Z490-Mainboards in klein: ASRock bietet auch in Mini-ITX 2,5-Gbit-LAN und viel USB
Neben dem überdurchschnittlich ausgestatteten Z490-Mainboard im Formfaktor Mini-ITX hat ASRock direkt zum Start von Comet Lake-S zwei weitere kompakte und nicht minder interessante LGA-1200-Platinen in Mini-ITX und Micro-ATX vorgestellt. Das günstigere Mini-ITX-Modell Z490M-ITX ac nimmt zwei M.2-SSDs auf und hat 2,5-Gbit-LAN.
Günstigere Mini-ITX-Platine mit differenziertem Layout
Im Vergleich zum Z490 Phantom Gaming-ITX TB3 hat ASRock beim gleich großen, jedoch vermeintlich günstigeren Z490M-ITX ac mit neuem Z490-Chipsatz nicht nur die Spannungsversorgung anders konzipiert.
Unter anderem ist der CPU-Sockel LGA 1200 für Intels Prozessoren der Generation Comet Lake leicht nach oben versetzt angeordnet, weshalb der gewonnene Platz zum PCIe-x16-Steckplatz genutzt wird, um die zwei M.2-Slots für PCIe-SSDs komfortabel von vorn zugänglich zu machen. Ebenso ist das gesamte Layout der Platine unterschiedlich ausgerichtet, wodurch beispielsweise auch die Anordnung der SATA-Ports nutzerfreundlicher umgesetzt werden konnte. Auf eine aktive Belüftung der Alu-Kühlkörper oberhalb der Spannungswandler hat ASRock beim Z490M-ITX ac verzichtet.
Nichtsdestoweniger kann das Z490M-ITX ac fortan ebenso mit dem schnelleren 2,5-Gbit-LAN-Chip von Intel aufwarten und bietet darüber hinaus die zwei gängigen digitalen Videoausgänge DisplayPort und HDMI sowie eine Vielzahl an USB-Anschlüssen am I/O-Panel. An schnellen Schnittstellen für die Datenübertragung via USB mangelt es dem Z490M-ITX ac hingegen, denn weder Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) noch USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbit/s) gehören zur Ausstattung. Den derzeit besten Audiochip von Realtek für Onboard-Lösungen eint derweil wieder beide neuen Mini-ITX-Mainboards.
Z490M Pro4 in Micro-ATX ist gut ausgestattet
Das von ASRock leicht größer im Formfaktor Micro-ATX konzipierte Mainboard Z490M Pro4 ist als kleinerer Zwilling des ebenfalls neuen ATX-Ablegers mit Z490 Chipsatz, dem Z490 Pro4, kostengünstig als Budget-Platine im Portfolio integriert. Trotz einiger Einsparungen setzt auch das Z490M Pro4 auf große Kühler für die Spannungswandler, die darüber hinaus für eine Einsteiger-Platine ebenso ausladend ausfallen. Für die Energieaufnahme sind auf dem Mainboard neben dem klassischen 24-PIN- noch zusätzlich ein 8-PIN- und 4-PIN-ATX-Stecker vorhanden. Darüber hinaus unterstützt selbst der Micro-ATX-Ableger offiziell schnellen DDR4-RAM bis zu einer Geschwindigkeit von 4.500 MHz in vier gebotenen DIMM-Slots.
Des Weiteren bietet das Z490M Pro4 mit DisplayPort, HDMI und D-Sub alle verbreiteten Videoausgänge und kann in zwei voll angebundenen M.2-Aufnahmen auch das Potenzial schneller PCIe-SSDs ausschöpfen. Jedoch verfügt lediglich einer der Slots über ein Kühlblech. Eine überdurchschnittliche Anzahl an USB-Ports werden am I/O-Panel des Z490M Pro4 jedoch nicht geboten. Auch bei der Übertragungsgeschwindigkeit kann das Pro4-Modell nicht mit teureren Mainboards konkurrieren, denn lediglich USB 3.2 Gen2 mit maximal 10 Gbit/s sind via USB möglich.
Z490M-ITX ac | Z490 Phantom Gaming-ITX TB3 | Z490M Pro4 | |
Format | Mini-ITX (170 × 170 mm) | Micro-ATX (244 × 244 mm) | |
Sockel | Intel LGA 1200 | ||
Chipsatz | Intel Z490 | ||
CPU-Support | Intel Comet Lake, 10. Gen mit LGA 1200 (Celeron bis Core i9) | ||
RAM | 2 × DDR4-DIMM max. 64 GB bis zu 4.400+ MHz (OC) |
2 × DDR4-DIMM max. 64 GB bis zu 4.666+ MHz (OC) |
4 × DDR4-DIMM max. 128 GB bis zu 4.500+ MHz (OC) |
PCIe-Slots | 1 × PCIe 3.0 x16 | 2 × PCIe 3.0 x16 2 × PCIe 3.0 x1 |
Video | 1 × DisplayPort (1.4) 1 × HDMI-Ausgang (1.4) über integrierte Grafikeinheit |
1 × HDMI-Ausgang (1.4) 1 × D-Sub über integrierte Grafikeinheit – 1 × Thunderbolt 3 für DisplayPort und/oder HDMI-Ausgang |
1 × DisplayPort (1.4) 1 × HDMI-Ausgang (1.4) 1 × D-Sub über integrierte Grafikeinheit |
Ethernet | 1 × Realtek 8125BG 2,5-Gigabit-LAN 1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN |
1 × Realtek 8125BG, 2,5-Gigabit-LAN | 1 × Intel I219-V, Gigabit-LAN |
WLAN | 1 × Intel 802.11ac (Wi-Fi 5) Bluetooth 4.2 |
1 × Intel Wi-Fi 6 AX201 (ehemals IEEE 802.11 a/b/g/ac/ax) Bluetooth 5.1 |
Massenspeicher | 2 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s), 4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s) | ||
USB (Typ C) | 1 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) | 1 × USB 3.2 Gen2 (mit Thunderbolt 3) | 1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) |
USB (Typ A) | 4 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 2 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4 × USB 2.0 |
3 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 4 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 2 × USB 2.0 |
1 × USB 3.2 Gen2 (10 Gbit/s) 8 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) 4 × USB 2.0 |
Audio | 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC1200) |
8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC1220) |
UVP Hersteller | k.A. | k.A. | k.A. |
Preis im Handel Stand: 30.04.2020 |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von ASRock unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
