Gelegtes oder gestelltes Gehäuse: Sharkoon Rebel C20 kennt zwei Ausrichtungen
Max Doll
41 Kommentare
Bild: Sharkoon
Gehäuse im Mini-ITX-Gehäuse-Formfaktor sind entweder in Form eines Tower-Gehäuses oder als in die Höhe wachsender Turm konzipiert. Sharkoons Rebel C20 kann beides: Je nach Orientierung wird es entweder hingelegt oder aufgestellt. Im Gegenzug ist es nicht besonders kompakt.
Mini-ITX heißt nicht automatisch kompakt. Im Grunde versteht sich das Rebel C20 als kleine Version eines Tower-Gehäuses mit flexibler Aufstellung. Das Volumen liegt daher bei rund 30 Litern, knapp das Dreifache eines Fractal Terra. Der Neuling hat dafür Platz. Vier Erweiterungsslots und die Tiefe stellen sicher, dass Grafikkarten auch vom Format einer RTX 4090 ohne Weiteres Platz finden. Eine Riser-Karte wird dazu nicht benötigt, im C20 hängt die GPU direkt im PCIe-Slot.
Auch zur Seite gibt es Raum, das zeigt das Größenlimit für CPU-Kühler. Ihnen stehen 170 Millimeter Raum in der Höhe zur Verfügung, sofern keine Lüfter oder ein Radiator – maximal möglich sind 360-mm-Modelle – im Seitenteil montiert werden. Voraussetzung für die seitliche Belüftung ist zudem eine höchstens 65 Millimeter breite Grafikkarte. Ein SFX-Netzteil wird im vorderen Teil des Gehäuses untergebracht.
Belüftung an vier Seiten
Weitere Belüftungsoptionen entstehen im Boden und unter dem Deckel, wo zwei genauer gesagt drei 120-mm-Lüfter genutzt werden können. Ein weiterer 120-mm-Lüfter passt ins Heck. Lüfter müssen in der Basisversion des Rebel C20 zugekauft werden, die ebenfalls erhältliche RGB-Version kommt bereits mit drei beleuchteten 120-mm-Ventilatoren. Ein Seitenfenster gibt es trotz Beleuchtung nicht; in jeder Version des C20 setzt der Hersteller auf großflächige Mesh-Panele auch am Seitenteil.
Für Festplatten werden zwei 2,5"-Trays angeboten. Darüber hinaus können ein weiteres 3,5"-Laufwerk sowie drei 2,5"-HDDs untergebracht werden, wofür in Teilen aber auf Lüfter verzichtet werden muss. I/O-seitig wartet das Rebel C20 mit zwei USB-3.0-Ports, einem kombinierten HD-Audio-Anschluss für Kopfhörer und Mikrofon sowie einem USB-Type-C-Port auf.
Preise im Handel
Im Handel wird das Rebel C20 bereits zu Preisen ab 135 Euro zuzüglich Versand geführt. Für die RGB-Version verlangen Händler derzeit einen Aufpreis von rund 10 Euro.
Sharkoon Rebel C20 Sharkoon Rebel C20 RGB (RGB)
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 471 × 208 × 301 mm (29,49 Liter)
Material: Stahl
Nettogewicht: 6,20 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 3 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Seitenteil links: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 365 mm
Netzteil: 175 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 135 € ab 145 €
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase ist vor Ort!
