Chromebooks von HP: Elite c1030 mit bis zu sechs Kernen und 3:2-Display
Frank Meyer
24 Kommentare
Bild: HP
Für Unternehmenskunden hat HP drei neue Notebooks auf Basis von Googles Betriebssystem Chrome OS aufgelegt. Neben zwei klassischen Vertretern der Einstiegsklasse ist unter den Neuerscheinungen auch ein besser ausgestattetes Oberklasse-Modell, bei dem der Touch-Bildschirm im Format 13,5 Zoll ein Seitenverhältnis von 3:2 bietet.
14-Zoll-Convertible mit einem Seitenverhältnis von 3:2
Das Chromebook Elite c1030 bildet bei HP die neue Speerspitze bei den Notebooks mit Chrome OS. Das Convertible setzt auf einen 13,5-Zoll-Bildschirm, der speziell für den Produktiveinsatz ein vorteilhaftes Seitenverhältnis von 3:2 bietet. Darüber hinaus wirbt HP beim Elite c1030 mit einer für Chromebooks bisher unerreichten Screen-to-Body-Ratio von 90,1 Prozent.
HP Elite c1030
Für Business-Nutzer soll das optionale „Sure View-Display“ einen Mehrwert darstellen. Die Blickwinkel werden durch die Funktion bei seitlicher Betrachtung stark einschränkt, um die Privatsphäre zu schützen. Weitere technische Eckdaten zum verwendeten Panel, wie die genutzte Display-Technik, die maximale Helligkeit oder auch das Kontrastverhältnis verrät der Hersteller zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Comet-Lake-U-CPU, DDR4-RAM und PCIe-SSD
Das um 360 Grad schwenkbare Display packt HP in ein mit einer Höhe von 16,1 mm schlankes und durch den Einsatz von Aluminium zugleich leichtes Gehäuse. Als Gewicht nennt der Hersteller im Datenblatt des Elite c1030 1,34 Kg. Als Prozessoren bietet HP wahlweise Ausstattungsvarianten mit Core i3, Core i5 und Core i7 an, die alle aus der Generation Comet Lake-U (10. Gen) von Intel stammen. Bei einer TDP von 15 Watt erfolgt die Kühlung im Elite c1030 aktiv. Die im Prozessor integrierte Grafikeinheit übernimmt die Berechnung der Bildsignale. Als Arbeitsspeicher verbaut HP je nach Konfiguration bis zu 16 GB DDR4-RAM, der bislang nicht näher spezifiziert wird. Als Speichermedium fungiert im kompakten 14-Zoll-Chromebook wiederum ausstattungsabhängig eine PCIe SSD mit einem Fassungsvermögen von maximal 256 GB.
Wi-Fi-6-Modul, dreimal USB und optional mit LTE-Modem
HP Elite c1030
HP Elite c1030 (Bild: HP)
Ein WLAN-Modul mit Wi-Fi-6-Technik (802.11ax) übernimmt die Anbindung ins Netzwerk. Insgesamt drei USB-Anschlüsse – zweimal Typ C und einmal Typ A – stehen Nutzern zur Wahl. Eine beleuchtete Tastatur, Stereo-Lautsprecher die in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Bang & Olufsen entwickelt wurden, ein SD-Kartenleser und eine einfache HD-Webcam, die über einen Schieberegler abgedeckt werden kann, gehören zur weiteren Ausstattung aller Modellvarianten. Darüber hinaus bietet HP im Elite c1030 zielgruppenorientiert einen Fingerabdruckscanner und optional auch ein LTE-Modem (4G) an.
Asus und Samsung verlangen über 1.000 Euro
Hinsichtlich der technischen Konzeption dürfte das neue Edel-Convertible von HP somit in Konkurrenz zum Chromebook Flip C436 von Asus oder auch dem Samsung Galaxy Chromebook treten, die ihrerseits jedoch direkt vom Hersteller mit einer Zertifizierung nach den Vorgaben aus Intels Projekt Athena beworben werden. Für beide Gegenspieler werden von den Firmen Preise oberhalb der 1.000-Euro-Marke aufgerufen.
Günstigere Chromebooks setzten auf klassische Attribute
Eine Stufe unter das Elite c1030 hat HP das Chromebook-Modell Pro c640 gesetzt. Bei identischem Formfaktor von 14 Zoll verbaut HP in der Chromebook-Mittelklasse lediglich einen um 180 Grad klappbaren Bildschirm, der mit einer einfachen HD-Auflösung oder wahlweise auch mit Full HD aufwartet. Außerdem hat das Panel ein klassisches Seitenverhältnis von 16:9 und soll mit einer maximalen Helligkeit von nur 250 cd/m² weniger hell leuchten können. In den günstigeren Konfigurationen sollen zudem nur Einsteiger-CPUs von Intel vom Typ Celeron- oder Pentium (10. Gen) zum Einsatz kommen, die mit bis zu 16 GB fest verlötetem LPDDR4-RAM kombiniert werden.
HP Pro c640
HP Pro c640 (Bild: HP)
Je nach Konfiguration sind als Massenspeicher 32 GB, 64 GB oder 128 GB langsamer eMMC-Flash verbaut. Bei einem Gewicht von 1,5 kg ist lediglich der Deckel des Pro c640 aus Aluminium gefertigt. Das Chassis bietet neben einem RJ45-Port auch Platz für einen klassischen HDMI-Ausgang. Ein Wi-Fi-6-Modul ist ebenso vorhanden. Die Höhe des Pro c640 gibt HP mit 16,5 mm an. Mit einem Akku, dessen Kapazität HP nicht näher beziffert, soll das Touch-Notebook eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden erreichen. Eine Schnellladefunktion ist ebenso geboten, bei der der Energiespeicher in einem Zeitraum von 90 Minuten 90 Prozent der maximalen Kapazität erreicht.
Mit Celeron lüfterlos und längere Laufzeit
Als gewöhnliches Einstiegsmodell hat HP das Chromebook Enterprise 14 G6 neu vorgestellt. Grundlegend ähnelt die Ausstattung der des Pro c640, jedoch wird der günstigere Ableger ausschließlich mit Einsteiger-Prozessoren vom Typ Celeron N4020 (2 Kerne) und N4120 (4 Kerne) angeboten. Intels UHD Graphics 600 ist im Prozessor integriert. Der resultierende Vorteil daraus ist eine lüfterlose Kühlung und eine über den 47-Wh-Akku längere Laufzeit von bis zu 13,5 Stunden.
HP Chromebook Enterprise 14 G6
HP Chromebook Enterprise 14 G6 (Bild: HP)
Selbst in der besten Konfiguration sind hingegen lediglich 8 GB LPDDR4-RAM mit 2.400 MHz verlötet. Als Massenspeicher setzt HP beim Enterprise 14 G6 ebenfalls auf günstigen eMMC-Flash, der vom Hersteller mit einer Kapazität von mindestens 16 GB angegeben wird. Am Gehäuse sind neben einem HDMI-Port (1.4b) und einem Micro-SD-Kartenleser auch drei USB-Ausgänge (1 × Typ C, 2 × Typ A) verbaut, die alle nach Standard USB 3.2 Gen1 (5 Gbit/s) spezifiziert sind. Als Funktechnik wird lediglich älteres Wi-Fi 5 (WLAN 802.11ac) geboten. Das Gewicht gibt HP je nach Konfiguration abweichend mit mindestens 1,54 kg an. Das aus Kunststoff gefertigte Chassis des Chromebook Enterprise 14 G6 misst 326,5 × 227 × 18,3 mm und damit über 2 mm mehr in der Höhe als das Chromebook Elite c1030. Geladen wird das günstige Notebook mit Chrome OS über den Typ-C-Anschluss und mittels Adapter, der eine Nennleistung von 45 Watt bietet. Via Schnelladen soll der Akku in 90 Minuten zu 90 Prozent voll werden.
Günstige Chromebooks als erste im Verkauf
Das Chromebook Enterprise 14 G6 soll laut Angaben des Herstellers ab sofort zu einem Einstiegspreis von 399 US-Dollar (vor Steuern) erhältlich sein. Für den deutschen Handel liegen derzeit noch keine Angaben zu Preisen und der Verfügbarkeit vor. Mit einem Monat Verzögerung soll im Juni 2020 dann das Chromebook Pro c640 in Nordamerika den Handel erreichen. Für das Convertible Elite c1030 nennt HP einen anvisierten Verkaufsstart im August. Auch dazu fehlen aktuell noch Informationen zu den Preisen.
Unsere Bots: aktuelle RTX 50 Deals und RX 9000 Deals mit 📉Preistrend und Nintendo Switch 2 kaufen.
