Open-Source-Packprogramm: 7-Zip 24.05 mit neuen Funktionen für die 7z-Archiverstellung
Der schlanke und populäre Open-Source-Packer 7-Zip ist in der aktualisierten Version 24.05 erschienen. Zu den Neuerungen gehört eine Funktion zum Festlegen der Decoder-Kompatibilitätsversion für die 7z-Archiverstellung, wozu die 7-Zip-Version intern als eine 4-stellige Zahl {MMNN} ohne Punkt dargestellt wird.
Die Neuerungen rund um 7z-Archive überwiegen
Ebenfalls in der Versionshistorie von 7-Zip 24.05 als neu gekennzeichnet ist ein Schalter, damit das Programm die angegebene Filtermethode für die 7z-Archiverstellung verwenden kann. Eine weitere Neuerung betrifft einen Menüpunkt, um zu verhindern, dass 7-Zip die angegebene Filtermethode für die Erstellung von 7z-Archiven verwendet. Neben den neuen Modifikationen und Optimierungen beinhaltet das Update auf Version 24.05 auch noch die obligatorischen Fehlerbeseitigungen. Diese werden in den offiziellen Release Notes nicht näher beschrieben.
- New switch -myv={MMNN} to set decoder compatibility version for 7z archive creating.
{MMNN} is 4-digit number that represents the version of 7-Zip without a dot.
If -myv={MMNN} switch is specified, 7-Zip will only use compression methods that can
be decoded by the specified version {MMNN} of 7-Zip and newer versions.
If -myv={MMNN} switch is not specified, -myv=2300 is used, and 7-Zip will only
use compression methods that can be decoded by 7-Zip 23.00 and newer versions.
- New switch -myfa={FilterID} to allow 7-Zip to use the specified filter method for 7z archive creating.
- New switch -myfd={FilterID} to disallow 7-Zip to use the specified filter method for 7z archive creating.
- Some bugs were fixed.
7-Zip 24.05 – Release Notes
Übersichtliches Packprogramm mit eigenem Format
7-Zip ist ein schlanker und verbreiteter Open-Source-Packer, der neben allen gängigen Packformaten auch ein eigenes Format namens 7z beherrscht. Mit diesem lassen sich Daten in der Regel etwas stärker komprimieren, als mit anderen Formaten. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.
Download auf ComputerBase
7-Zip 24.05 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Bereich von ComputerBase heruntergeladen werden. Als Alternativen stehen unter anderem die ebenfalls kostenlosen PeaZip und Bandizip bereit, die auch verlinkt sind.
Downloads
7-Zip Download
4,7 Sterne7-Zip ist ein sehr gutes freies Packprogramm, das viele verschiedene Formate unterstützt.
- Version 24.06 Deutsch
Bandizip Download
3,6 SterneBandizip ist ein vielseitiges Packprogramm zum Komprimieren von Dateien und Entpacken von Archiven.
- Version 7.35 Deutsch
- Version 7.36 Beta 2 Deutsch
PeaZip Download
4,1 SternePeaZip ist ein Multiplattform-Packprogramm, das über 200 Formate entpacken kann.
- Version 9.8.0 Deutsch
