Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic: Smartwatches erhalten größere Displays und wieder Lünette
Nicolas La Rocco
44 Kommentare
Parallel zu neuen faltbaren Smartphones und neuen Tablets hat Samsung mit der Galaxy Watch 6 Classic und Galaxy Watch 6 zwei Smartwatches vorgestellt. Die Classic-Version bringt die drehbare Lünette zurück, beide Modelle bieten größere runde Displays bei gleichzeitig schmaleren Rändern. Auch neue Software-Funktionen gibt es.
Größere Displays mit schmaleren Rändern
Von ehemals maximal 1,31 Zoll hebt Samsung die Displaygröße auf jetzt bis zu 1,5 Zoll an, ohne dabei jedoch die Größen der Smartwatches zu verändern, da durchweg mit schmaleren Rändern gearbeitet wird. Die Galaxy Watch 6 bietet Samsung in 40 mm und 44 mm an, wobei der Bildschirm dann 1,3 Zoll oder 1,5 Zoll mit 432 × 432 Pixeln oder 480 × 480 Pixeln misst. Die Galaxy Watch 6 Classic kommt auf 43 mm oder 47 mm, weist beim Bildschirm ansonsten aber dieselben technischen Eigenschaften auf. Beide Varianten der Uhr setzen stets auf Saphirglas als Schutz für das runde OLED-Display.
Die Lünette ist zurück
Nach einer Auszeit bei der 5. Generation hat Samsung mit der Galaxy Watch 6 Classic jetzt wieder eine neue Smartwatch mit drehbarer Lünette im Sortiment, über die sich einfach durch das um One UI ergänzte Wear OS von Google navigieren lässt. Auch die reguläre Galaxy Watch 6 erlaubt eine kreisrunde Navigation, dort erfolgen Eingaben jedoch über eine digitale Lünette, die Touch-Eingaben registriert. Die Galaxy Watch 5 Pro wurde nicht erneuert, bleibt jedoch für diejenigen im Sortiment, die mehr Widerstandsfähigkeit oder GPX-Funktionen verlangen.
Preise der Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Classic
Mit dem Verkauf der neuen Modelle will Samsung am 11. August zu Preisen ab 319 Euro für die Galaxy Watch 6 in 40 mm nur mit Bluetooth beginnen. 30 Euro mehr kostet das 44-mm-Modell, LTE-Unterstützung kostet weitere 50 Euro. Die Galaxy Watch 6 Classic startet für 419 Euro in 43 mm, auch dort kosten das größere Modell sowie LTE-Support 30 Euro respektive 50 Euro mehr. Vorbesteller bis zum 10. August können bei Samsung ein Altgerät (bis 150 Euro) eintauschen und erhalten zusätzlich eine Gutschrift von 75 Euro. Ohne eingetauschtes Altgerät gewährt Samsung 50 Euro Rabatt im Warenkorb.
Neuer Exynos W930 und größere Akkus
In beiden Smartwatches steckt der Exynos W930 als Prozessor, dessen Dual-Core-CPU auf Basis des Arm Cortex-A55 jetzt mit maximal 1,4 GHz statt 1,18 GHz arbeitet. Laut Samsung soll der Chip 18 Prozent mehr Leistung liefern und Apps 34 Prozent schneller starten. Parallel dazu sei der Energieverbrauch reduziert worden, wobei die Fertigung bei 5 nm verbleibt, ohne jedoch den exakten Fertigungsprozess zu kennen. Den Chip kombiniert Samsung mit 2 GB RAM und 16 GB Speicher für Apps und persönliche Daten. Längere Akkulaufzeiten sollen sich auch über die größeren Batterien ergeben. Das jeweils kleine Modell kommt auf 300 mAh statt 284 mAh, das größere auf 425 mAh statt 410 mAh.
Sensorik fürs Schlafen und Fitness
Die Sensorik setzt sich aus dem „Samsung BioActive Sensor“, der optische Herzfrequenz, elektrisches Herzsignal und bioelektrische Impedanzanalyse abdeckt, Temperatursensor, Beschleunigungsmesser, Barometer, Gyroskop, geomagnetischer Sensor und einem Lichtsensor zusammen, wobei das Classic-Modell zudem einen 3D-Hall-Sensor bietet.
Sensoren auf der Rückseite
Über die Aufzeichnung von Informationen zur Gesamtschlafzeit, zum Schlafzyklus, zur Wachzeit sowie zur körperlichen und mentalen Erholung lassen sich darüber unter anderem die Schlafgewohnheiten erfassen. Nutzer sollen mit der Auswertung dieser Daten ihren Schlaf ganzheitlich verstehen können und Feedback zu ihrer Schlafqualität sowie ein Schlaf-Coaching erhalten. Bei den Fitnessfunktionen liefern die Uhren bei der Körperzusammensetzung Messwerte zur Skelettmuskulatur, zum Grundumsatz sowie zum Körperwasser- und Körperfettanteil, um auf dieser Basis individuelle Ziele zu setzen. Neu sind fünf personalisierte Herzfrequenzbereiche auf Basis der von der Uhr analysierten körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Uhren decken über 100 bestehende Sportarten ab und wurden von Samsung jetzt um den Bahnenlauf ergänzt.
HR Alert wird noch zertifiziert
Noch in der Zertifizierung befindet sich der neue „HR Alert“, der auf abnorm hohe oder niedrige Herzfrequenzen hinweisen soll und der die bestehenden Funktionen zur EKG- und Blutdruckmessung ergänzt. Die Smartwatches können während des Schlafs auch die Hauttemperatur messen und so beispielsweise für das Menstruationszyklus-Tracking verwendet werden. Der Temperatursensor lässt sich auch für das Messen von Oberflächentemperaturen von Flüssigkeiten, Kunststoff, Holz und Metall sowie untergetaucht für Wassertemperaturen nutzen.
WhatsApp für Wear OS
An anderer Stelle hält die neue Samsung Wallet Einzug auf der Galaxy Watch 6 (Classic), die Samsung Pay und Samsung Pass zu einer Anwendung für Ausweise, Veranstaltungstickets, Bordkarten, Kreditkarten und Mitgliedsausweise kombiniert. Neu ist auch das jüngst angekündigte WhatsApp als dedizierte Anwendung für Wear OS. Einen neuen Camera Controller gibt es ebenso, der bei Smartphone-Kameras ab dem Galaxy S9 jetzt auch zwischen den einzelnen Linsen wechseln kann.
Neuer One-Click-Mechanismus
Neben den Uhren selbst bietet Samsung wieder umfangreiches Zubehör im Bereich der Armbänder zur Individualisierung an. Dabei setzt der Hersteller auf einen neuen One-Click-Mechanismus an der Unterseite der Bänder, der die beiden Stifte des Stegs einfahren lässt. Am eigentlichen Aufbau der Bänder wurde aber nichts vom Hersteller verändert, sodass auch noch die Bänder der 5. Generation verwendet werden können.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Samsung unter NDA im Rahmen einer Veranstaltung des Herstellers in Berlin erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Microsoft Build 2024 (21.–23. Mai 2024): Alle News auf der Themenseite!
