M&D MW07 Plus Lamborghini im Test: Satter Klang auch aus den Endrohren der Kopfhörer
Frank Hüber
22 Kommentare
Die Lamborghini-Sonderedition der MW07 Plus von Master & Dynamic setzt auf ein mattes Edelstahl-Ladecase und Designelemente der Automarke. Zudem bieten die In-Ears den sehr guten Klang des Originals, ANC, einen Transparenzmodus und Extras wie das automatische Pausieren der Wiedergabe beim Herausnehmen eines Ohrhörers.
In Kooperation mit Master & Dynamic hat Lamborghini Ende 2020 eine Sonderedition der kabellosen In-Ear-Kopfhörer MW07 Plus von Master & Dynamic herausgebracht, die zusätzlich zu den Eigenschaften der Kopfhörer mit bekannten Designelementen des italienischen Supersportwagenherstellers Käufer für sich gewinnen sollen. Funktionen und Form der MW07 Plus mit aktiver Geräuschunterdrückung und einem Ladecase aus Edelstahl bleiben auch bei der Lamborghini-Edition erhalten.
Die aus Azetat gefertigten Earphones MW07 Plus sind in der Sonderedition in den drei Farbkombinationen Hochglanz-Weiß/Etui in Mattsilber, Hochglanz-Schwarz/Etui in Mattschwarz und Mattschwarz/Etui in Mattschwarz erhältlich – letztere kommt beim Test zum Zuge. Bei allen Varianten finden sich das charakteristische Y-Stilelement und das Emblem von Lamborghini auf den Ohrhörern wieder, letzteres auch auf der Oberseite des Ladecases.
Die Kollektion „Master & Dynamic für Automobili Lamborghini“ ist bislang ausschließlich im Onlineshop von Lamborghini erhältlich. Die True Wireless Earphones MW07 Plus kosten 371 Euro. Eine zwischenzeitlich von 299 auf 249 Euro gesenkte unverbindliche Preisempfehlung der normalen Variante des MW07 Plus von Master & Dynamic lässt den Preisunterschied mit rund 120 Euro stattlich ausfallen.
Lieferumfang der Master & Dynamic MW07 Plus Lamborghini
Zum Lieferumfang der MW07 Plus gehören in der Lamborghini-Sonderedition neben den Ohrhörern und dem Edelstahl-Ladecase ein kleiner Beutel, ein USB-C-Ladekabel, ein USB-C-auf-USB-A-Adapter, fünf Ear-Tips-Paare und drei Ear-Wings-Paare in jeweils unterschiedlichen Größen sowie eine Schnellstart-Anleitung. Mit Ausnahme des kleines Beutels sind die Zubehörteile nicht mit Lamborghini-Logo oder -Designelementen versehen, sondern gleichen denen der normalen Version.
Technische Daten und Funktionen der M&D MW07 Plus
Bluetooth 5.0 ohne Multi-Connect und aptX
Für die Datenübertragung setzt Master & Dynamic auf Bluetooth 5.0. Als Audio-Codecs wird neben SBC auch aptX geboten, auf die HD- oder Low-Latency-Variante muss dabei aber verzichtet werden. „Bluetooth Multi-Connect“ wird von den Kopfhörern nicht unterstützt, sie können demnach immer nur mit einem Endgerät zur selben Zeit verbunden sein und die Verbindung muss manuell getrennt werden, bevor ein anderes Gerät eine Bluetooth-Verbindung aufbauen kann.
Bei den Audio-Treibern setzt M&D auf Beryllium-Treiber (10 mm), nennt jedoch keine Details zu Frequenzgang, Schalldruck oder Klirrfaktor.
Mehr als 11 Stunden Akkulaufzeit
Master & Dynamic gibt bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit mit einer Akkuladung der Ohrhörer an. Im Test wurden bei mittlerer Lautstärke und bunt gemischter Musikwiedergabe bei der Nutzung von aptX 11,5 Stunden erreicht. Im Ladecase können die Ohrhörer etwas über drei Mal vollständig aufgeladen werden, so dass die angegebene Akkulaufzeit von insgesamt 40 Stunden deutlich übertroffen wird.
Wird die aktive Geräuschunterdrückung genutzt, fällt die Akkulaufzeit etwas geringer aus, liegt mit 9,5 Stunden aber immer noch in einem für In-Ear-Kopfhörer deutlich überdurchschnittlichen Bereich.
Schnellladung für Ohrhörer und Ladecase
Sowohl das Ladecase als auch die Ohrhörer erweisen sich zudem als Schnelllader. Nach 15 Minuten sind die Ohrhörer bereits wieder zur Hälfte aufgeladen, spielen also über 5 Stunden Musik. Nach insgesamt nur 40 Minuten sind sie hingegen vollständig aufgeladen. Gleiches gilt für das Ladecase. Nach 15 Minuten ist der Akku des Ladecases zur Hälfte geladen, nach 40 Minuten vollständig – bemerkenswert und deutlich schneller als die Konkurrenz, die in der Regel mindestens doppelt so lange benötigt. Die Akkus sowohl in den Ohrhörern als auch im Ladecase können wie üblich vom Nutzer nicht selbst ausgetauscht werden.
Das Ladecase aus Edelstahl ist mit 89 g zwar schwerer als viele Konkurrenten, mit seinem flachen Design und der matten Edelstahl-Oberfläche aber nicht nur gut mitzuführen, sondern auch haptisch überzeugend. Die Abmessungen liegen bei 26,0 × 64,0 × 45,0 mm. Die Ohrhörer passen mit jeder Größe der beiliegenden Ear-Wings gut in das Case und werden sicher durch Magneten gehalten. Probleme mit einer ungewollten Entladung im oder des Ladecases gibt es nicht. Drei LEDs an der Vorderseite des Ladecases geben nicht nur den Akkustand des Ladecases wieder, sondern auch der beiden eingelegten Ohrhörer. Hierfür kann jede LED grün, gelb und rot leuchten. Die mittlere gibt den Ladestand des Cases an, die äußeren jenen der jeweiligen Ohrhörer.
Aufgeladen wird das Case über einen USB-C-Anschluss an der Rückseite. Wireless Charging wird nicht unterstützt. Ein USB-C-Ladekabel mitsamt USB-C-zu-USB-A-Adapter liegt wie erwähnt bei.
Die außergewöhnlich geformten und vergleichsweise ausladenden Ohrhörer setzen auf ein handgefertigtes Azetatgehäuse und bringen es auf jeweils 9 g – vergleichsweise schwer, durch den zusätzlichen Halt über die Ear-Wings aber unproblematisch. Azetat wird häufig für Brillengestelle eingesetzt.
Für die Telefonie und die aktive Geräuschunterdrückung kommen zwei Beamforming-Mikrofon-Arrays in den Ohrhörern zum Einsatz, den abgedeckten Freuqenzbereich für die Telefonie nennt Master & Dynamic nicht.
Master & Dynamic MW07 Plus Lamborghini Klipsch T5 II True Wireless Sport McLaren Edition Samsung Galaxy Buds Pro Apple AirPods Pro Sennheiser Momentum True Wireless 2 Bose QuietComfort Earbuds Jabra Elite 85t
Bluetooth-Standard: 5.0 5.1 5.0
Audio-Codecs: SBC, aptX SBC, AAC, aptX SBC, AAC, SSC SBC, AAC SBC, AAC, aptX SBC, AAC
Bedienung: Touch Tasten Touch Tasten
Akkulaufzeit der Ohrhörer: 10,0/9,0 (ANC) h 8,0 h 8,0/5,0 (ANC) h 5,0/4,5 (ANC) h 7,0 h 6,0/6,0 (ANC) h 7,0/5,5 (ANC) h
Akkulaufzeit mit Ladecase: 40,0 h 32,0 h 28,0 h 24,0 h 28,0 h 18,0 h 25,0 h
Wireless Charging: Ja Ja
ANC: Ja Ja
Einzelnutzung: Ja
IP-Zertifizierung: IPX5 IP67 IPX7 IPX4
Gewicht je Ohrhörer / nur Ladecase: 9,0/89,0 g 6,0/82,0 g 6,3/45,0 g 5,5/46,0 g 6,0/58,0 g 8,5/76,0 g 7,0/44,0 g
USB-Ladeanschluss: USB-C Lightning USB-C
Abmessungen Ladecase: 26,00 × 64,00 × 45,00 mm 44,80 × 82,80 × 42,00 mm 50,00 × 50,20 × 27,80 mm 45,20 × 60,60 × 21,70 mm 34,70 × 76,80 × 43,80 mm 32,00 × 89,00 × 51,00 mm 41,00 × 64,90 × 28,20 mm
Preis: 371 € 279 € ab 107 € 279 € ab 249 € ab 158 € ab 137 €
Mit IPX5 auch im Regen
Die Ohrhörer der Master & Dynamic MW07 Plus sind nach IPX5 zertifiziert (Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel), können also problemlos auch im Regen und bei schweißtreibendem Sport eingesetzt werden. Das Ladecase ist nicht gegen Wasser oder Staub geschützt.
Problemlose Einzelnutzung
Beide Ohrhörer können einzeln genutzt werden, da sie sich jeweils einzeln mit dem Smartphone verbinden können. Im Stereo-Betrieb ist jedoch nur ein Ohrhörer mit dem Smartphone gekoppelt, das Audio-Signal wird dann zwischen den Ohrhörern synchronisiert. Je nachdem welcher Ohrhörer gegebenenfalls weggelegt wird, muss vom Smartphone deshalb zunächst automatisch eine Verbindung zum anderen Ohrhörer aufgebaut werden, um wieder Musik abzuspielen. Die Wiedergabe muss nach dem Wechsel von Stereo auf Mono in jedem Fall manuell erneut gestartet werden, da sie durch die automatische Ohr-Erkennung pausiert wird und nicht wieder einsetzt.
Der Wechsel von Mono zu Stereo, wenn der zweite Ohrhörer aus dem Ladecase genommen wird, erfolgt nahtlos. Störende Signaltöne beim Wechsel von Mono auf Stereo oder andersherum nutzen die M&D MW07 Plus nicht. Da beide Ohrhörer Tasten zur Bedienung aufweisen, ist diese im Einzelbetrieb auf die jeweiligen Funktionen eingeschränkt.
Bedienung über Tasten an beiden Ohrhörern
Die Bedienung setzt Master & Dynamic beim MW07 Plus an beiden Ohrhörern über Tasten an der Oberseite um. Der rechte Ohrhörer bietet eine Multifunktionstaste, über die die Wiedergabe gestartet und pausiert werden kann, wenn sie ein Mal gedrückt wird. Wird sie zwei Mal gedrückt, springt man einen Titel vor, bei dreifachem Drücken einen Titel zurück. Bei Gedrückthalten der Taste startet der Sprachassistent des Smartphones.
Der linke Ohrhörer bietet hingegen zwei getrennte Tasten zur Lautstärkesteuerung. Über die vordere Taste wird die Lautstärke erhöht, über die hintere reduziert. Eine Doppelbelegung erweitert aber auch bei diesen Tasten den Funktionsumfang. Wird die vordere Vol+-Taste gedrückt gehalten, wird der Transparenzmodus aktiviert beziehungsweise deaktiviert, wenn er eingeschaltet ist. Über die Vol--Taste wird derweil die aktive Geräuschunterdrückung in gleicher Weise ein- und ausgeschaltet. Sprachansagen informieren den Nutzer jeweils über die ausgeführte Aktion. Die Nutzung beider Modi, wenn nur der linke Ohrhörer eingesetzt ist, ist nicht möglich. Das Gleiche gilt für eine Anpassung der Steuerung und Belegung.
Fehleingaben beim Eindrehen möglich
Auch wenn der Verzicht auf Touch Fehleingaben unwahrscheinlicher macht, sind die MW07 Plus nicht gänzlich dagegen gefeit, wenn man sie ins Ohr einsetzt. Beim Drehen der Ohrhörer, um die Ear-Wings passgenau einzudrehen, greift man anfänglich immer wieder auf die Tasten und kann sie ungewollt auslösen. Auch bei den In-Ears von M&D sind somit eine kleine Eingewöhnung und Anpassung des Griffs nötig, um dies auszuschließen.
Auto-Play und Auto-Pause über optische Sensoren
Über nach innen gerichtete optische Sensoren in beiden Ohrhörern setzt Master & Dynamic bei den MW07 Plus ein automatisches Pausieren und Fortsetzen der Wiedergabe um, wenn ein Ohrhörer aus dem Ohr genommen oder wieder eingesetzt wird. In der Praxis werden beide Aktionen zuverlässig umgesetzt.
Keine App, kein Equalizer, keine Updates
Master & Dynamic bietet für den MW07 Plus keine Smartphone-App an. Es ist somit weder möglich, die Belegung der Tasten anzupassen, noch Funktionen wie Auto-Play/Auto-Pause zu deaktivieren, das ANC und den Transparenzmodus in der Intensität einzustellen, Firmware-Updates vorzunehmen oder Equalizer-Einstellungen auf den Ohrhörern zu speichern, so dass sie geräteübergreifend gelten.
Erst mit dem Ende März 2021 vorgestellten MW08 wurde auch eine App namens M&D Connect eingeführt, die jedoch nicht mit dem MW07 Plus kompatibel ist.
Fester Halt auch beim Sport
Die Kombination aus Ear-Tips und Ear-Wings in vielen unterschiedlichen Größen sorgt bei den M&D MW07 Plus Lamborghini ebenfalls für einen sicheren Halt und angenehmen Sitz mit wenig Druck im Ohr, der auch sportliche Aktivitäten erlaubt. Da beide Elemente getrennt voneinander sind, kann der Nutzer die verschiedenen Ear-Wings und Ear-Tips beliebig miteinander kombinieren, was die Nutzung unterschiedlicher Größen ermöglicht. Da linkes und rechtes Ohr meist nicht identisch geformt sind, lohnt es sich erneut, verschiedenste Kombinationen auszuprobieren, um die jeweils beste Passform zu bestimmen.
Microsoft Build 2024 (21.–23. Mai 2024): Alle News auf der Themenseite!
