Berichte aus Korea: Samsung soll bei 3D-NAND in Kürze auf 290 Layer erhöhen
Michael Günsch
25 Kommentare
Bild: Samsung
Laut Medienberichten aus Südkorea wird Samsung noch diesen Monat mit der Serienfertigung seiner 9. Generation 3D-NAND alias V-NAND V9 beginnen. Der Flash-Speicher besitzt angeblich 290 Lagen, was branchenweit bis dato die höchste Anzahl ist. Nächstes Jahr wolle Samsung direkt auf 430 Layer erhöhen.
Vorerst die meisten Schichten
Wie der Journalist Hwang Jeong-su in mehreren Artikeln berichtet, werde Samsung noch im April mit der Massenproduktion des V-NAND V9 beginnen. Dabei beruft sich der Autor auf Quellen aus der Halbleiterbranche. In den offiziellen News-Portalen von Samsung Semiconductor findet sich noch keine entsprechende Mitteilung, die aber nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte, sofern die Informationen stimmen.
Die Rede ist von einem nicht näher beschriebenen Flash-Speicher, der über 290 Layer verfüge, die sich auf zwei Layer-Türme (Double Stack) aufteilen. Samsung hatte zur Fachkonferenz ISSCC im Februar einen 280-Layer-Chip mit 4 Bit pro Zelle (QLC) und der mit Abstand bisher höchsten Speicherdichte von 28,5 Gbit/s vorgestellt. Es ist davon auszugehen, dass dieser ebenfalls zur Generation V9 zählt.
Speicherdichte von 3D-NAND (grün: TLC, orange: QLC, rot: PLC, blau: SLC)
    • Samsung V9 280L (QLC, 1 Tb)
      28,5
    • Intel 192L (PLC, 1,67 Tb)
      23,3
    • SK Hynix V9 >300L (TLC, 1 Tb)
      20,0
      „>20 Gb/mm²“
    • YMTC 232L (QLC, 1 Tb)
      19,8
    • Kioxia/WD BiCS6 162L (QLC, 1 Tb)
      15,1
    • YMTC 232L (TLC, 1 Tb)
      15,0
    • SK Hynix V7 176L (QLC, 1 Tb)
      14,8
    • Micron 232L (TLC, 1 Tb)
      14,6
    • Intel 144L (QLC, 1 Tb)
      13,8
    • Samsung V8 238L (TLC, 1 Tb)
      11,5
    • SK Hynix V8 238L (TLC, 1 Tb)
      11,5
      nicht bestätigt!
    • SK Hynix V7 176L (TLC, 512 Gb)
      10,8
    • Kioxia/WD BiCS6 162L (TLC, 1 Tb)
      10,4
    • Intel/Micron 96L (QLC, 1 Tb)
      8,9
    • Kioxia/WD BiCS4 96L (QLC, 1,33 Tb)
      8,5
    • Samsung V7 176L (TLC, 512 Gb)
      8,5
    • YMTC 128L (TLC, 512 Gb)
      8,5
    • SK Hynix V5 96L (QLC, 1 Tb)
      8,4
    • Kioxia/WD BiCS5 128L (TLC, 512 Gb)
      7,8
    • SK Hynix V6 128L (TLC, 512 Gb)
      7,8
    • Samsung V5 92L (QLC, 1 Tb)
      7,5
    • Intel/Micron 96L (TLC, 512 Gb)
      6,3
    • Kioxia/WD BiCS4 96L (TLC, 512 Gb)
      5,9
    • Samsung V6 128L (TLC, 512 Gb)
      5,0
    • Samsung Z-NAND 48L (SLC, 64 Gb)
      0,6
    • Intel/Micron 3D XPoint (SLC, 128 Gb)
      0,6
      kein NAND-Flash
Einheit: Gigabit pro mm²
Dass die Layer-Zahl mit den neuen Berichten nicht exakt übereinstimmt, könnte daran liegen, dass je nach Angabe die Schichten für die Logikschaltkreise entweder mitgerechnet oder eben nicht mitgerechnet werden. Beim BiCS-5-Flash von Kioxia war beispielsweise im Vorfeld von 128 Layern berichtet worden, während zur Veröffentlichung stets 112 Layer genannt wurden.
Ob nun 280 Layer oder 290 Layer ist auch gar nicht so wichtig. Zur Stunde wäre es so oder so die höchste Anzahl an Speicherschichten für marktreifen 3D-NAND. Samsungs V8 (Titelbild) bot bisher 236 Layer, erreicht aber nicht die Speicherdichte wie Micron und YMTC mit ihrem 232-Layer-NAND. Ob Samsung jetzt nur den erwähnten QLC-Speicher oder aber (auch) TLC-Varianten mit 3 Bit pro Zelle und somit weniger Speicherkapazität fertigen wird, bleibt abzuwarten.
V-NAND V10 mit 430 Layern schon 2025?
Weiter wird berichtet, dass Samsung bereits im kommenden Jahr die 10. Generation (V10) folgen lassen könnte. Diese soll dann auf Basis eines Triple-Stack-Design gleich 430 Layer aufweisen. Die Vorstellung wird für das zweite Halbjahr 2025 erwartet. Dazu gab es schon im vergangenen Jahr Gerüchte.
Auch wenn die Anzahl der Layer allein nur wenig über Leistung und Speicherdichte und die damit verbundenen Kosten aussagt, wird gerne untereinander verglichen. SK Hynix hatte zum Flash Memory Summit 2023 die Entwicklung von TLC-NAND mit 321 Layern verkündet, der nach damaligem Zeitplan im ersten Halbjahr 2025 in die Massenfertigung gelangen soll. Bei YMTC wird ein „300 Layer“ Chip für dieses Jahr erwartet, der im zweiten Halbjahr reif für die Serienfertigung sein könne.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
