Peerless Assassin 120 Mini: Doppelturm-Kühler schrumpft auf SFF-Größe
Max Doll
94 Kommentare
Bild: Thermalright
Thermalright schrumpft den Doppelturmkühler Peerless Assassin 120. Das neue, in Schwarz und Weiß erhältliche Mini-Modell ist 22 Millimeter flacher und passt dadurch ohne Weiteres auch in größere Mini-Gehäuse, wo es mit seiner Bauform wenig Konkurrenz hat.
An der grundsätzlichen Ausstattung ändert sich nichts. Das Mini-Modell behält sechs Heatpipes mit einem Durchmesser von sechs Millimetern, die von einem Kupferboden aus in zwei Lamellentürme geführt werden. Sie sind am unteren Ende schmaler ausgeführt, um Platz für Speichermodule zu lassen. Lediglich die Höhe der Lamellen reduziert sich um 22 Millimeter, was den reinen Kühlkörper auf 135 Millimeter bringt. Ein paar Millimeter zusätzlich müssen gemäß der Produktbilder allerdings für den Lüfter einkalkuliert werden. Anders als beim Kühlkörper macht Thermalright hier jedoch keine Angaben zu den Dimensionen, dass der Kühler dann aber in Gehäuse wie das weniger als 15 Liter fassende Dan C4 SFX (Test) passt, ist anzunehmen.
Belüftet wird der Kühler im Gegensatz zum normalgroßen Modell mit nur noch einem einzelnen Lüfter, der zwischen den beiden Lamellenblöcken sitzt. Das spart Platz, der im Mini-ITX-Bereich in Verbindung mit sehr knappen Gehäusen oft eng begrenzt ist. Der unbeleuchtete TL-D12B mit einem Durchmesser von 120 Millimetern dreht maximal mit 1.500 U/Min und unterscheidet sich optisch von „Standardlüftern“ durch seine abgeschrägten Ecken. Eine Regelung des Lüfters wird über ein PWM-Signal ermöglicht, Informationen zur Minimaldrehzahl fehlen. Montiert werden kann der Peerless Assassin 120 Mini auf AMDs AM4 und AM5 sowie allen gängigen Plattformen von Intel.
Ein potenziell günstiger Preis
Zum Preis des neuen Kühlers hat sich Thermalright bisher noch nicht geäußert. Der Peerless Assassin 120 ohne Mini-Zusatz liegt allerdings im Handel bei rund 36 Euro, was für das Mini-Modell zumindest die Region unterhalb von 50 Euro erwarten lässt. Damit wäre der Kühler deutlich günstiger zu haben als etwa der Thermalright Silver Arrow 130, der sich seine 130 Millimeter Höhe mit gut 83 Euro bezahlen lässt oder gar der noch teurere Noctua NH-D9, der sich mit 92-mm-Lüftern versorgt.
Thermalright Peerless Assassin 120 Mini Thermalright Peerless Assassin 120
Bauform: Tower
Größe (L × B × H): 125 × 110 × 135 mm (ohne Lüfter) 125 × 110 × 157 mm (ohne Lüfter)
125 × 135 × 157 mm (mit Lüfter)
Gewicht: 700 g (ohne Lüfter) 750 g (ohne Lüfter)
1.020 g (mit Lüfter)
Heatpipes: Kupfer (beschichtet), 6 × 6 mm (Ø)
Kupferbasis (vernickelt)
Kupfer (vernickelt), 6 × 6 mm (Ø)
Lamellen: Aluminium (beschichtet), ?
Abstand: ?
Aluminium, 53 Stück
Abstand: 1,8 mm
Kühler-Montage: ? Zweistufige Halterung mit Rückplatte
Lüfter (Modell 1): 1 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
1.500 U/min
113,0 m³/h
1,5 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
2 × 120 × 120 × 25,0 mm
Gleitlager
1.550 U/min
111,8 m³/h
1,5 mm H₂O
25,6 dBA
4-Pin-PWM
Lüfter (Modell 2):
Lüfter-Montage: Befestigung: Drahtbügel
Entkopplung: Lüfterrahmen
Kompatibilität: AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 2066/2011/1700/LGA 1200/115x
AMD: Sockel AM4/AM5
Intel: LGA 2066/2011/LGA 1200/115x
Preis: ab 36 € ab 37 €
Microsoft Build 2024 (21.–23. Mai 2024): Alle News auf der Themenseite!
