Adapter-Karte von Asus: Zweimal USB4 mit 40 Gbit/s und 60 Watt nachrüsten
Michael Günsch
141 Kommentare
Bild: Asus
Bei der Unterstützung von USB4 leisten Adapterkarten Hilfestellung. Nach MSI hat Asus eine entsprechende Erweiterungskarte für den PCIe-Steckplatz auf Desktop-Mainboards vorgestellt. Die „USB4 PCIE GEN4 CARD“ besitzt zwei USB4-Ports und kann Geräte mit bis zu 60 Watt versorgen.
Die USB4 PCIE GEN4 CARD von Asus hat viele Ähnlichkeiten mit der USB4 PD100W EXPANSION CARD von MSI. So handelt es sich bei beiden um kurze Erweiterungskarten mit PCIe 4.0 x4, die an ihrer Slotblende zweimal USB-C mit Unterstützung von USB4 mit bis zu 40 Gbit/s sowie zwei DisplayPort-Eingänge besitzen. Beide nutzen zudem den USB4-Controller ASM4242 und besitzen eine 6-Pol-Buchse für PCIe-Stecker zur zusätzlichen Stromversorgung. Ebenfalls der obligatorische USB4- und ein zusätzlicher USB-2.0-Pin-Header sind bei beiden vorhanden.
Asus USB4 PCIe Gen4 Card
Asus USB4 PCIe Gen4 Card (Bild: Asus)
MSI USB4 PD100W Expansion Card
MSI USB4 PD100W Expansion Card (Bild: MSI)
Bei Asus können beide USB4-Ports bis zu 20 Volt und 3 Ampere für schnelles Aufladen mit 60 Watt bereitstellen. Bei MSI liefert eine Buchse sogar bis zu 100 Watt (20V/5A), die andere ist hingegen nur auf 27 Watt (9V/3A) ausgelegt.
Optisch unterscheiden sich die Lösungen sehr, denn Asus setzt auf eine Vollverkleidung mit Kühlfunktion, während MSI nur einen Teil der Platine unter einem Kühlkörper versteckt.
Damit USB4 auch funktioniert, müssen die Adapter auf einem Mainboard mit einem USB4-Header (18 Pin) eingesetzt werden. Asus verweist auf eine Kompatibilitätsliste, die unter dem Link aber bisher nicht auffindbar ist.
Für mehrere Displays und Massenspeicher
Die Adapter dienen in erster Linie zum Anschluss mehrerer Displays und/oder schneller Massenspeicher. Über die DisplayPort-Eingänge kommt das Bildsignal vom Ausgang der Grafikkarte, welches dann wiederum über den DisplayPort-Alt-Mode an den beiden USB-C-Ports bereitsteht. Dabei wird DisplayPort 1.4 für bis zu 8K mit 60 Hz unterstützt. Bis zu fünf Geräte lassen sich in Reihe (Daisy Chain) anschließen, so Asus. Beispielhaft können so drei Massenspeicher und zwei Monitore an einem USB4-Port angeschlossen werden.
Bis zu 5 Geräte an einem Port via Daisy Chain (Bild: Asus)
Was weder Asus noch MSI bisher angeben, ist der Preis für einen solchen Adapter.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
