Jonsbo T8 Plus: Zwerggehäuse wächst für Grafikkarten auf 12 Liter
Jonsbo lässt das SFF-Gehäuse T8 in der neuen Plus-Version um gut ein Drittel wachsen. Das neue Volumen von nunmehr gut 12 Litern hilft der Kühlung und kommt vor allem der Grafikkarte zu Gute. Sie darf größer ausfallen und kann besser belüftet werden.
Das „Plus“ im Namen verrät, wo die Reise hingeht. Jonsbo lässt das T8 in Höhe und Länge wachsen. Von beidem profitiert in erster Linie die Grafikkarte. Sie darf nun 270 statt 210 Millimeter lang sein. Damit passen immerhin einzelne GeForce RTX 4070 (Test) in den Gehäusezwerg.
Da das Gehäuse nun fünf Zentimeter höher ausfällt, ist zudem Platz für einen dritten Erweiterungsslot und damit für etwas größere GPU-Kühler und zwei 120-mm-Lüfter, die am Boden des T8 Plus montiert werden können. Sie beschaffen der Grafikkarte frische Luft, sind aber optional. Mitgeliefert wird lediglich ein 140-mm-Lüfter, der unter dem Tragegriff an der Oberseite sitzt.
Weil die schmale Form des alten Modells beibehalten wird, kann im Heck lediglich ein weiterer 92-mm-Lüfter nachgerüstet werden. Entsprechend schmal müssen CPU-Kühler bleiben: 135 mm Höhe – und damit gut doppelt so viel wie im alten Tower – erlauben Top-Blow-Kühler bis in den High-End-Bereich, Tower-Varianten bleiben auf Kompaktmodelle beschränkt. Einschränkungen bleiben für das Netzteil. Es wird im T8 hinter der Front platziert und darf deshalb nicht länger als 140 mm werden, wobei im Plus-Modell nun auch ein ATX-Modell Raum findet.
Festplatten positioniert Jonbso innovativ: Sie sitzen unterhalb des Hecklüfters zwischen CPU-Kühler und Grafikkarte in einer Halterung für zwei 2,5"-HDDs. Alternativ ist eine Montage anstelle der Bodenlüfter möglich. Solche Lösungen zeigen deutlich auf, dass dieser Art Laufwerk keine große Beachtung mehr zukommt – sie sind langsam auf dem Weg nach draußen, da selbst ITX-Hauptplatinen oftmals zwei Steckplätze für M.2-SSDs besitzen. Eine weitere Neuerung findet sich am I/O-Panel. Ein USB-3.0-Port wird zugunsten eines Type-C-Anschlusses entfernt, auf einen Audioanschluss muss weiterhin verzichtet werden.
Zu üblichen Preisen im Handel
Im Handel wird das T8 Plus bereits in den Farben Silber und Schwarz für rund 110 Euro zuzüglich Versand gelistet. Preislich bewegt es sich insofern im üblichen Rahmen für SFF-Gehäuse mit einem Volumen unter 20 Litern.
Jonsbo T8 Plus | Jonsbo T8 | |
Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | |
Chassis (L × B × H): | 272 × 163 × 282 mm (12,50 Liter) Seitenfenster |
218 × 160 × 242 mm (8,44 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl, Aluminium, Glas | |
Nettogewicht: | 3,20 kg | 3,50 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) |
Einschübe: | 2 × 2,5" (intern) | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 3 | 2 |
Lüfter: | Heck: 1 × 92 mm (optional) Deckel: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Deckel: 1 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive) |
Staubfilter: | Boden | |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 135 mm GPU: 270 mm Netzteil: 140 mm |
CPU-Kühler: 66 mm GPU: 210 mm Netzteil: Unbeschränkt SFX-Formfaktor |
Preis: | ab 70 € | – |
