC-Systeme hat ASRock das AM4-Mainboard B550 Phantom Gaming-ITX/ax im Mini-ITX-Formfaktor mit AMDs B550-Chipsatz aufgelegt. Die Ausstattungsliste ist – gemessen an der kleinen Platine (170 × 170 mm) – ansprechend. Die CPU bezieht die Energie über ein 8-Phasen-Design, das vom Netzteil via 24-PIN- und einem weiteren 8-PIN-Anschluss gespeist wird. In zwei RAM-Slots können bis zu 64 GB DDR4-RAM verbaut werden, der laut Datenblatt bis zu einer Geschwindigkeit von 4.733 MHz offiziell unterstützt werden. Die PCIe-x16-Aufnahme und der erste M.2-Slot teilen sich wie bei B550-Mainboards üblich die schnellen Datenleitungen nach Version 4.0. Der zweite SSD-Steckplatz ist über den Chipsatz mit vier PCIe-3.0-Lanes angebunden.
Das B550 Phantom Gaming-ITX/ax ist mit einem bei B550-Mainboards eher seltenem 2,5-Gbit-LAN-Chip von Intel (i225V) und einem Wi-Fi-6-Modul ausgestattet. An der Anschlussblende sind abseits des RJ45-Port und der beiden Antennenbuchsen mit DisplayPort (1.4) und HDMI (2.1) als Videoausgänge sowie einer via USB 3.2 Gen2 angebundener Typ-C-Buchse auch vier klassische Typ-A-Stecker verbaut. Darüber hinaus sitzt auf dem PCB des B550 Phantom Gaming-ITX/ax ein bei Platinen von ASRock nicht ungewöhnlicher Typ-C-Stecker, der für den Frontanschluss eines Gehäuses genutzt werden kann. Als Audiolösung kommt Realteks aktuell bester Chip, der ALC1220, zum Einsatz.
3 × Micro-ATX in der Mittel- und Einstiegsklasse
Bei den drei Micro-ATX-Platinen handelt es sich um die Modelle B550M Steel Legend, B550M Pro4 und B550M-HDV, die sich – bis auf das HDV – beim Ausstattungsniveau nicht signifikant von den ATX-Pendants unterscheiden. In der Mittelklasse rangiert das B550M Steel Legend, die untere Mittelklasse bedient mit einem reduzierten Ausstattungspaket das B550M Pro4, während das B550M-HDV mit magerer Ausstattung das Einstiegssegment adressiert.
ASRock B550M Steel Legend
Nur das B550 Steel Legend bietet in µATX 2,5-Gbit-LAN
Beim Steel Legend ist trotz der kompakten Abmessungen die Spannungsregulation via 10-Phasen-Design realisiert. Wie beim größeren Pendant mit 60-A-Mosfets. Als Netzwerkanschluss wird 2,5-Gbit-LAN geboten und neben einem schnellen USB-Typ-C-Anschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) sind mehrere Typ-A-Buchsen am I/O-Panel verbaut.
ASRock B550M Pro4
Das B550M Pro4 ist von ASRock hingegen vergleichsweise konservativ ausgelegt. Die für B550-Platinen üblichen Basis-Merkmale wie vier Steckplätze für Arbeitsspeicher sowie je ein via PCIe 4.0 angebundener x16- und M.2-Slot sind für weniger anspruchsvolle Nutzer auf dem Micro-ATX-Modell vorhanden. Der erste SSD-Steckplatz verfügt darüber hinaus über ein Kühlblech. Sechs SATA-Ports sind für weitere Speichermedien vorhanden. Abseits der zwei gewöhnlichen Ausgänge vom Typ DisplayPort und HDMI ist am Anschlusspanel des B550M Pro4 noch ein älterer DSub-Port verbaut. Für Peripherie bieten sich neben einer USB-Typ-C-Buchse noch sieben Typ-A-Anschlüsse an.
ASRock B550M-HDV
Gigabit-LAN und günstiger Audiochip beim Budget-Modell
Noch spärlicher und somit in der Budget-Klasse angesiedelt ist bei ASRock im Micro-ATX-Formfaktor mit AMDs Mittelklasse Chipsatz B550 das B550M-HDV. Dem Pro4 in µATX folgend, wird nur Gigabit-LAN geboten. Ein PCIe-4.0-x16-Slot kann Grafikkarten aufnehmen, während die übrigen vier schnellen Datenleitungen für eine M.2-Aufnahme genutzt werden. Mit nur zwei DIMM-Slots für Arbeitsspeicher, vier SATA-Ports, ohne USB 3.2 Gen2 und dem alten Realtek-Audiochip ALC887 ist auch die übrige Ausstattung des B550M-HDV spartanisch. Eine Seltenheit bei B550-Mainboards ist hingegen ein DVI-Ausgang.
Alle Modelle werden, wie von AMD auferlegt, erst ab Mitte bis Ende Juni im Handel eintreffen und verfügbar werden. Offizieller NDA-Termin ist der 16. Juni.
Micro-ATX--Mainboards von ASRock für AMD Ryzen 3000 (4000) mit B550-Chipsatz
B550M Steel Legend B550M Pro4 B550M-HDV
Format Micro-ATX (244 × 244 mm)
Sockel AMD AM4
Chipsatz AMD B550
CPU-Support AMD Ryzen 3000/4000 (Matisse/Vermeer)
RAM 4 × DDR4-DIMM, max. 128 GB
bis zu 4.733+ MHz (OC)
2 × DDR4-DIMM, max. 128 GB
PCIe-Slots 1 × PCIe 4.0 x16
1 × PCIe 3.0 x16 (x4)
1 × PCIe 3.0 x1
1 × PCIe 4.0 x16
1 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort (1.4)
1 × HDMI-Ausgang (2.1)
über integrierte Grafikeinheit
1 × DSub
1 × DVI
1 × DSub
Ethernet 1 × Realtek RTL8125BG, 2,5-Gigabit-LAN 1 × Realtek RTL8111H, Gigabit-LAN
WLAN
Massenspeicher 1 × M.2 PCIe 4.0 x4 (64 Gbit/s)
1 × M.2 PCIe 3.0 x2 (16 Gbit/s)
6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
USB (Typ A) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
8 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC1200)
8-Kanal-Soundlösung
(Realtek ALC887)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 17.06.2020
159,61 Euro 119,00 Euro 80,00 Euro
Update
Abseits der größeren B550-Mainboards im Formfaktor ATX sind von ASRock auch erste AM4-Platinen mit AMDs neuem Mittelklasse-Chipsatz in Micro-ATX zwischenzeitlich im Handel vorrätig. Zu den ersten Vertretern der kompakteren B550-Mainboards gehören unter anderem das B550M Steel Legend ab 159 Euro und das B550M Pro4 ab 119 Euro, von denen erste Exemplare nun im Einzelhandel verfügbar sind.
Die für ITX-Puristen interessante und noch kompaktere AM4-Alternative mit B550-Chipsatz, das Modell B550 Phantom Gaming-ITX/ax, wird derzeit im Preisvergleich noch mit einem unbekannten Liefertermin und ohne verlässliche Preisangabe geführt. Der Einführungspreis wird laut den Händlern aktuell für um die 220 Euro prognostiziert.
IFA 2026 (4.–8. September 2026): ComputerBase ist vor Ort!
