Razer Huntsman V2: Leisere Taster und schnellere Reaktion für das Update
Max Doll
51 Kommentare
Bild: Razer
Razer überarbeitet die mechanische Tastatur Huntsman Elite (Test). Version 2 bringt vor allem leisere Taster und auf dem Papier schnellere Reaktionszeiten, die „nahezu“ bei Null liegen sollen. Außerdem werden die Tastenkappen haltbarer.
Die Huntsman V2 wird mit der aktuellen Generation optischer Taster von Razer ausgestattet. Sie besitzen Geräuschdämpfer aus Silikon, die Anschlagsgeräusche reduzieren sollen. Darüber hinaus seien aus gleichem Grund die Menge Schmiermittel und die Anzahl der Stabilisatoren erhöht worden.
Razer Optical Red Razer Optical Purple
Charakteristik: linear taktil („clicky“)
Hubweg: 3,5 mm
Widerstand: ? ?
Position des Signalpunktes: 1,0 mm 1,5 mm
Widerstand am Signalpunkt: 40 g 45 g
Widerstand am Druckpunkt:
Lebensdauer (Anschläge): 100 Mio.
Weitere, nicht näher ausgeführte Maßnahmen zur Geräuschreduzierung hat das Gehäuse der Huntsman erfahren. Im Ergebnis soll der den Razer-Tastern eigene, pingende Nachhall nun verschwunden sein – dies war bislang ein Schwachpunkt der optischen Taster des Unternehmens, die sich dadurch weniger für den Büroeinsatz empfehlen konnten.
Spieler bleiben Zielgruppe
Spieler bleiben trotz dieser Änderungen die eigentliche Zielgruppe der Huntsman V2, das verrät das übrige Featureset. Für dieses Einsatzgebiet steigt die Polling-Rate von 1.000 auf 8.000 Hz. Da durch die Verwendung opto-mechanischer Taster zugleich die Entprellzeit minimiert wird, spricht Razer von „nahezu keiner Latenz“, die beim Übertragen eines Signals generiert wird. Inwiefern eine Verringerung der 0,125 Millisekunden Polling-Rate üblicher 1.000-Hz-Tastaturen überhaupt wahrnehmbar ist, müssen Tests noch beweisen.
Neu für die Huntsman sind außerdem verbesserte Tastenkappen. Statt ABS- wird nun PBT-Kunststoff mit Double-Shot-Beschriftung eingesetzt, was im Luxussegment bereits seit längerem als die angemessenere Lösung erscheint.
Ausstattung und Design bleiben ansonsten unangetastet. Auch die Huntsman V2 besitzt eine RGB-Hintergrundbeleuchtung, vier Mediatasten und einen digitalen Drehregler. Eine Kunstleder-Handballenauflage gehört ebenso zur Ausstattung wie ein Onboard-Speicher. Tasten und Beleuchtung lassen sich über die Synapse-3-Software konfigurieren.
Preise bis 200 Euro
Die Huntsman V2 wird ab sofort bei ausgewählten Händlern sowie im Direktvertrieb über den Razer-Webshop verkauft. Die Preisempfehlung des Fullsize-Modells liegt bei rund 200 Euro, ohne Nummernblock sind es knapp 160 Euro, wobei jeweils der violette Taster verbaut wird. Für lineare rote Switches wird ein Mehrpreis von 10 Euro fällig.
