Asus ROG Hyperion GR701: 21-kg-Gaming-Gehäuse priorisiert Design und Airflow
Asus stellt zur CES ein Flaggschiff-Gehäuse unter dem Republic-of-Gamers-Label vor, bei dem das Aussehen im Mittelpunkt steht. Auf Kompromisse bei der Kühlung soll dennoch verzichtet werden können, kündigt der Hersteller an: Auch guter Luftfluss sei eine Priorität.
Aus diesem Grund, heißt es in der Produktbeschreibung, befinden sich große Öffnungen in der X-förmigen Front, die ausreichend Frischluft ins Gehäuse lassen sollen, die dann über den Deckel und das Heck wieder ausgeblasen wird. An Vorder- und Oberseite kann zudem jeweils ein 420-mm-Radiator eingesetzt werden, alternativ lassen sich jeweils drei 120- oder 140-mm-Lüfter montieren. Das ist allerdings, gerade in Anbetracht der Dimensionen des GR701, ein gängiges Design.
Im Design steckt Aufwand
Einzigartiger sind die Designaspekte des Towers gestaltet worden. Die aus Aluminium bestehenden Linien an der Front münden etwa in Tragegriffen, die das Bewegen des mehr als 20 Kilogramm schwere Gehäuses erleichtern sollen. Dazu kommen Lichtspielereien: Ein beleuchtetes Logo an der Front wird ergänzt durch ein „Lichtpanel“, das anstelle von Lüftern oder SSDs neben dem Mainboard montiert werden kann. So bleibe dieser Bereich nicht einfach leer, wenn keine Hardware montiert werde, begründet Asus. Dass Hersteller ihre Gehäuse immer stärker mit dem eigenen Produktkatalog verzahnen um Kaufanreize zu schaffen, verrät ein Detail: Im Netzteil-Shroud wird eine Aussparung für das OLED-Display des ROG-Netzteils Thor integriert.
Grafikkarten werden von einer Aluminiumhalterung vor dem Durchbiegen bewahrt. Diese kann auch bei vertikaler Montage genutzt werden. Hier stehen zudem 130 Millimeter in der Breite zur Verfügung, was Raum auch für größere Kühler aktueller High-End-GPUs lässt. Hinter dem Mainboard lässt Asus gleich 34 Millimeter Abstand zum Seitenteil. Der Platz kann zum Verstecken von Kabeln genutzt werden. Visuell werden Leitungen durch ein Acrylpanel verborgen, um auch durch das rechte Fenster einen sauberen Look zu erzeugen. Aufgeräumt aussehen lassen will Asus das GR701 zudem durch eine kleine Schublade am Ende des Netzteil-Shrouds, in der Schrauben, ein Schraubendreher und Zubehör verstaut werden können. Komplettiert wird die Ausstattung durch zwei USB-C-Ports nach Standard USB 3.2 sowie einem Lüfter- und ARGB-Controller für acht Leuchtmittel und sechs Lüfter.
Ein teurer Spaß
Zum Preis und zur Verfügbarkeit macht Asus noch keine Angaben. Auf der chinesischen Handelsplattform JD.com wird das Hyperion GR701 allerdings bereits für 2.999 Yuan, umgerechnet rund 410 Euro, gelistet.
Der Preis aus China hat sich als Anhaltspunkt als korrekt erwiesen. Erste Händler in Deutschland listen das Hyperion GR701 mittlerweile laut ComputerBase-Preisvergleich ab 442 Euro zuzüglich Versandkosten. Lieferbar soll der Tower in „1-2 Wochen“ sein.
Asus Hyperion GR701 | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 639 × 268 × 659 mm (112,86 Liter) Seitenfenster |
Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | 20,80 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 5 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 9 |
Lüfter: | Front: 3 × 140/120 mm (3 × 140 mm inklusive) Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil, Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 190 mm GPU: 460 mm Netzteil: 240 mm |
Preis: | ab 391 € |
