Roccat Kone XP Air: Kabelloser RGB-Allrounder kostet den höchsten Preis
Roccat legt die im Test als gelungene Alternative zur G502 Hero (Test) oder Basilisk V3 (Test) aufgetretene Kone XP als kabellose Version auf. Erneut liegt der Fokus auch auf einer opulenten RGB-Beleuchtung, diesmal sogar bei der im Lieferumfang enthaltenen Ladestation. Höher als die Leuchtkraft der LEDs ist lediglich der Preis.
In den Fußstapfen der Kone Pro Air
Mit der Kone XP brachte der zu Turtle Beach gehörende Hersteller vor einigen Monaten eine neue Kone mit Allround-Tastenbestückung für allerlei Spielgenres auf den Markt, die mittelfristig die Kone Aimo Remastered ablösen wird. Wie schon bei der für Shooter-Spieler ausgelegten Kone Pro (Test), die den technischen Unterbau für die XP liefert, bietet Roccat ab Ende August auch eine kabellose Air-Variante, die wahlweise per 2,4-GHz-Funk oder Bluetooth LE angebunden werden kann. Die erst Ende 2019 erschienene, kleine und leichtere Kone Pure Ultra (Test) verbleibt damit als einzige neuere Kone-Maus ohne funkendes Pendant.
Die verbaute Technik ist dabei identisch zur Kone XP respektive Kone Pro Air. So setzt Roccat abermals auf PixArts bewährten wie präzisen PAW-3370 – eine im Jahr 2022 gängige Wahl, insbesondere bei kabellosen Gaming-Mäusen – und die eigenen optomechanischen Titan-Switches. Erneut spezifiziert der Hersteller deren Lebenszeit mit bis zu 100 Millionen Klicks, wie üblich ist das aber eine rein hypothetische Angabe und in der Praxis mehr oder minder ohne Aussagekraft. Auch bei den insgesamt acht, über die Oberseite und linke Flanke verteilten Zusatztasten bleibt Roccat der kabelgebundenen Kone XP treu, gleiches gilt für das Vier-Wege-Mausrad mit RGB-Beleuchtung.
Akku, Funkmodul, Ladestation – und dennoch nicht schwerer
Apropos: Eben jene ist wieder Kernbestandteil des Mauskonzepts und firmiert als 3D-Illumination unter dem Rücken. Der große Lichtdiffusor hat in der Kone XP Air jedoch eine andere Form als noch in der Kone XP – mutmaßlich ist die Anpassung den zusätzlichen Komponenten im Inneren geschuldet. Roccat verspricht wie schon bei der Kone Pro Air eine Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden, geht aber nicht darauf ein, ob dieser Wert für eine dauerhaft aktivierte und maximal helle RGB-Beleuchtung gilt – davon ist allerdings nicht auszugehen.
5 Stunden Laufzeit werden derweil nach 10 Minuten Ladezeit erreicht. Käufer der Kone XP Air können dazu entweder auf das flexibel umwickelte USB-A-auf-USB-C-Kabel zurückgreifen oder aber das Eingabegerät auf die im Lieferumfang enthaltene, ebenso mit einer RGB-Beleuchtung versehene Dockingstation stellen. Bemerkenswert ist, dass die Maus trotz Akku, Funktechnik und den für die Ladestation nötigen Anschlüssen sogar ein wenig leichter ist als das kabelgebundene Modell: Die Kone XP Air bringt 99 Gramm auf die Waage, bei der Kone XP sind es hingegen 104 Gramm.
Ab Ende August teuer erhältlich
Laut Roccat wird die Kone XP in Schwarz oder Weiß zum 22. August 2022 verfügbar sein. Derzeit lässt sich das Eingabegerät bereits vorbestellen, wobei die unverbindliche Preisempfehlung rund 170 Euro beträgt – ein stolzer Preis, den im Bereich der High-End-Mäuse ansonsten lediglich Razer für die Viper Ultimate (Test) oder Naga Pro (Test) mit Ladestationen aufruft. Die neuere Viper V2 Pro (Test) kostet ebenso wie Logitechs G Pro X Superlight (Test) gemäß UVP 10 Euro weniger. Die unverbindliche Preisempfehlung der Kone Pro Air liegt indes bei 130 Euro.
Roccat Kone XP | Roccat Kone XP Air | Roccat Kone Pro Air | |
Ergonomie: | Rechtshändig | ||
Sensor: | PixArt PAW-3370 Optisch Lift-Off-Distance: 1,0–2,0 mm |
Auflösung: | 100–19.000 CPI 5 Stufen |
Geschwindigkeit: | 10,2 m/s | ||
Beschleunigung: | 490 m/s² | ||
USB-Abfragerate: | 1.000 Hz | ||
Primärtaster: | Roccat Titan Optical, 100 mio. Klicks | ||
Anzahl Tasten: | 13 Oberseite: 8 Linksseitig: 5 |
6 Oberseite: 3 Unterseite: 1 Linksseitig: 2 |
Sondertasten: | 4-Wege-Mausrad cpi-Umschalter |
Software: | 5 Profile vollständig programmierbar, Sekundärbelegung Makroaufnahme Interner Speicher: 5 Profile |
Beleuchtung: | Farbe: RGB, 8 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Farbe: RGB, 5 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Farbe: RGB, 2 adressierbare Zonen Modi: Atmend, Wellen, Farbschleife Reaktiv |
Gehäuse: | 126 × 76 × 40 mm Hartplastik, Beschichtung Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
126 × 72 × 40 mm Hartplastik, Metall, Beschichtung Glanzelemente Gleitfüße: PTFE (rein) |
Gewicht: | 104 Gramm (o. Kabel) | 99 Gramm (o. Kabel) | 73 Gramm (o. Kabel) |
Anschluss: | USB-A-Kabel, 1,80 m, umwickelt | USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz, Bluetooth proprietärer Akku, 100 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel, Ladestation |
USB-A auf USB-C-Kabel, 1,80 m, umwickelt Funk: 2,4 GHz, Bluetooth proprietärer Akku, 100 Stdn. Laufzeit Laden: Kabel |
Preis: | ab 60 € | 170 € | ab 70 € |
