XMG Core 15 (M24) & XMG Fusion 15 (E24): Kompakte Gaming-Notebooks mit Ryzen 8000 und Intel Core
Christian Schnegelberger
17 Kommentare
Bild: Schenker
Schenker Technologies neue Alu-Notebooks XMG Core 15 (E24) und Fusion 15 (M24) setzen auf vier Kupferkühlkörper und jeweils ein phasenwechselndes Wärmeleitpad um Nvidia GeForce RTX 4060 oder 4070 Laptop GPU mit 115 + 25 Watt sowie CPUs vom Typ AMD Ryzen 8000 Mobile oder Intel 14. Gen Core zu kühlen.
Beide Notebooks besitzen das gleiche schwarz eloxierte und 21,9 Millimeter dicke, 342 mm breite und 245 mm lange Aluminiumgehäuse und wiegen ungefähr 2 Kilogramm. Sie teilen sich das identische WQXGA-Display (2.560×1.600 Pixeln) mit maximal 240 Hz Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 500 cd/m². Das matte Display setzt auf ein IPS-Panel, besitzt ein 16:10 Seitenverhältnis und soll 100 Prozent vom sRGB-Farbraum abdecken.
XMG Core 15 (M24): Ryzen 7 8845HS und RTX 4060 Laptop GPU
Das Schenker XMG Core 15 (M24) ist ausschließlich mit einem AMD Ryzen 7 8845HS „Hawk Point“ sowie einer Nvidia GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8 GB erhältlich. Für das XMG Core 15 kann entweder ein 80 Wh oder 99,8 Wh Akku bestellt werden. Zum Kühlen der Grafikkarte und der CPU setzt es, wie das Fusion 15, auf vier Luftauslässe mit jeweils einem davor platzierten Kupferkühlkörper. Die Luftzufuhr erfolgt sowohl über die Tastatur als auch die Notebook-Unterseite.
Zur Wärmeübertragung kommt auf der CPU sowie der Grafikkarte jeweils ein phasenwechselndes Wärmeleitpad zum Einsatz. So soll das Core 15 dauerhaft bis zu 80 Watt beim Prozessor sowie 140 Watt bei der Grafikkarte an Wärme abführen können. Zusammen stehen CPU und GPU maximal 160 Watt zur Verfügung, in der Spitze sind es 190 Watt.
Das XMG Core 15 wird ab Mitte April erhältlich sein. Die Preise beginnen im Konfigurator bei 1.399 Euro. Der größere 99,8-Wh-Akku kostet 75 Euro Aufpreis.
XMG Fusion 15 (E24): Intel-CPU und RTX 4060 oder 4070 Laptop GPU
Das Schenker XMG Fusion 15 (E24) kann mit zwei verschiedenen Intel-Prozessoren konfiguriert werden. Es steht ein Intel Core i7-14650HX oder i9-14900HX zur Auswahl.
Als dedizierte Grafikkarte steht neben der GeForce RTX 4060 Laptop GPU in diesem Fall auch eine RTX 4070 Laptop GPU mit ebenfalls 8 GB zur Verfügung. Der Leistungsunterschied ist bei gleicher Verlustleistung mit ca. 15 Prozent zu beziffern, wie die RTX-4000-Laptop-GPU-Tests der Redaktion gezeigt haben.
Der Akku besitzt eine Kapazität von 99,8 Wattstunden. Das zum Core 15 fast identische Kühlsystem erlaubt auch hier eine dauerhafte Wärmeabfuhr von 160 Watt (aber kurzfristig bis zu 205 Watt) beim kombinierten Betrieb, wobei den Prozessoren dauerhaft maximal 105 statt 80 Watt wie im Core 15 zustehen. Die CPU-Peak-Wärmeabfuhr steigt beim Fusion 15 sogar um 50 Watt auf 140 Watt – allerdings nur für maximal 20 Sekunden.
Das XMG Fusion 15 (E24) wird ab Ende März im Handel erhältlich sein. Hier beginnen die Preise bei 1.599 Euro.
XMG Core 15 (M24) XMG Fusion 15 (E24)
CPU AMD Ryzen 7 8845HS Intels Core i9-14900HX
Intels Core i7-14650HX
Grafikkarte GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060
GeForce RTX 4070
TGP 115 Watt + 25 W Dynamic Boost
VRAM 8 GB GDDR6
Arbeitsspeicher 16 GB DDR5-5600
max. 96 GB
16 GB DDR5-5600
max. 64 GB
Display-Größe 15,3 Zoll matt
Auflösung 2560 × 1600 px
Helligkeit max. 500 cd/m²
Max. Bildwiederholfrequenz 240 Hz mit FreeSync 240 Hz mit Adaptive Sync
Power-Limits CPU + GPU: 190/160 Watt (Peak/dauerhaft)
GPU-exklusiv: 140 Watt (dauerhaft)
CPU-exklusiv: 90/80 Watt (für bis zu 30 Sekunden/dauerhaft)
CPU + GPU: 205/160 Watt (Peak/dauerhaft)
CPU-exklusiv: 140/105 Watt (für bis zu 15 Sekunden/dauerhaft)
Akku 80 Wh oder 99,8 Wh 99,8 Wh
Netzteil 240 Watt 280 Watt
Abmessungen (B x L x H) 342,5 x 245 x 21,9 mm
Gewicht 2,0 kg 2,1 kg
Preis ab 1.399 Euro ab 1.599 Euro
Weiteres neues Modell im Mai
Nach dem Release dieser beiden 15,3 Zoll großen Modelle will XMG bereits im Mai ein neues High-End-Modell nachschieben. Das XMG Neo 16 soll ein vollständig neu entworfenes Notebook sein, das mit 16 Zoll und WQXGA-Auflösung auf einen Intel Core i9-14900HX sowie eine Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop GPU mit 150+25 Watt setzen wird. Für 2024 soll es das stärkste Modell von XMG werden.
Entsprechend verspricht XMG ein deutlich leistungsfähigeres Luftkühlsystem sowie Kompatibilität zur hauseigenen Notebook-Wasserkühlung XMG Oasis (Test).
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
Summer Game Fest 2024 (Heute, 7. Juni 2024, 23:00 Uhr): Alle News auf der Themenseite!
