ASRock Steel Legend: Drei LGA-1200-Platinen mit H470- und B460-Chipsatz
Frank Meyer
14 Kommentare
Bild: ASRock
Die ersten drei Mittelklasse-Mainboards für Intels neue CPU-Generation Comet Lake-S firmieren bei ASRock mit dem H470- und B460-Chipsatz in der Steel-Legend-Serie. Genau wie bei den Derivaten auf Basis von Z490 ist die Spannungsversorgung rund um den Sockel LGA 1200 aufgebohrt und 2,5-Gbit-LAN etabliert sich zum Standard.
H470-Platine in ATX mit 11-Phasen-Spannungsregulation
Angeführt werden die drei neuen Mainboards von ASRock vom mit dem H470-Chipsatz bestückten H470 Steel Legend, das für eine zuverlässige Stromzufuhr auf der Platine über einen gewöhnlichen 24-PIN-, einen zusätzlichen 8-PIN- und einen weiteren 4-PIN-ATX-Stecker verfügt. Die 11 Phasen umfassende Spannungsregulierung erfolgt über starke 60-A-Mosfets, die angelehnt an die leistungsfähigeren Z490-Mainboards von großen passiven Kühlern bedeckt sind.
ASRock H470 Steel Legend
Anders als beim bereits mit der Enthüllung von Comet Lake-S vorgestellten ATX-Schwestermodell Z490 Steel Legend kann das ASRock H470 Steel Legend hingegen nicht mit via XMP-Profil hoch getaktetem Arbeitsspeicher umgehen, denn laut Datenblatt wird offiziell maximal DDR4-RAM mit der von Intel für Comet Lake maximal spezifizierten Geschwindigkeit von 2.933 MHz unterstützt. Die vier DIMM-Slots können jedoch wie gewohnt mit bis zu 128 GB bestückt werden.
2,5-Gbit-LAN auch in der Mittelklasse Standard
ASRock H470 Steel Legend - Logo 2
ASRock H470 Steel Legend - Logo 2 (Bild: ASRock)
Auffällig beim H470 Steel Legend ist weiter, das ASRock selbst in der Mittelklasse fortan einen schnellen LAN-Chip auf der Platine verlötet, der über den RJ45-Port eine Übertragungsgeschwindigkeit von 2,5 Gbit/s ermöglicht. Darüber hinaus gehören auch Uralt-Audiolösungen bei den gehobenen Mainboards der Vergangenheit an, denn bei der Steel Legend-Familie kommt durchweg der Realtek ALC1200 zum Einsatz.
Einmal ATX- und Micro-ATX-Mainboard mit B460
Die Mainboard-Modelle B460 Steel Legend und B460M Steel Legend im Formfaktor ATX respektive Micro-ATX sind dem mit H470-Chipsatz bestückten Pendant bei der Ausstattung nahezu ebenbürtig, weshalb Merkmale wie schnelles 2,5-Gbit-LAN, zwei voll angebundene M.2-Slots für NVMe-SSDs (PCIe-3.0-x4) und zwei PCIe-3.0-x16-Slots ebenso vorhanden sind. Darüber hinaus werden am I/O-Panel gleichermaßen zwei Display-Ausgänge ebenso als Standard-Merkmale geboten. Die Unterschiede sind durch den im Vergleich abgespeckten B460-Chipsatz bedingt, denn anstatt fünf schnelleren USB-Anschlüssen, die nach USB 3.2 Gen2 mit 10 Gbit/s spezifiziert sind, können die beiden B460-Mainboards von ASRock lediglich sieben langsamere USB-Ports des Standards USB 3.2 Gen1 mit 5 Gbit/s vorweisen.
Auch hat ASRock die Steel-Legend-Platinen mit B460 bei der Spannungsversorgung beschnitten. So braucht es unabhängig vom Formfaktor neben dem Standard 24-PIN-ATX-Stecker nur noch einen extra 8-PIN-EPS-Anschluss für die Energieaufnahme vom Netzteil. Zudem umfasst die Spannungsregulation des CPU-Sockel mit 9 zu 11 Phasen, im Vergleich mit dem H470 Steel Legend zwei Phasen weniger.
Für das H470 Steel Legend und die beiden darunter angesiedelten Mainboard-Ableger B460 Steel Legend und B460M Steel Legend hat ASRock bislang keine offiziellen Preise genannt. Ebenso fehlen aktuell noch konkrete Informationen zur Verfügbarkeit im Handel.
Steel-Legend-Mainboards von ASRock mit H470- und B460-Chipsatz
H470 Steel Legend B460 Steel Legend B460M Steel Legend
Format ATX (305 × 244 mm) Micro-ATX (244 × 244 mm)
Sockel Intel LGA 1200
Chipsatz Intel H470 Intel B460
CPU-Support Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9)
RAM 4 × DDR4-DIMM, max. 128 GB, bis zu 2.933 MHz
PCIe-Slots 2 × PCIe 3.0 x16, 2 × PCIe 3.0 x1 2 × PCIe 3.0 x16, 1 × PCIe 3.0 x1
Video 1 × DisplayPort (1.4), 1 × HDMI-Ausgang (1.4)
über integrierte Grafikeinheit
Ethernet 1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN
WLAN
Massenspeicher 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
6 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C) 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
USB (Typ A) 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
2 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
7 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
5 × USB 2.0
6 × USB 3.2 Gen1
(5 Gbit/s)
6 × USB 2.0
Audio 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC1220)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 28.06.2020
153 Euro 138 Euro 119 Euro
IFA 2026 (4.–8. September 2026): ComputerBase ist vor Ort!
