A520-Mainboards von MSI: Dreimal Pro und einmal Vector bleiben im µATX-Format
Frank Meyer
11 Kommentare
Bild: MSI
Deutlich zurückhaltender als die Konkurrenz begleitet MSI den Start von AMDs neuem Einsteiger-Chipsatz A520. Der Hersteller bringt in erster Welle insgesamt vier Budget-Mainboards mit Sockel AM4. Für Privatanwender tatsächlich interessant sind lediglich drei Platinen. Am besten ausgestattet ist das MAG A520M Vector Wifi.
MSI setzt bei den A520-Platinen durchweg auf Micro-ATX
Bei MSI führt das in die MAG-Serie integrierte Mainboard MAG A520M Vector Wifi das überschaubare Aufgebot an A520-Platinen an. Anders als beispielsweise ASRock, Asus und auch Gigabyte, die ihrerseits teils auch auf die Formfaktoren ATX und Mini-ITX im Budget-Segment setzten, liegt der Fokus bei MSI vom Start weg bei den Einsteiger-Mainboards für AMDs Ryzen-3000-CPUs und den neuesten APUs der Familie Renoir allein auf dem Formfaktor Micro-ATX. Neben dem prominenten Gaming-Modell gibt es noch drei einfacher ausgestattete Platinen der Pro-Linie.
MSI MAG A520M Vector Wifi
Alle vier Neuheiten von MSI auf Basis von AMDs neuem Einsteiger-Chipsatz A520 setzten auf nur zwei DIMM-Slots für Arbeitsspeicher und die gleiche Anzahl sowie Vielfalt an Schnittellen für Massenspeicher. Neben einem über vier elektrische Leitungen voll angebundenen M.2-Steckplatz für NVMe-SSDs sind vier SATA-Buchsen die Regel. Auch beim Sound-Chip sowie den gebotenen USB-Anschlüssen sind alle A520-Mainboards bei MSI gleichgeschaltet.
COM-Port und PCI beim A520M Pro-C Dash
Abweichende Ausstattungsmerkmale sind vornehmlich bei den Erweiterungsslots und den Grafikausgängen gegeben. Beispielweise sind auf dem MAG A520M Vector Wifi und dem A520M Pro je ein DisplayPort und HDMI-Ausgang verbaut, während die übrigen beiden A520-Ableger eine moderne Grafik-Schnittstelle gegen einen DVI-D-Port eintauschen. Als Besonderheit kann das MAG-A520-Modell zudem mit einem ab Werk vorinstalliertem WLAN-Modul aufwarten.
Die Modelle A520M Pro und A520M-A Pro sind sich bei der Ausstattung sehr ähnlich und adressieren den klassischen Endkunden, während das A520M Pro-C Dash aufgrund diverser ungewöhnlicher Schnittstellen, zu denen unter anderem ein COM-Port und ein PCI-Slot zählen, in erster Linie für die Industrie und Gewerbetreibende vorgesehen. Dieses besitzt auch einen abweichenden LAN-Chip, der neben besseren Sicherheitsfunktionen Unterstützung für die Fernwartung mitbringt.
MSI A520M Pro-C Dash (Bild: MSI)
Ab 61 Euro gelistet aber noch nicht lieferbar
MSI verlangt als Einstiegspreis in die A520-Familie in Form des A520M-A Pro ab 61 Euro. Für rund 65 Euro soll das MSI A520M Pro in den Verkauf starten. Das derzeit teuerste A520-Mainboard des Quartetts ist das MAG A520M Vector Wifi, das aktuell für 77 Euro im Preisvergleich gelistet wird. Alle drei Platinen kann der Handel aktuell noch nicht liefern.
Micro-ATX-Mainboards von MSI für AMD Ryzen 3000 (4000) mit A520-Chipsatz
MAG A520M Vector Wifi A520M Pro A520M-A Pro A520M Pro-C Dash
Format Micro-ATX (244 × 210 mm) Micro-ATX (236 × 200 mm) Micro-ATX (244 × 220 mm)
Sockel AMD AM4
Chipsatz AMD A520
CPU-Support AMD Ryzen 3000/4000 (Matisse/Vermeer)
RAM 2 × DDR4-DIMM, max. 64 GB
bis zu 4.600+ MHz (OC)
PCIe-Slots 1 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
1 × PCIe 3.0 x16
1 × PCIe 3.0 x1
1 × PCIe 3.0 x16
2 × PCIe 3.0 x1
1 × PCI
Video 1 × DisplayPort (1.4)
1 × HDMI-Ausgang (2.1)
über integrierte Grafikeinheit
1 × DSub
1 × DVI-D
1 × DVI-D
1 × DSub
Ethernet 1 × Realtek RTL8111H
Gigabit-LAN
1 × Realtek RTL8111EPV
Gigabit-LAN
WLAN Intel 802.11ac WiFi (Wi-Fi 5)
Massenspeicher 1 × M.2 PCIe 3.0 x4 (32 Gbit/s)
4 × SATA 3.0 (6 Gbit/s)
USB (Typ C)
USB (Typ A) 6 × USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s)
6 × USB 2.0 (480 Mbit/s)
Audio 8-Kanal-Soundlösung (Realtek ALC892)
UVP Hersteller k.A. k.A. k.A. k.A.
Preis im Handel
Stand: 21.08.2020
ab 77 Euro ab 65 Euro ab 61 Euro
Der große Leser-Blindtest Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI – mach mit und wähle deine Favoriten!
