Be quiet! Pure Wings 3: Günstige Lüfter in sechs Varianten ab 14 Euro
Christian Schnegelberger
64 Kommentare
Bild: be quiet
Nach Silent Wings 4 und Light Wings kommen neue Lüfter im Einstiegssegment: be quiet! bringt neue günstige Pure Wings 3. Ab dem 3. November 2023 sind die 120 und 140 mm großen Lüftern wahlweise mit oder ohne PWM und als High-Speed-Edition für rund 14 oder 15 Euro erhältlich. Einfach gehalten in Schwarz verzichten sie auf ARGB.
Pure Wings 3 – einfach nur Lüfter
Die Lüfter werden von be quiet! als Einstiegsklasse bezeichnet und entsprechend kosten sie auch. Die Lüfter gibt es für rund 14 Euro für die 120-mm-Modelle respektive 15 Euro für die 140-mm-Modelle. Je Größe gibt es ein Standard-, ein PWM- und ein PWM-High-Speed-Modell. Preislich unterscheiden sich die drei Modelle nicht, PWM oder mehr Drehzahl gibt es demnach gratis. Der Lüfterrahmen wurde laut be quiet! für die Montage auf Radiatoren optimiert. Als Zubehör werden passende Montageschrauben geliefert. Zum Vergleich, die beleuchten Light Wings oder das Topmodell Silent Wings 4 kosten ungefähr das doppelte.
Laut be quiet! sind die Pure Wings 3 auf 80.000 Betriebsstunden ausgelegt, was exakt dem Wert der Vorgänger entspricht und sogar 20.000 Stunden mehr als für die Light Wings versprochen wird. Dem Preis entsprechend gibt es auch keine 300.000 Stunden wie bei den Silent Wings 4.
Für die High-Speed-Edition stehen 1.800 U/min anstelle der 1.200 U/min bei den 140-mm-Modellen sowie 2.100 U/min anstatt der 1.600 U/min als maximale Drehzahl im Datenblatt. Diese schneller drehenden Lüfter besitzen zudem neun statt sieben Lüfterblätter und sollen über „einen einzigartigen Motor mit geschlossenem Regelkreis“ verfügen, was die Drehzahl auch bei höherem Luftwiderstand, beispielsweise von einem Radiator, halten können soll. Die High-Speed-Lüfter sollen bei Maximaldrehzahl ungefähr 9 db(A) respektive 5 db(A) lauter sein als die beiden langsameren Modelle.
Modellname 140 mm 140 mm PWM 140 mm PWM High-Speed 120 mm 120 mm PWM 120 mm PWM High-Speed
Abmessungen 140×140×25 mm³ 120×120×25 mm³
Max. Drehzahl 1.200 U/min 1.800 U/min 1.600 U/min 2.100 U/min
Lautstärke @ max. U/min 21,9 db(A) 30,5 db(A) 25,5 db(A) 30,9 db(A)
Volumenstrom @ max. U/min 97,5 m³/h 122,6 m³/h 84,8 m³/h 101,2 m³/h
Luftdruck 9,4 Pa 23,9 Pa 14,2 Pa 23,6 Pa
Lüfterblätter 7 9 7 9
Spannung 5 bis 13,2 V
Leistungsaufnahme 3,6 Watt 6 Watt 2,4 Watt 3,6 Watt
Anschluss 3-Pin 4-Pin PWM 3-Pin 4-Pin PWM
Preis 14,90 Euro 13,90 Euro
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
