Mobile
EcoFlow Rapid-Serie: 300-Watt-Powerbanks und Desktop-Charger greifen Anker und Ugreen an
Frank Hüber
15 Kommentare
Bild: EcoFlow
EcoFlow bringt heute eine ganze Reihe neuer Powerbanks der Rapid-, Rapid-Pro- und Rapid-Mag-Serie für verschiedene Einsatzbereiche auf den Markt, nachdem das Unternehmen im Sommer 2024 mit Qi2-Powerbanks der Rapid-Serie (Test) diesen Markt betreten hatte.
Neue Rapid-Pro-Serie
Die Rapid-Pro-Serie ist die High-End-Linie mit einer Gesamtausgangsleistung von bis zu 300 Watt. EcoFlow bietet hier zunächst drei Modelle an, die sich in ihrer Ausgangsleistung, integriertem Kabel und Kapazität unterscheiden:
  • EcoFlow Rapid Pro X Powerbank (27.650 mAh, 300 Watt)
  • EcoFlow Rapid Pro Powerbank (27.650 mAh, 300 Watt, integriertes 140-Watt-Kabel)
  • EcoFlow Rapid Pro Powerbank (20.000 mAh, 230 Watt, integriertes 100-Watt-Kabel)
EcoFlow Rapid Pro 27K
Die maximale Ausgangsleistung der beiden insgesamt 300 Watt starken Powerbanks für einen einzelnen USB-C-Anschluss liegt bei 140 Watt. Sie bieten beide einen Akku mit einer Kapazität von 27.650 mAh. Ein kleineres Modell mit 20.000-mAh-Akku verfügt über eine Ausgangsleistung von insgesamt 200 Watt und eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 100 Watt über einen einzelnen Anschluss. Die Powerbanks können somit unterwegs problemlos auch Notebooks, Tablets oder Spiele-Handhelds mit Energie versorgen.
Eine fortwährende Kontrolle der Temperatur und Spannungen soll für einen sicheren Betrieb und durchgängig schnelle Ladewerte sorgen. Über die EcoFlow-App können Nutzer die Funktion Smart Battery Care aktivieren, um das Lade- und Entladeverhalten zu verwalten und die Lebensdauer angeschlossener Geräte zu verlängern.
Erweiterungsmodule für das Pro-X-Modell
Eine Besonderheit der Rapid Pro X Powerbank ist ihr magnetischer Anschluss für Zubehör. Über ihn können zusätzliche Module wie einziehbare Kabel und Smartwatch-Ladegeräte angeschlossen werden. Das X-Modell nutzt zudem ein abnehmbares Gehäuse, so dass das Design individualisiert werden kann. Ein 3,9-Zoll-LC-Bildschirm zeigt Ladedaten, Animationen und personalisierte Muster wie Namen oder Emojis an, die über die EcoFlow-App konfiguriert werden können.
(27.650 mAh, 300 W)
(27.650 mAh, 300 W, Integriertes 140 W Kabel)
(20.000 mAh, 230 W, Integriertes 100 W Kabel)
Kapazität 27.650 mAh (99,54 Wh) 20.000 mAh (72 Wh)
Abmessungen Powerbank: 151,98 × 56,51 × 63,95 mm
Ausziehbares Kabelmodul: 23,5 × 55,72 × 64,03 mm
Kabelloses Lademodul: 20 × 55,23 × 64,08 mm
166 × 55 × 58 mm 145 × 55 × 56 mm
Gewicht Powerbank: 700 g
Ausziehbares Kabelmodul: 92,2 g
Kabelloses Lademodul: 85,4 g
699,4 g 563,8 g
Kabellänge 60 cm
Batteriechemie Ternäres Lithium
Lebenszyklus 300 Zyklen bis 80 % Kapazität 400 Zyklen bis 80 % Kapazität
Integriertes Kabel USB-C-Kabel (bidirektionales Schnellladen 140 W) USB-C-Kabel (bidirektionales Schnellladen 100 W)
USB-C Ausgang Einziehbares Kabelmodul/C1: 140 Watt, C2/C3: 65 Watt Ausziehbares Kabel/C1: 140 Watt, C2/C3: 65 Watt Ausziehbares Kabel/C1: 100 Watt C2/C3: 65 Watt
USB-C-Aufladung Einziehbares Kabelmodul/C1: 140 Watt
Pogo Pin: 320 Watt
USB-Gesamteingangsleistung: 280 Watt
Pogo Pin+USB Gesamteingangsleistung: 320 W
Pogo Pin: 120 Watt
USB-Gesamteingangsleistung: 120 Watt
Pogo Pin + USB Gesamteingangsleistung: 120 Watt
Aktueller Preis noch offen 109,99 Euro*
Preise und Verfügbarkeit
Die neue Rapid-Pro-Serie kann ab heute vorbestellt werden*, der Marktstart ist der 15. Juli. Die Verfügbarkeit der EcoFlow RAPID Pro X Powerbank (27.650 mAh, 300 W) und der EcoFlow RAPID Pro Powerbank (27.650 mAh, 300 W, integriertes 140 W Kabel) wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Für die Pro X nennt ExoFlow insbesondere auch noch keinen Preis.
Bis zum 31. Juli gewährt EcoFlow 18 Prozent Rabatt auf die Rapid Pro mit 20.000 mAh.
  • EcoFlow RAPID Pro Powerbank (20.000 mAh, 230 W, Integriertes 100 W Kabel): 109,99 Euro* (UVP 129,99 Euro)
Die neue Rapid-Serie mit integriertem Kabel
In der Rapid-Serie sind etwas kleinere Modelle mit etwas weniger Ausgangsleistung vereint, die sich aber gleichermaßen zum Aufladen von Notebooks eignen und insbesondere für Geschäftsreisen oder das Remote-Arbeiten gedacht sind. Die neue EcoFlow Rapid Powerbank bietet 25.000 mAh, 170 Watt Gesamtleistung und 100 Watt Ausgangsleistung über das eingebaute und einziehbare Kabel. Sie unterstützt das Schnellladen für bis zu vier Geräte. Das integrierte Kabel soll sich bis zu 20.000 Mal ausziehen lassen und kann auch als Lanyard dienen. Es gibt die Powerbank aber auch in einer Variante ohne integriertes Kabel. Ein in der Powerbank integriertes TFT-Display zeigt auch bei diesem Modell Echtzeitdaten an.
EcoFlow Rapid-Serie
EcoFlow Rapid Powerbank (25.000 mAh, 170 W, 100 W integrierte und einziehbare Kabel) EcoFlow Rapid Powerbank (25.000 mAh, 170 W)
Kapazität 25.000 mAh
Abmessungen 157 × 53,8 × 48,8 mm 157 × 53,8 × 48,8 mm
Ausgänge USB-C: 100 Watt
Ausziehbares USB-C-Kabel: 100 Watt
USB-A: 18 Watt
USB-C1: 140 Watt
USB-C2: 140 Watt
USB-A: 33 Watt
Gesamtausgangsleistung 170 Watt
Aktueller Preis 99,99 Euro* 89,99 Euro*
Auch die neue Rapid-Serie kann ab heute vorbestellt werden*. Die Auslieferung startet bei diesen beiden Modellen am 15. Juli. Auch hier gibt es bis zum 31. Juli 18 Prozent Rabatt.
  • EcoFlow Rapid Powerbank (25.000 mAh, 170 W, integriertes und ausziehbares 100 W Kabel): 99,99 Euro* (UVP 109,99 Euro)
  • EcoFlow Rapid Powerbank (25.000 mAh, 170 W): 89,99 Euro* (UVP 99,99 Euro)
Rapid-Mag-Serie mit Magnet für Apple-Nutzer
Die neue Rapid-Mag-Serie wurde hingegen speziell für Apple-Nutzer entwickelt und verfügt über magnetisches, kabelloses Laden. Die Serie bietet Powerbanks mit 5.000 und 10.000 mAh und unterstützt drahtloses Laden mit bis zu 7,5 Watt und kabelgebundenes Laden über USB-C mit bis zu 30 Watt. Mit N52-Magneten, die über 11 N Kraft liefern, soll die Powerbank auch beim Laufen oder Radfahren fest mit dem Smartphone verbunden bleiben. Das Modell mit 10.000-mAh-Akku bietet einen integrierten Kickstand zum Aufstellen des Smartphones, wenn die Powerbank magnetisch angedockt ist. Die Oberflächentemperaturen der Powerbank sollen auch beim Laden unter 38 °C bleiben.
EcoFlow Rapid Mag Powerbank
Auch die beiden Rapid-Mag-Powerbanks können ab heute vorbestellt werden*. Der Verkaufsstart beginnt am 15. Juli.
  • EcoFlow Rapid Mag Powerbank (5.000 mAh, Qi 7,5 W, Magnetische Aufladung): 39,99 Euro* (UVP 45,99 Euro)
  • EcoFlow RAPID Mag Powerbank (10.000 mAh, Qi 7,5 W, Magnetische Aufladung): 65,99 Euro*
EcoFlow Rapid Mag Powerbank (5.000 mAh) EcoFlow Rapid Mag Powerbank (10.000 mAh)
Kapazität 5.000 mAh (3,8 V) 10.000 mAh (7,6 V)
Abmessungen 103 × 71,6 × 9,4 mm 103 × 71,6 × 15,5 mm
Gewicht k.A.
Batteriechemie Lithiumkobaltoxid
Ausgänge USB-C, 20 Watt USB-C, 30 Watt
USB-C-Aufladung 20 Watt 30 Watt
Anzeige 5 LED-Leuchten
Rapid Pro Desktop-Ladegerät mit 320 Watt
Die letzte Neuvorstellung von EcoFlow ist das Rapid Pro Desktop-Ladegerät, das eine Gesamtausgangsleistung von bis zu 320 Watt auf sechs Anschlüssen bietet. Als Anschlüsse stehen vier USB-C-Anschlüsse, ein USB-A-Anschluss und ein Pogo-Pin-Anschluss speziell für die EcoFlow Rapid Pro Powerbanks zur Verfügung. Über USB-C lässt sich ein einzelnes Gerät mit maximal 140 Watt versorgen. Es nutzt die GaN-Technologie, um kompakt und leistungsstark zu sein.
EcoFlow Rapid Pro Desktop-Ladegerät
Das Desktop-Ladegerät kostet zum Vorbesteller-Start 139,99 Euro*, der UVP beträgt hingegen 159,99 Euro. Es wird zudem Modelle mit 100 und 140 Watt Gesamtausgangsleistung geben, die 49,99 Euro (100 W, UVP 59,99 Euro) und 69,99 Euro (140 W, UVP 79,99 Euro) kosten.
Anker bietet mit dem Prime Ladegerät mit 250 Watt ein nicht nur optisch sehr ähnliches Desktop-Ladegerät für 160 Euro*, das ebenfalls sechs Geräte versorgen kann.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von EcoFlow unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
IFA 2026 (4.–8. September 2026): ComputerBase ist vor Ort!
