T710 und X10: Crucial setzt bei neuen SSDs voll auf Silicon Motion
Crucial nutzt die Computex zur Vorstellung zwei neuer SSDs. Die Crucial T710 wird das neue Flaggschiff zum Einbau in PCs und Notebooks. Die M.2-SSD nutzt den schnellen und effizienten SM2508-Controller für Höchstleistung unter PCIe 5.0. Bei der Crucial X10 handelt es sich um eine externe SSD mit über 2.000 MB/s.
Auch Crucial wechselt von Phison auf SMI
Der Test der SanDisk WD_Black SN8100 hat bewiesen: Mit dem SM2508-Controller steht eine mehr als ebenbürtige Alternative zum Phison E26 bereit. Dass nun viele Anbieter auf diesen Chip setzen, verwundert daher nicht. Und so bringt auch Crucial nach der T700 (Test) und T705 (Test), beide mit Phison E26, die T710 mit SM2508 auf den Markt.
Die versprochenen Leistungswerte von bis zu 14.900 MB/s lesend und 13.800 MB/s schreibend überraschen dabei ebenso wenig wie die maximalen IOPS von 2,2 Millionen lesend und 2,3 Millionen schreibend.
Um eine direkte Kopie der SN8100 handelt es sich aber nicht, denn Crucial setzt auf TLC-Speicher des Mutterkonzerns Micron (G9), während SanDisk den eigenen BiCS8-Flash verwendet. Ob dadurch in gewissen Szenarien Unterschiede bei der Leistung entstehen, bleibt abzuwarten.
Mit bis zu 4 TB Speichervolumen soll die Crucial T710 im Juli erhältlich sein. Ein Test auf ComputerBase folgt. Der neue, schlanke Kühler samt LED-Leuchtfeld ist optional erhältlich. Zwingend nötig ist er bei dem sparsamen Controller nicht.
Externe X10 Portable SSD mit bis zu 8 TB
Als Datenspeicher für unterwegs arbeitet die externe Crucial X10 Portable SSD mit USB. Sie tritt mit verdoppelter Spitzengeschwindigkeit von 2.100 MB/s die Nachfolge der Crucial X9 an. Bei den Speicherkapazitäten macht Crucial keine halben Sachen und startet die Serie direkt bei 4 TB. Weitere Modelle liefern sogar 6 TB und 8 TB Speicherplatz. Als Controller dient der SM2322, ein weiterer Chip aus dem Hause Silicon Motion, der den Nachfolger des SM2320 darstellt, welcher auf Crucial X9 Pro und Crucial X10 Pro sitzt.
Verpackt in einem kompakten und laut IP65-Zertifizierung gegen Staub und Wasser geschützten Gehäuse, soll die Crucial X10 Portable SSD ab sofort erhältlich sein.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Crucial unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
