Community
Desktop-PCs: Wie groß ist euer Gehäuse und worauf achtet ihr beim Kauf?
Fabian Vecellio del Monego
469 Kommentare
Bild: Fractal Design
Diese Woche dreht sich die Sonntagsfrage rund um PC-Gehäuse: Wie groß ist euer Chassis in Litern? In welcher Orientierung ist die Grafikkarte montiert, habt ihr ein Glasfenster und was ist euch beim Kauf eines neuen Gehäuses wichtig?
Acht Umfragen zu PC-Gehäusen
Im Fokus der Berichterstattung auf ComputerBase steht meistens Hardware, die im PC verbaut wird. Aber worin genau eigentlich? Gehäuse gibt es wie Sand im Meer – in verschiedensten Größen, Formen und Farben. Und wer sich nicht für einen Fertig-PC entscheidet, hat in dieser Hinsicht nicht nur die Qual der Wahl, sondern bestimmt mit der Kaufentscheidung für ein Gehäuse mitunter auch die Konzeption des gesamten Rechners. Also: Welche Gehäuse hat die CB-Community im Einsatz?
Fragen zu Größe und Layout
Die erste Frage liegt dabei auf der Hand: Wie groß ist euer Gehäuse eigentlich? Am einfachsten ist dieser Vergleich über das Volumen anzustellen, denn eine einfache Frage nach der Höhe oder Breite würde den zahlreichen verschiedenen Formfaktoren, die der Markt hergibt, nicht gerecht werden können.
Das Volumen sei an dieser Stelle annäherungsweise berechnet, indem über die Außenmaße des Chassis ein Quader herbei gedacht wird. Das Volumen in Liter kann berechnet werden, indem die Tiefe, Breite und Höhe dieser Hülle in cm miteinander multipliziert werden und das Ergebnis durch 1.000 dividiert wird. Wer nur Notebooks verwendet, wird gebeten sich hier zu enthalten.
Wie groß ist das Volumen des Gehäuses deines primären Desktop-PCs?
  • Unter 5 Liter
    2,0 %
  • 5 bis 10 Liter
    3,0 %
  • 10 bis 15 Liter
    5,6 %
  • 15 bis 20 Liter
    4,5 %
  • 20 bis 30 Liter
    5,9 %
  • 30 bis 40 Liter
    11,1 %
  • 40 bis 50 Liter
    16,7 %
  • 50 bis 60 Liter
    17,4 %
  • 60 bis 70 Liter
    13,4 %
  • 70 bis 80 Liter
    8,0 %
  • 80 bis 100 Liter
    7,3 %
  • 100 Liter oder größer
    5,0 %
Je kleiner ein Gehäuse wird, desto mehr Einfallsreichtum ist in der Regel beim Layout gefragt. Größere Chassis hingegen können problemlos dem klassischen Tower-Format folgen. Wie sieht es bei euch aus?
Welchem Konzept folgt dein Gehäuse?
  • Klassischer Tower (Mini-, Midi- & Big-Tower)
    75,2 %
  • Zwei-Kammer-Layout (Dual Chamber)
    10,8 %
  • Cube (Würfel-Gehäuse)
    3,1 %
  • SFF-Gehäuse (Small Form Factor, „Schuhkarton“)
    7,4 %
  • Benchtable
    0,5 %
  • HTPC (Home Theater PC)
    0,5 %
  • Nichts davon trifft zu
    2,4 %
Schon lange ist es für Gaming-PCs nicht mehr nötig, auf ein vergleichsweise großes ATX-Mainboard zu setzen. Selbst Mini-ITX-Platinen bringen auch für High-End-Systeme alle nötigen Schnittstellen und Features mit – zumindest, wenn der Preis stimmt. Nutzt ihr die damit einhergehende Möglichkeit, kleinere Gehäuse zu wählen?
Welchen Mainboard-Formfaktor unterstützt dein Gehäuse maximal?
  • E-ATX
    30,3 %
  • ATX
    50,9 %
  • Micro-ATX (µATX)
    8,8 %
  • Mini-ITX
    10,0 %
Traditionell stecken Grafikkarten horizontal und parallel zum PCIe-Slot im Mainboard. Es ist aber dank Riser-Kabel ebenso möglich, Grafikkarten aus optischen Gründen oder zur effizienteren Platznutzung vertikal oder gar aufrecht stehend zu verbauen. Wie ist die Grafikkarte in eurem primären PC orientiert?
In welcher Orientierung ist deine Grafikkarte montiert?
  • Klassisch horizontal
    86,3 %
  • Vertikal
    7,2 %
  • Aufrecht stehend
    4,7 %
  • Ganz anders
    1,9 %
Wie sieht das Gehäuse von außen aus?
So viel zum Innenleben, nun zum Äußeren. Welche Farbe hat euer PC-Gehäuse?
Welche Farbe hat das Gehäuse deines primären PCs?
  • Schwarz
    75,3 %
  • Dunkelgrau (Anthrazit)
    5,3 %
  • Hellgrau (Silber)
    4,4 %
  • Weiß
    13,9 %
  • Farbig
    1,2 %
Von besonderer Bedeutung mag beim äußeren Erscheinungsbild eines klassischen PC-Gehäuses die linke Seite sein. Wie ist sie bei eurem Modell gestaltet?
Wie ist die „linke Seite“ gestaltet?
  • Geschlossen
    34,4 %
  • Mesh
    9,7 %
  • Kunststofffenster
    7,6 %
  • Glasfenster
    46,6 %
  • Offen, ich habe das linke Seitenteil weggelassen
    1,8 %
Was ist euch beim Kauf wichtig?
Die bisherigen Umfragen formulierten im Grunde genommen eine Bestandsaufnahme. Aber worauf würde ihr besonders Wert legen, wenn ihr ein neues Gehäuse kaufen würdet?
Worauf hast du beim Kauf deines Gehäuses geachtet?
  • Möglichst viel Platz
    43,0 %
  • Möglichst klein
    22,1 %
  • Einfache Montage
    47,9 %
  • Kabelführung
    54,7 %
  • Anschlüsse am Front-Panel (I/O-Panel)
    38,7 %
  • Airflow
    68,0 %
  • Dämmung
    29,4 %
  • Optik
    56,5 %
  • Integrierte Beleuchtung
    5,3 %
  • Materialien
    35,7 %
  • Marke
    16,4 %
  • Staubfilter
    52,5 %
  • Preis
    33,6 %
  • Integriertes Netzteil
    0,6 %
Und käme es für euch persönlich infrage, ein Gehäuse in Einzelteile zerlegt zu kaufen? Logistik und Versand lassen sich durch kompaktere Pakete optimieren und beim Bauen können Kabel perfekt verlegt werden, aber im Gegenzug kann der Zusammenbau auch länger dauern und sich komplizierter gestalten.
Würdest du ein Gehäuse als (modularen) Bausatz kaufen?
  • Ja, das reizt mich
    32,1 %
  • Na ja, das käme drauf an; ich bin mir nicht sicher
    51,3 %
  • Nein, auf keinen Fall
    16,7 %
Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht
Die Redaktion freut sich wie immer über fundierte und ausführliche Begründungen zu euren Entscheidungen in den Kommentaren zur aktuellen Sonntagsfrage. Wenn ihr persönlich ganz andere Ansichten vertretet, die von den bei den Umfragen im Artikel gegebenen Antwortmöglichkeiten nicht abgedeckt werden, könnt ihr davon ebenfalls im Forum berichten. Auch Ideen und Anregungen zu inhaltlichen Ergänzungen der laufenden oder zukünftigen Umfragen sind gerne gesehen.
Leser, die sich noch nicht an den vergangenen Sonntagsfragen beteiligt haben, können dies gerne nachholen, denn die Umfragen laufen stets über eine Dauer von 30 Tagen. Voraussetzung zur Teilnahme ist lediglich ein kostenloser ComputerBase-Account. Insbesondere zu den letzten Sonntagsfragen sind im Forum häufig nach wie vor spannende Diskussionen im Gange.
Die letzten zehn Sonntagsfragen in der Übersicht
Motivation und Datennutzung
Die im Rahmen der Sonntagsfragen erhobenen Daten dienen einzig und allein dazu, die Stimmung innerhalb der Community und die Hardware- sowie Software-Präferenzen der Leser und deren Entwicklung besser sichtbar zu machen. Einen finanziellen oder werblichen Hintergrund gibt es dabei nicht und auch eine Auswertung zu Zwecken der Marktforschung oder eine Übermittlung der Daten an Dritte finden nicht statt.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
