EcoFlow Wave 3: Mobile Klimaanlage mit Akku wird stärker
Frank Hüber
49 Kommentare
Bild: EcoFlow
Mit Wave 3 stellt EcoFlow die dritte Generation seines tragbaren, App-gesteuerten Klimageräts vor, das auch als Heizung eingesetzt werden kann. Die tragbare Klimaanlage lässt sich Outdoor wie Indoor beim Zelten, im Camper oder in der Gartenlaube einsetzen. Doch auch zuhause kann sie als schnelle Retro-Fit-Lösung herhalten.
Die Wave 3 baut dabei auf dem Prinzip des Vorgängers auf, bietet aber einige Verbesserungen, wobei EcoFlow das Feedback der Nutzer hat einfließen lassen.
Kabellose Klimaanlage
Versorgt mit der optionalen Zusatzbatterie, ist bei der Wave 3 keine Installation erforderlich. Die 1.024-Wh-LFP-Batterie sorgt für bis zu acht Stunden Kühlung im Eco-Modus. Bei maximaler Leistung soll sie rund 2 Stunden reichen. Auch nach 4.000 Ladezyklen behält sie 80 Prozent ihrer Kapazität, so EcoFlow.
Das vollständige Aufladen des Akkus soll laut EcoFlow 75 Minuten dauern, wenn AC- und Solar-Laden kombiniert werden. Neben dem Laden über Wechselstrom werden nämlich weitere Ladeoptionen unterstützt. So kann die Wave 3 auch unterwegs über Solar (11-60 V, 13 A, maximal 400 Watt) mit XT60-Anschluss oder den KFZ-Anschluss (12 V/24 V, 8 A, maximal 200 Watt) geladen werden. Ohne Zusatzbatterie lässt sie sich aber nur über den AC-Anschluss über eine Steckdose oder in Verbindung mit einer Powerstation von EcoFlow ab der Delta 2 betreiben (Delta 2, Delta 3 Plus, Delta 2 Max, Delta Pro und Delta Pro 3). Wie bei der Wave 2 ist das AC-Kabel fest mit dem Gerät verbunden, dies sei aufgrund regulatorischer Vorgaben in der EU unumgänglich, so EcoFlow.
An der nach IP65 geschützten Zusatzbatterie befinden sich auch ein USB-A- und USB-C-Anschluss, um Geräte unterwegs laden zu können. USB-A liefert bis zu 18 Watt (5/9/12 V, 2,4/2/1,5 A), über USB-C stehen hingegen sogar bis zu 140 Watt (5/9/12/15 V, 3 A; 20 V/28 V, 5 A) zur Verfügung.
Heizen und Kühlen mit bis zu 6.800 BTU
In Räumen von 9 bis 16 m² kann die Wave 3 laut EcoFlow mit einer Kühlleistung von 6.100 BTU (1.800 Watt) die Temperatur in 15 Minuten um bis zu 8 ℃ senken. Der Vorgänger, die Wave 2, bietet 5.100 BTU. Ihre Heizleistung von 6.800 BTU (2.000 Watt) kann die Temperatur hingegen im selben Zeitraum um 9 ℃ erhöhen, so EcoFlow. Bei der Wave 2 wurden hier 6.100 BTU geboten. Die an der Wave 3 einstellbare Zieltemperatur kann zwischen 16 und 30 °C liegen.
Die EcoFlow Wave 3 arbeitet wie der Vorgänger Wave 2 mit dem verbessertem Kältemittel R290 statt dem herkömmlichen R32. Die erste Generation durfte in Deutschland wegen des eingesetzten Kältemittels noch nicht verkauft werden. Das geförderte Luftvolumen der Wave 3 beträgt 330 m³/h. Die Nennkühlleistung liegt bei 690 Watt (AC)/640 Watt (DC), die Nennheizleistung bei 645 Watt (AC)/606 Watt (DC).
Die Lautstärke gibt EcoFlow je nach Modus mit 44 bis 58 dB an. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 5 und 50 °C. Die Zusatzbatterie kann zwischen 0 und 45 °C geladen und zwischen -10 und 50 °C entladen werden. Sie liefert eine maximale Ausgangsleistung von 858 Watt, wobei 700 Watt an die Wave 3 gehen und die restlichen 158 Watt für die USB-Anschlüsse bereitstehen.
Im Automatikmodus schaltet sie nahtlos zwischen Heizung und Kühlung auf Basis der Umgebungstemperatur um. Der Entfeuchtungsmodus hält geschlossene Räume trocken und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen, beispielsweise auch in Wohnmobilen und kleinen Hütten. Die App führt auch den Haustierbetreuungs-Modus ein, der die Kühlung automatisch aktiviert, wenn die Temperatur im Auto 25 Grad Celsius überschreitet, und eine Warnung an den Benutzer sendet.
Maße, Gewicht und Konnektivität
Die Wave 3 wiegt 15,6 kg, der Zusatzakku mit 1.024 Wh 9,7 kg. Die Wave 3 misst 519 × 297 × 336 mm, der Zusatzakku 516 × 281 × 111 mm. Er lässt sich unten an der Wave 3 einrasten und kann zum Transport jederzeit wieder gelöst werden. Die Wave 3 ist nach IPX4 gegen Wasser geschützt. Die App-Verbindung kann wahlweise unterwegs über Bluetooth oder zuhause über WLAN mit 2,4 und 5 GHz hergestellt werden.
Unterschiede Wave 2 und Wave 3
Da die Wave 3 bereits die dritte Generation der mobilen Klimaanlage von EcoFlow ist, soll an dieser Stelle etwas genauer auf die Unterschiede zwischen der Wave 3 und der Wave 2 eingegangen werden.
Wie erwähnt sind die Kühl- und Heizleistung mit 6.100/6.800 BTU (Wave 3) zu 5.100/6.100 BTU (Wave 2) verbessert worden. Zudem wurde die Luftfördermenge von 290 auf 330 m³ pro Stunde erhöht. Bietet die Wave 2 die drei Funktionen Kühlen, Heizen und Lüften, sind es bei der Wave 3 mit Kühlen, Heizen, Auto, Lüften und Entfeuchten nun fünf Funktionen. An den drei Modi Max, Schlafen und Eco hat sich hingegen nichts geändert.
Zudem wurde das Ablassen des Wassers verbessert. Einerseits kann die Wave 3 jetzt auch über eine Taste am Gerät das Wasser über den Auslass abpumpen, andererseits erhält der Nutzer über die App bei der Wave 3 eine Benachrichtigung, wenn der interne Wassertank voll ist und der Kühlbetrieb deshalb eingestellt und auf Lüften umgeschaltet wird. Auch den bereits erwähnten Haustierbetreuungs-Modus bietet nur die Wave 3.
Auch beim Zusatzakku gibt es Änderungen, denn dieser setzt nun auf LiFePO4-Batterien, während bei der Zusatzbatterie der Wave 2 noch NCM-Zellen zum Einsatz kommen, die bereits nach 800 Ladezyklen ihre Lebensdauer (80 % Kapazität) erreicht haben, was nun erst nach 4.000 Ladezyklen der Fall ist. Zudem besitzt der Zusatzakku nun einen XT60- und XT150-Ladeanschluss, was vier verschiedene Lademethoden ermöglicht. Die Zusatzbatterie der Wave 2 konnte nicht separat geladen werden.
Während der Entwicklung des WAVE 3 haben wir aktiv echtes Feedback von Nutzern der vorherigen Generation intelligenter tragbarer Geräte einfließen lassen, um für ein noch komfortableres Reiseerlebnis zu sorgen. Die WAVE 3 verfügt über ein effizienteres und leistungsfähigeres Temperiersystem sowie intelligentere Modi und Funktionen, die eine wirklich tragbare, drahtlose, intelligente und komfortable Nutzung ermöglichen.
Yuchen Zhao, Geschäftsführer von EcoFlow Europa
Verfügbarkeit und Rabatt
Die Wave 3 kostet 899 Euro (UVP) und die WAVE 3 Zusatzbatterie 699 Euro (UVP). Das Bundle aus Wave 3 und Zusatzbatterie kostet hingegen 1499 Euro (UVP). Die EcoFlow Wave 3 ist ab sofort bei Amazon* und EcoFlow* erhältlich. Kunden, die ab dem 12. Mai bis zum Ende der EcoFlow Sommeraktion 2025 entweder die Wave 3 oder das Bundle aus Wave 3 + Batterie bei Amazon oder EcoFlow kaufen, erhalten einen Rabatt von 100 Euro.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
IFA 2026 (4.–8. September 2026): ComputerBase ist vor Ort!
