Jonsbo U4 Pro: Eleganter Kompakttower kühlt besser
![Jonsbo U4 Pro: Eleganter Kompakttower kühlt besser](https://pics.computerbase.de/1/0/7/6/1/5-b80bd58bacf9d400/article-1280x720.c30c6153.jpg)
Kompaktere ATX-Gehäuse sind im Premium-Segment seltener geworden. Auch Jonsbo geht mit der Zeit: Das schlicht gehaltene U4 Plus wächst zumindest ein kleines bisschen, um etwas mehr Platz für Radiatoren zu schaffen. So soll Anforderungen moderner Rechner Rechnung getragen werden.
Gegenüber dem U4 Plus nimmt Jonsbo drei Änderungen vor. Angeboten wird nun eine Version des Gehäuses, die statt des Fenster-Seitenteils eine Variante mit Luftöffnungen besitzt. Rechtsseitig wird beim U4 Pro nun immer ein Mesh-Panel verbaut, darüber hinaus wächst das Chassis 3,5 Zentimeter in die Höhe. Dadurch lassen sich nun laut Produktbildern auch Radiatoren über das Mainboard setzen. Die dritte Änderung findet sich am I/O-Panel, dort wird einer der beiden USB-3.0-Ports durch einen Type-C-Anschluss der neuesten Generation ersetzt.
Das U4 Pro setzt weiterhin auf einen vertikalen Luftfluss. Luft wird vom Gehäuseboden mit Hilfe von zwei 120-mm-Lüftern angesaugt und nach oben geführt, wo sie über Heck und Deckel mit bis zu drei weiteren Lüftern aus dem Gehäuse abgeführt wird. Das Netzteil sitzt bei diesem Layout hinter der Front und wird hinter einer Blende verborgen. Aktive Belüftung muss, Jonsbo-typisch, zugekauft werden, der Hersteller verzichtet auf mitgelieferte Lüfter.
Kleine Limitierungen gibt es für CPU-Kühler, wo ein Höhenlimit von 160 Millimetern gilt. Auch bei der Wahl der GPU muss hingeschaut werden: Maximal lassen sich zwischen 280 Millimeter und 330 Millimeter lange Grafikkarten nutzen – abhängig gemäß der Bilder davon, ob Kühler und PCB mit der Blende des Netzteils kollidieren. GeForce RTX 4080 und RTX 4090 bleiben selbst im Bestfall oft zu groß für das U4 Pro. Festplatten verteilt Jonsbo dort, wo noch Platz ist. Ein 3,5"-Exemplar kommt hinter die Front auf den Gehäuseboden, zwei 2,5"-Festplatten hinter das Mainboard.
Angaben zu Preis und Verfügbarkeit hat Jonsbo noch nicht gemacht. Das U4 Plus bewegt sich laut Preisvergleich aktuell in einer Preisregion um 100 Euro. In diesem Rahmen ist aufgrund der geringen Anzahl von Änderungen auch das U4 Pro zu erwarten.
Jonsbo U4 Pro | Jonsbo U4 Plus | |
Mainboard-Format: | E-ATX, ATX | ATX, Micro-ATX |
Chassis (L × B × H): | 395 × 205 × 426 mm (34,50 Liter) Variante 395 × 205 × 426 mm (34,50 Liter) Seitenfenster |
395 × 205 × 391 mm (31,66 Liter) Seitenfenster |
Material: | Stahl Variante Stahl, Glas |
Stahl, Aluminium, Glas |
Nettogewicht: | ? | 5,55 kg |
I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
Einschübe: | 1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
Erweiterungsslots: | 7 | |
Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (optional) Deckel: 2 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 120 mm (optional) |
Staubfilter: | Deckel, Boden | Boden |
Kompatibilität: | CPU-Kühler: 160 mm GPU: 280 mm – 330 mm Netzteil: 190 mm |
CPU-Kühler: 160 mm GPU: 330 mm Netzteil: 220 mm |
Preis: | – | ab 196 € |
