PNY CS3150: Die Zeit für SSDs mit Doppellüfter und RGB ist gekommen
Update Michael Günsch
159 Kommentare
Bild: PNY
Die Kühlung der schnellen, aber auch heißen PCIe-5.0-SSDs bleibt ein großes Thema. Einige Hersteller setzen bereits auf Kühler mit einem Lüfter. PNY nutzt bei der CS3150 sogar deren zwei. Zudem gibt es eine Version mit steuerbarer RGB-Beleuchtung.
Bis zu 12 Watt elektrische Leistung genehmigen sich die SSDs mit Phisons E26-Controller und PCIe 5.0 x4 für hohe sequenzielle Transferraten von über 10 GB/s. Ohne Kühlung geht das nicht und so ist mindestens das Kühlblech vom Mainboard oder aber eine eigenständige Lösung vom SSD-Anbieter oder Dritthersteller nötig.
Zum Beispiel Corsair setzt bei seiner neuen MP700 Pro (Test) auf einen Kühler mit Mini-Lüfter. PNY hat jetzt ein Design mit gleich zwei Lüftern vorgestellt.
Die PNY CS3150 soll in der Spitze mit 12 GB/s lesen und mit 11 GB/s schreiben. Im M.2-2280-Format werden 1 TB oder 2 TB Speicherplatz geboten. Soweit so gewöhnlich für eine High-End-SSD der aktuellen Generation.
SSD mit zwei Lüftern (und RGB)
Die Besonderheit liegt im Kühler, der mit zwei kleinen Lüftern bestückt ist, die jeweils außen liegen. In den schwarzen und weißen Varianten des Kühlers liegt in der Mitte ein auf Höhe der Lüfter hinausragender Lamellenblock. Außerdem gibt es eine dritte Variante, die an zentraler Position über eine RGB-LED-Beleuchtung verfügt. Dafür fällt der in diesem Fall von einer Abdeckung versteckte Kühlblock allerdings niedriger aus. Die Gesamthöhe gibt PNY bei der schwarzen Version mit 17,5 mm an, laut den Abbildungen dürfte die RGB-Version aber ähnlich hoch sein.
PNY XLR8 CS3150 mit schwarzem Kühler
PNY XLR8 CS3150 mit schwarzem Kühler (Bild: PNY)
PNY XLR8 CS3150 mit RGB
PNY XLR8 CS3150 mit RGB (Bild: PNY)
Die Lüfter sollen helfen, die Temperaturen auch bei längerer Last so niedrig zu halten, dass es nicht zu einem Drosseln der Leistung kommt. Die aktive Belüftung benötigt allerdings eine zusätzliche Stromversorgung. Im Falle der schwarzen oder weißen Version ist dies ein 4-Pin-Stecker. Bei der RGB-Variante ist wiederum ein 9-Pin-Stecker (USB) vonnöten. Per Software (Epic-X RGB) sei die Beleuchtung steuerbar. Ob sich auch die Drehzahl der Lüfter steuern lässt, geht aus den vorliegenden Daten nicht hervor. PNY spricht zwar von einem „ultraleisen“ Betrieb, doch ganz geräuschlos dürften die Kühler nicht arbeiten.
Im Dezember 2023 soll die PNY CS3150 erhältlich sein. Allerdings nennt der Hersteller nur für zwei Modelle einen Preis: Die CS3150 mit schwarzem Kühler und 1 TB Speicherplatz soll 180 US-Dollar kosten, 10 Dollar mehr sind es bei der CS3150 mit RGB und 1 TB. Die weiße Variante (siehe Titelbild) wird bei PNY noch gar nicht aufgeführt und dürfte daher später erscheinen.
Passend zum Thema:
Update
PNY hat die UVP für Deutschland bekanntgegeben: Mit schwarzem Kühler ohne RGB liegt die 1-TB-SSD bei 189 Euro, mit RGB-Beleuchtung sollen 199 Euro fällig werden. Beide Laufwerke sollen ab Dezember exklusiv über Amazon verfügbar sein. Die 2-TB-Varianten erscheinen zu Anfang exklusiv in der Region Asien/Pazifik.
Die Produktverfügbarkeit variiert weltweit. Bei der Markteinführung werden in der Region Asien/Pazifik die 2-TB-Laufwerke mit allen Versionen des Kühlkörpers erhältlich sein. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika werden 1-TB-Laufwerke mit schwarzem oder schwarzem RGB-Kühlkörper verfügbar sein.
Microsoft Build 2024 (21.–23. Mai 2024): Alle News auf der Themenseite!
